Сброс газа
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: Сброс газа
видимо, вентиляция паров бензина, т.н. система абсорбера. Она же EVAP .
Замудреная штукенция однако.
очень злой ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Двигатель:: 6G75, 3,8 л
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited . 2003г, 3,8 л, 218л,с АКПП
Re: Сброс газа
Понял,спасибо) На подачу трубку с защелкой может на медную заменить?Lukich111 писал(а):видимо, вентиляция паров бензина, т.н. система абсорбера. Она же EVAP .
- Lukich111
Re: Сброс газа
О, это не подскажу, не пробовал. Я все больше вычисляю косяки, а решают их уже механы )))
очень злой ОД
Re: Сброс газа
Спасибо) теперь осталось разобраться с топливно заливной горловиной. там какай то колхоз из шлангов куда чего идет не понятно. Не кто не знает или схемы нету не у кого, куда какие трубки идут от бака к горловине?Lukich111 писал(а):ничоси! уважуха
Re: Сброс газа
Неужели не кто не знает или нет схемы подключения горловины к баку?)))) Бак то красить надо или так пойдет?
- Смайлик
Re: Сброс газа
Это поможет?Alex80 писал(а):Неужели не кто не знает или нет схемы подключения горловины к баку?)))) Бак то красить надо или так пойдет?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
Re: Сброс газа
Да,спасибоСмайлик писал(а):Это поможет?Alex80 писал(а):Неужели не кто не знает или нет схемы подключения горловины к баку?)))) Бак то красить надо или так пойдет?
Re: Сброс газа
Ну типо все, осталось только промазать часть кузов мовилью, где бак стоит, и надо форсунки снимать.
Re: Сброс газа
Всем привет,бак поставил не каких проблем с установкой не возникло, кроме этих долбанных шлангов которые на топливно заливною идут. Не пойму почему бенз из заливной льется когда заправляешь машину,заливал из канистры, на заправке хер заправишь, или воздух не выходит из бак или клапан на заливной мешает. бенз нормально заливался пока не дошел до этого клапана, давит на него бензин что в баке, на заправке не знаю как будет. и вопрос не теме, что за плата на фото стоит в приборке, стрелка гуляет температуры, из за чего не понятно. И что за лампы стоят что на фото Т3 ? или Т2 ?
Re: Сброс газа
Плата вся пропаяна, температура перестала гуляет, уровень топлива работает. лампочки все светодиодные стоят.
