Беда с раздаткой
Mitsubishi Pajero/Montero III
Yamalec
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротышка
Беда с раздаткой
Сообщение Yamalec »
Всем привет! Такая проблема случилась, вообщем после замены цепи и установки раздатки, все датчики подключены но на приборке маргает квадратик по середине! В чем может быть причина? Раздатка супер селект. Может кто сталкивался с такой проблемой
Не зная броду, не суйся в воду=)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Беда с раздаткой
Сообщение SmoAG »
Сканер и номер ошибки читать, гадать что вы не подключили долго
Yamalec
Двигатель:: 6g74
Сообщение Yamalec »
Всем пивет! Уезжал из 6орода машинку не чинил, во приехал и решил сделать диагностику раздатки, диагностика не смогла подключится к раздатки, акпп и дам видит, раздатку нет( возникает вопрос мне крышку клапанов в ркп посадили на герметик, на сколько я понял они идут одноконтактные на клапан идти +, а крышка идёт -, может быть в этом причина что контакта нету?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Маловероятно, с завода там все идет на герметики, датчики это элементарный контакт массы, без каких либо усложнений, а вот проводочки от них отваливаются на раз.
Yamalec
Двигатель:: 6g74
Сообщение Yamalec »
SmoAG писал(а):Маловероятно, с завода там все идет на герметики, датчики это элементарный контакт массы, без каких либо усложнений, а вот проводочки от них отваливаются на раз.
А почему тогда скандал раздатку не увидел?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вопрос явно риторический? у меня сканер видит раздатку, точнее видит весь автомобиль кроме климата.
Yamalec
Двигатель:: 6g74
Сообщение Yamalec »
А что за сканер?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Лаунч изи диаг2.0
