Монтеро 2003, 3.8 MPI-вибрация на 2000 об/мин
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 2003 продан. Сейчас - мечта таксиста
Так как машина выходного дня - на большие расстояния не езжу. Но на днях поехал в область и обнаружил что при скорости 80 км/ч , 100 км/ч и оборотах 2000+-100 машина сильно вибрирует. Похоже как едешь по "стиральной доске". Вибрация очень ощутимая. Как только обороты выходят из этого диапазона - вибрация пропадает.
На паркинге/тормозе раскручиваешь до 2000 - вибраций нет.
На скоростях кроме выше озвученных - проблем нет, всё штатно.
Масло в АКПП пахнет как масло, цвет - красный.
Единственно несколько раз было такое , что при кикдауне обороты вставали на 3000 или 4000. При отпускании педали газа и последующем нажатии кик срабатывал как надо.
Вот что диагностировать : АКПП или двигатель ?
Ну и к чему готовиться ?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: Монтеро 2003, 3.8 MPI-вибрация на 2000 об/мин
На дисбаланс колеса похоже? Или зуд высокочастотный? Какой тип вибрации? Частота совпадает с частотами двигателя, кардана, кпп или колес?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Анатолий Дмитриевич
Тож склоняюсь к переднему кардану, если движение на "полном приводе" ...хвостовик кардана "гниёт" и колбасить рыдван начинает весьма ощутимо . Проверить просто = отключить 4Н... Зимой так-же актуальна тема налипания льда на колёсные диски, тож будет = стиральная доска ...
- Azzidum
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Wagon Limited 2001г.в.
у меня подобное - не победил еще:
проявляется только на горячую, только на пятой передаче, на любом приводе, только при езде накатом (легком газе). При сильном газе, или сбрасывании газа всё нормально. Склоняюсь к гидротрасформатору. Проверьте у себя такие режимы.
М3 lim 01г.в. 3.5 бензин 6G74 = номер 869
Peugeot 406 был -KIA Cerato2 ща = номер 688
- Двигатель:: 6G75
Похоже на половину не работающих цилиндров на рядной четверке. Было такое на предыдущей машине, после мойки подкапотного. Но там была вибрация с холостых до 3000 вне зависимости от режима работы КПП.Lukich111 писал(а):На дисбаланс колеса похоже? Или зуд высокочастотный? Какой тип вибрации? Частота совпадает с частотами двигателя, кардана, кпп или колес?
Тут же узенький диапазон в 200 об/мин строго около 80 и 100 км/ч. Поддал выше 2100 - тут же прекращается, отпустил газ - вибрации прекратились. На "нейтралке" по "Ленинградке" катится не рискнул.
Колеса в выходные посмотрю - всякое бывает. И на заднем тоже прокачусь.Анатолий Дмитриевич писал(а): Тож склоняюсь к переднему кардану, если движение на "полном приводе" ...хвостовик кардана "гниёт" и колбасить рыдван начинает весьма ощутимо . Проверить просто = отключить 4Н... Зимой так-же актуальна тема налипания льда на колёсные диски, тож будет = стиральная доска ...
Последний раз редактировалось Hidros 21 фев 2018, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 6G75
Не было подъемников свободных. Теперь в грядущие выходные.Rapid писал(а):Карданы смотрели?
- Двигатель:: 6G75
Накатом - всё ок. Проблема в двух случаях около 80км/ч, 2000 об/мин. и около 100 км/ч, 2000 об/мин. Не важно медленный газ или быстрый, или просто поддержание скоростного режима.Azzidum писал(а):у меня подобное - не победил еще:
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Начни смотреть с суппортов, если клинит один тоже могут быть такие симптомы, а потом уже по порядку в дебри лезть,
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
- Двигатель:: 6G75
Сегодня прокатился - вибрации нет. Ни на 80 км/ч ни на 100км/ч. Я несколько обескуражен.
- Двигатель:: Бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1999г, Монтеро 3 2004г.
Похожая ситуация. Особенно вибрация ощущается при минусовой температуре. Если даже при стоячей машине на таких оборотах вибрация, то скорее всего замена поперечены, а потом и подушек двигателя.
- Двигатель:: 6G75
Поехал в Орехово-Зуево и вибрация вернулась.
Сегодня загонял на подъемник, разгонялся до 100 км/ч(предварительно прогрев машину). На подъемнике вибраций не было, но были одиночные удары, не металлические, но в том же диапазоне.
Люфт карданов только радиальный, осевого - нет. Масло в АКПП на уровне, красное, жженым не воняет.
В итоге решили что одно из колес сильно разбалансировано. Почему вибрации появляются только после прогрева - так и осталось загадкой.
Сделал балансировку всех колес, после этого гонял по шереметьевскому шоссе, до 100 км/ч. Вроде вибрации пропали. Тьху три раза.
Теперь двигатель после прогрева не крутит выше 4000 об., но это уже совсем другая история.
- Двигатель:: 6g74
Здравствуйте, в Mitsubishi Motors Company чудес не бывает!
Те, Кто решили, что причиной вибрации явилось то, что одно из колёс разбалансировано, связали Это с тем , что =
Ну и..., лично Моё мнение, про то, чтобы проверить состояние ВВ Проводов и свечей?!..
Кардан передний снимали, в руках крутили?...Почему вибрации появляются только после прогрева - ...после прогрева не крутит выше 4000 об., но это уже совсем другая история.
8999О259О96
- Двигатель:: 6G75
Поменял бензонасос - вибрации в указанных диапазонах пропали. После замены была поездка на 200 км, и пробки и на скорости ехал - вибраций нет.
В баке плавает какое-то гуано под бензином. Попал я похоже и на замену бака.
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III,2004г.
Всем привет!
У меня на машине была такая же проблема в диапазоне 80-100 км\ч и обороты 2000. Проблема была решена очень быстро. На задних колёсах оказались грыжи и заднем правом колесе начал клинить рабочий цилиндр. После замены всего, вибрация прошла!
- yur415
- Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Добрый вечер. А какой насос поставили?! Хочу поменять себе и не знаю, какой выбрать... Склоняюсь вот к этому: Denso 195131-9400, Топливный насос toyota land cruiser prado 1gr grj 150 09-/lexus gx460 1ur urj150 09 (он идёт как ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ!).
Sedoi
- Двигатель:: 6G75
Поставил Masuma mpu801. Сдох через 5000км, щас стоит какой-то Бош "от двенашки", т.к. в другом городе вариантов купить что-то другое не было.
- yur415
Ясно, спасибо. Мой вроде пока пашет. Проблемы в ДМРВ очередной раз. Коварная штука, этот датчик.
Sedoi
- yur415
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста советом. Когда заводишь на холодную то обороты сначала как и положено вверх, но бывает что сразу падают до 200, начинается колбас и тут же сек 1-2 обороты приходят в норму. Свечи, ВВ, форсунки в норме. Насос давит на ХХ 2,9; с нагрузкой 3,5. Топливные коррекции в норме, сегодня проверял.
Из-за бензонасоса или топливного фильтра может быть?
Последний раз редактировалось yur415 10 апр 2019, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Sedoi
- Смайлик
Заслонку почистить не пробовал???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
