Штатная видеокамера - как подключить?
- Двигатель:: 6G74, GDI, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III
Всем Привет!
Не пожалел денег - купил с распила рамку заднего номера со штатной видеокамерой
До того, как купил - думал сам подключу.
АГА!!!
Пять проводков (два черных, красный, желтый и белый) - там что стерео?
Кто знает, подскажите, чего, куда тыкать?
П.С.
На три СТО-электроников обратился.... мимо.
Толи не разбираются, то ли связываться не хотят...
АГА!!!
П.С.
- daitona
- Двигатель:: 3.5 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 Long
Re: Штатная видеокамера - как подключить?
Камера MR587693 6 вольт !!! Два черных массовых провода сходятся в один.
MR587693
MR587693
Последний раз редактировалось daitona 11 мар 2019, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Вот оно как, Михалыч.....!!!
Спасибо, Спасибо, Спасибо - исчерпывающе!
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Где 6 вольт то взять? - я собирался от лампочки заднего хода запитывать, а тут фиг вам...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А у вас штатный бк с дисплеем и проводкой?
Не могу ответить.SmoAG писал(а):А у вас штатный бк с дисплеем и проводкой?
У меня верхний дисплей - большей цветной.
В центре панели считай пусто. Предыдущий владелец ставил рацию - я выдрал и продал (не охотник я, не рыбак) и простую магнитолку. Проводов каких-то гора. Какая система изначально стояла ХБЗ.
Климат я вниз поставил, в середину 2х диновую магнитолку с экраном буду ставить.
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
А зачем он нужен? У меня стоит китае-магнитолка с алишки, к ней подведена штатная камера и все работает.SmoAG писал(а):А у вас штатный бк с дисплеем и проводкой?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Это понятно, просто если есть в штате нужный бк, то с высокой долей вероятности есть вся проводка
Не знаете, откуда питание - 6 вольт на камеру подается?dzhdzh писал(а):А зачем он нужен? У меня стоит китае-магнитолка с алишки, к ней подведена штатная камера и все работает.SmoAG писал(а):А у вас штатный бк с дисплеем и проводкой?
У меня сейчас в салоне голое железо. Делаю вибро/шумоизоляцию. За одно и камеру решил повесить - все потроха доступны. Штатной проводки у меня нет, буду пробрасывать.SmoAG писал(а):Это понятно, просто если есть в штате нужный бк, то с высокой долей вероятности есть вся проводка
- dzhdzh
Если я правильно помню, мне вывели с приборки провод, который и подает питание на камеру, если АКПП перевести "взад".Евгений-Сибиряк писал(а): Не знаете, откуда питание - 6 вольт на камеру подается?
