Страница 1 из 3
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 29 июн 2018, 19:07
yur415
John Preacher писал(а):yur415 писал(а):пропайки ДМРВ.
Покупайте новый, оригинальный. Поддержите производителя =)
Вот не так давно прогерметил свой ДМРВ и забыл о проблеме (несмотря на руки-из-ж и всё такое))).
Ссылки на что-как делать уже выше кидали. Цена вопроса - 250 р за герметик и час времени на неспешное вскрытие пациента.
Короче, я тоже сегодня снял, сам почистил и загерметил герметиком Victor Reinz. Обороты на ХХ чуть стали выше, на ходу не проверил, т.к. не было времени. Может в воскресенье поеду, понаблюдаю.
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 29 июн 2018, 22:27
John Preacher
yur415 писал(а):John Preacher писал(а):yur415 писал(а):пропайки ДМРВ.
у меня двигло стало заметно тише и ровней работать. супруга сразу "оценила".
ну и расход упал на литр - полтора.
хотя нельзя сказать, что до этого неровно работало или шумно.
возможно у тебя что-то еще не в порядке, но данная операция точно не лишняя
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 30 июн 2018, 16:32
yur415
Сегодня поездил чуток. Субъективно стало как то потише и мягче. Но думаю, что надо время, чтобы понять. У меня и так авто работало очень тихо. Я бывало заведённую машину опять заводил, сидя в салоне (без музыки). А знакомые, так те вообще говорили, когда рядом стояли, а она (машина) у тебя хоть заведена...) В последние полгода конечно был мрак. Могла не завестись или заглохнуть прямо на ходу. А в последние три месяца с перерывом в 1,5 мес. стала глохнуть при подключении климата. По расходу, тут всё примерно. Было всю жизнь, а это последние 11 лет 0,2л/км в городе (20-21л/100км). Завтра залью 95 полный бак и посмотрю, как будет. Жаль, что нет БК, который бы показывал расход топлива. Прога Торкью определяет полный бред, 13-14л/100км по городу и 7-9л/100км по трассе.
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 03 июл 2018, 01:04
dzhdzh
yur415 писал(а):Сегодня поездил чуток. Субъективно стало как то потише и мягче. Но думаю, что надо время, чтобы понять.
Так глохнуть-то перестало при нагрузке?
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 03 июл 2018, 09:15
hc2hunter
yur415 писал(а):По расходу, тут всё примерно. Было всю жизнь, а это последние 11 лет 0,2л/км в городе (20-21л/100км). Завтра залью 95 полный бак и посмотрю, как будет. Жаль, что нет БК, который бы показывал расход топлива. Прога Торкью определяет полный бред, 13-14л/100км по городу и 7-9л/100км по трассе.
это не бред. он просто не понимает, что мотор 6-котловый и что у него другое время впрыска. нужно вводить поправку в %.
например, мультитрониксы это умеют делать.
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 07 июл 2018, 16:59
yur415
hc2hunter писал(а):yur415 писал(а):По расходу, тут всё примерно. Было всю жизнь, а это последние 11 лет 0,2л/км в городе (20-21л/100км). Завтра залью 95 полный бак и посмотрю, как будет. Жаль, что нет БК, который бы показывал расход топлива. Прога Торкью определяет полный бред, 13-14л/100км по городу и 7-9л/100км по трассе.
А в Торкью можно вводить такую поправку?!
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 07 июл 2018, 17:04
yur415
dzhdzh писал(а):yur415 писал(а):Сегодня поездил чуток. Субъективно стало как то потише и мягче. Но думаю, что надо время, чтобы понять.
Да, глохнуть перестала. Неделю езжу, полёт нормальный. Я не стал ничего паять (хотя делать это умею, занимался в молодости радиоделом, чего только не творили...), а просто убрал старый герметик и нанёс новый, правда чёрного цвета. И ещё почистил спиртом (кисточкой) плату и резистор (датчик) от невидимой пыли.
На ХХ, на "D" на стопе покрайней мере теперь нет вибрации и неровных оборотов.
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 18 июл 2018, 15:32
yur415
Ну вот не долго дёргалась старушка в гусарских опытных руках...(
29 июня почистил и заново загерметил ДМРВ. До сегодняшнего дня всё было нормально. Но вдруг снова при включении кондея машина как то стала подёргивать и при переключении АКПП в режим R для движения задним ходом ЗАГЛОХЛА! Получается, что ДМРВ тут ни при чём или его надо просто поменять на контрактный или новый...
Помогите понять.
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 04 авг 2018, 15:57
John Preacher
Привет. Чем закончилась история? )
У меня тоже снова заглохла и чек нарисовала (. сегодня вечером считаю ошибки, но что-то подсказывает, что это снова он, дмрв родимый...
