Разрушился зубчатый ротор АВС.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро 2000 г.
Появился скрежет в правом переднем колесе. Обнаружил, что разрушился зубчатый ротор АВС на две части, кольцо с зубцами и гладкое. Других повреждений нет, при этом, вал привода колеса со ступицей перемещается из (со стороны) дифференциала около 5 мм., это нормальн или нет? В чём причина и что делать?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Разрушился зубчатый ротор АВС.
Сейчас 3 раза прочитал и не понял, как это вал со ступицей перемещается? Вал в ступице перемещаться не может, вал двигается в шрусе, тоже самое и с другой стороны, шрус стоит в редукторе, а вал перемещается, если шрус выскочил из редуктора то будет скрежет и потечет масло. Ступица с валом может перемещаться если салеблокам в рычагах совсем конец пришел.
Попробуйте описать проблему более доступно
Ступицы с болтами, куда крепится колесо, затем видимо шрус, сверху него пыльник, затем идет вал который входит, как Вы пишет, в редуктор. Этот вал, вместе со ступицей и шрусом, перемещается на несколько милиметров в редукторе (осевое перемещение).
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Шрус в ступице который, затягивается с моментом 18 кг, и не может ни как двигаться в ступице, ступица весит на 2х рычага, которые обеспечивают ей вертикальное перемещение, горизонтального перемещения ступица иметь не должна, такое возможно в случае умерших шаровых и салентблоков.мну или развалившегося подшипника.DOGO писал(а):Ступицы с болтами, куда крепится колесо, затем видимо шрус, сверху него пыльник, затем идет вал который входит, как Вы пишет, в редуктор. Этот вал, вместе со ступицей и шрусом, перемещается на несколько милиметров в редукторе (осевое перемещение).
если шрус жив, то ротор продается отдельно, можно заказать и набить на старый шрус, если шрус умер, то возьмите контрактный и будет вам счатье.
но с горизонтальным перемещением ступицы нужно разобраться.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
А, может у него ступица на месте, а гайка просто открутилась? ... так, просто предположение....
Или у ТС на ступице хаб?
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
.Panzer38 писал(а):А, может у него ступица на месте, а гайка просто открутилась? ... так, просто предположение....
Ну я же и прошу изложить более доступно, я вот понял это так, а как это на самом деле уже сложнее понять.
Смотрел еще раз на неисправность. Ступица перемещается в поворотном кулаке, это разрушился подшипник?. Если так, то что нужно покупать и в какой последовательности, что делать?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Подшипник проверяется просто, притянутое колесо на все 6 гаек, домкратится и колесов проверяется на вертикальный люфт руками, его быть не должно. Если он есть то меняется подшипник и ротор абс, и будет вам счатстье.DOGO писал(а):Смотрел еще раз на неисправность. Ступица перемещается в поворотном кулаке, это разрушился подшипник?. Если так, то что нужно покупать и в какой последовательности, что делать?
В руководстве написано-"Если неисправен подшипник, замените ступицу переднего колеса" Я правильно пнял, что можно поменять только подшипник? И если можно, подскажите, нужно ли снимать поворотный кулак, для замены подшипника.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Без сьема поворотного кулака это очень тяжело, особенно если вы не заметили разрушение подшипника до такого момента, то думаю Вам придется попотеть тк подшипник уже намертво прикипел.DOGO писал(а):В руководстве написано-"Если неисправен подшипник, замените ступицу переднего колеса" Я правильно пнял, что можно поменять только подшипник? И если можно, подскажите, нужно ли снимать поворотный кулак, для замены подшипника.
поменять подшипник отдельно можно, но ступицу нужно перепресовать в новый.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Доброго времени суток. Я вопще отключил АБС,так как было много косяков по ней, выдернул релюшку на питание АБС и все проблемы решились автоматом. А на панели чтобы лампочки не светили заложил гнезда золотинкой от шоколадки. 8 месяцев все нормально.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Хороший совет, но не стоит его давать другим, абс очень хорошая вещь особенно на гололеде, а так вы лишились электронного помощника.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Этот электронный помощник, поможет только въехать прямо, в жопу переднего автомобиля.
Эксперементальными изысканиями доказано - АБС увеличивает тормозной путь на гололёде.
АБС - зло. АБС - примочка для полнейших чайников, у которых нет понятия о правильном торможении.
Дед Василь
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Позволю с вами не согласится, если человек не умеет пользоваться тормозами он с большей долей вероятности прилетит кому то в зад, а возможно и боком или еще как то. А вот человек знающий возможности своей машины и умеющий пользоваться тормозами не только с абс, спокойно справится с любой ситуацией.
Из личного опыта, пользуюсь тормозами так что бы абс работало как можно реже, но в этом году анамальная зима, 2 недели шел ледяной дождь и абс позволяла маниврировать во время томожения между теми кто уже остановился не по своей воле, и понимаю что без абс это было бы в разы сложнее и вероятность встать как и другие была выше.
Пользоваться нужно головой в первую очередь
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Подниму тему.
Разрушилась задняя левая ступица, причём от состояния "мне же не кажется? ты тоже слышишь этот шум сзади?" до полной аннигиляции ступицы на атомы с разрушением ротора абс и клина колеса прошло километров 20-30. Ступицу пришлось поставить с разборки (либо так, либо никак), но при торможении абс срабатывал на ровной сухой дороге, а потом загорелись (ABS) и (!).
По данным компа - перелом всей бабки (обрыв всех датчиков). Выдернул реле АБС из-под капота, ибо в горах с постоянно работающим абс стрёмно (+ электроусилитель тормозов мучается, бедный, же), с тормозами всё хорошо, тормозит нормально, но горят (!) и (ABS). На виде снизу увидел, что на роторе АБС срублены зубы.
Вопрос такой - судя по каталогу, отдельным каталожным номером диска АБС нет. Я правильно понимаю, что для того, чтобы это починить, нужно менять привод? Там наверное и датчику досталось...
- HiTEX
Где то в старой теме про тормоза (или АБС, или шрусы) появлялась информация (с картинками и каталожным номером с Ебея) что венец приобретается отдельно
Дед Василь
- .kkursor
Вот я вроде искал-искал...
- .kkursor
Только про перед нашел http://www.pajero.pro/bbs/phpBB2/viewto ... &p=1354574
Я в магазине заказал отдельно зубчатый ротор, привезли, защиту датчика. Сказали, что это ошибка. Но, так ждать не хотелось, я заказ не повтороил и собрал привод без ротора, решив отложить его замену до теплого времени. Поэтому, однозначно сказать, есть ли он отдельно, не могу, но картинки в интернете его видел. Думаю, что ситуация схожа со ступичным подшипником. В каталоге его нет, предполагается замена ступицы целиком, а на практике он есть отдельно. Приятель мне его извлек за 20 минут, но так как подшипник нужно было ждать, пришлось заменить ступицу целиком.
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Роторы отдельно продаются...где-то тут даже номера приводили
Может даже это
https://baza.drom.ru/barnaul/sell_spare ... 39913.html
Может даже это
