Здравствуйте товарищи. У меня такая проблема, кто сталкивался подскажите в чем дело.
ПРИЧИНА: Когда включаю задний привод (все как положено задние колеса помигали и горят постоянно) — значит при движении по трассе более 20 км возникает трабла — задние колеса гаснут и начинает моргать оранжевый квадрат (межосевая блокировка) только при скорость 100 км/ч.!!!!
С начало грешил на электроклапана, расположенных около фильтра . Замену произвел. Оказалось, что один клапан мертв, но проблема не исчезла. Есть подозрения на мембрану.
Кто действительно сталкивался с данной проблемой отпишитесь.
Требуется Дельный Совет
Mitsubishi Pajero/Montero III
- Мой автомобиль(и):: Montero 3, бензин 3.5, 200 л.с.
igoryan083
- ↳ Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...
- ↳ СТО Автофор - Клубный автосервис. (ул. Привольная д. 2 с.4)
- ↳ JapKor 8(977)860-98-86