UPD. считал ошибки, дмрв. думаю взять неоригинал от sailing, 8тр...
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 05 авг 2018, 19:22
hc2hunter
может попробовать его почистить и проклеить?
он вроде из тех деталей, где ломаться нечему.
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 06 авг 2018, 08:42
John Preacher
Несколько месяцев назад прочистил и проклеил.
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 09 авг 2018, 22:35
yur415
Всем доброго времени суток! Машина радовала меня 20 дней примерно, сегодня опять заглохла без каких либо доп. нагрузок, просто при парковке тупо заглохла. Завёл, начала биться в конвульсиях, но быстро пришла в норму. Включил нагрузку: свет дальний, радио, климат, задний кондей и ОНА заглохла. Четыре раза всё проделывал и всё одно и тоже. Глохнет и всё тут. Плюнул и ушёл по делам. Пришёл часа через четыре, завелась с полтычка, но при трогании назад сразу заглохла. Короче завёл и поехал на авторынок покупать очиститель карбюратора. Есть такая же точно проблема у человека в Москве. Ему помогло то, что он снял и почистил датчик абсолютного давления, который был весь в масле внутри. Я проделал туже операцию (тоже был в чёрном масле), но мне ЭТО не помогло...( Уже и не знаю что и делать... Коллеги, ХЕЛП МИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! На днях должен прийти новый ДМРВ, одна надежда на него.
Кстати, когда машина глохнет, то на панели загорается три лампочки красного цвета: A/T TEMP, маслёнка и АКБ. ЧЕК не горит!!!
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 10 авг 2018, 08:40
John Preacher
А ошибок в памяти нет?
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 10 авг 2018, 22:01
dzhdzh
У меня такое было, когда генератор подходил к своему концу, так сказать - лампочки такие же загорались. Глохло под нагрузкой, я уловил, когда подключал передок и/или кондей.
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 10 авг 2018, 23:27
yur415
И как понять, что это из-за генератора? Мне его проверяли у ОД и у кулибина местного. Вердикт - встрою.
Сегодня снова пытался понять и не смог. Подключил Торкью, скриншоты прилагаю. Может кто подскажет по ним в чём проблема. Машина под нагрузкой глохнет и и даже без нагрузки на паркинге 15 минут работала и сама заглохла, при это Чек не горит, но горят те же лампочки.
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 13 авг 2018, 16:54
yur415
John Preacher писал(а):А ошибок в памяти нет?
Ошибок нет в памяти.
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 13 авг 2018, 21:42
Lukich111
51inHg вызывает некоторое недоумение. такой цифры 172кПа в этом моторе в принципе не будет никогда... нормальный сканер есть? Но мне кажется, это всетаки криво обученный дроссель. кондиционер не подклинивает? снимите с него ремешок.
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 13 авг 2018, 22:27
dzhdzh
yur415 писал(а):John Preacher писал(а):А ошибок в памяти нет?
Насколько я помню, проблемы с генератором никаких ошибок и не генерируют.
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 15 авг 2018, 11:25
yur415
Lukich111 писал(а):51inHg вызывает некоторое недоумение. такой цифры 172кПа в этом моторе в принципе не будет никогда... нормальный сканер есть? Но мне кажется, это всетаки криво обученный дроссель. кондиционер не подклинивает? снимите с него ремешок.
По поводу кондиционера не знаю, на следующей неделе поеду в сервис со своей проблемой, скажу, чтобы обратили внимание на Vacuum. Где то с месяц назад ОД два часа проверял машину через MUT3 и сказал, что не видит проблем с двигателем. Все датчики, заслонка и всё такое работает в норме.
Re: ГЛОХНЕТ МАШИНА
Добавлено: 17 авг 2018, 13:29
yur415
К электрику не попал, так как пришёл новый ДМРВ с АлиЭкспресс и новая крышка воздушного филтра.
Сейчас установил новый ДМРВ и крышку воздушного фильтра (старая рассыпалась при демонтаже старого ДМРВ, да и закрывалась она неплотно!). Завёл, включал всё что можно в разных режимах. Всё работает и машина не глохнет. Проехался по городу, помыл машину, завёл и немного как то ощущалось не большое подёргивание, но потом быстро пришло в норму и доехал до дома без проблем. Показания Вакуума при движении доходило до 36 (обороты когда приближались к 2000), когда 1000 — 48-50.
Как то так! Походу всё дела было в ДМРВ. Но вот некоторые пишут, что у меня высокие показатели Вакуума (50-51,6) и скорее всего врёт датчик абсолютного давления. Что скажете, коллеги?!
