Сброс газа
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
Hidros
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 2003
Благодарил (а): 34 раза
Re: Сброс газа
Сообщение Hidros » 17 ноя 2017, 07:25
Форсунки чистят ультразвуком, насколько я знаю. Очиститель карбюраторов растворяет масла и смывает сажу, против твердых частиц он бессилен. Там песок из ржавчины везде , а форсы вроде не разбираются. И выдуть все из форсунок не получится.
Mitsubishi Montero Long, 2003, 6G75, 3.8л., V5A51. Заднего блока отопителя нет
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 63 раза
Re: Сброс газа
Сообщение Lukich111 » 17 ноя 2017, 14:07
поможет продувка в обратную сторону в данном случае. с тырканьем на аккумуляторе - надо 4 руки. один дрочит форсунку на АКБ, второй дует из баллончика в обратку... ну или смастерить переходничек из тройников итд.
очень злой ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Alex80
Двигатель:: 6G75, 3,8 л
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited . 2003г, 3,8 л, 218л,с АКПП
Благодарил (а): 18 раз
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 » 17 ноя 2017, 22:51
Я хочу из авто огнетушителя сделать продувку для форсунок, баллон что то маловато давления. Жидкость какую нибуть для промывки налью в него и на качаю компрессором до 8ат
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 52 раза
Re: Сброс газа
Сообщение HiTEX » 18 ноя 2017, 08:31
Какой баллон, какое давление??!
Бери насос бензиновый, надевай на него шланг и в этот шланг форсунку вставляй. Когда будешь промывать в обратном направлении, обязательно повытаскивай сеточки из форсунок, удивишься сколько грязи выльется из неё. Сеточки подходят от жигулей (вроде) не помню от чего покупал, но точно не от мицубы
Дед Василь
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 » 19 ноя 2017, 21:52
HiTEX писал(а):Какой баллон, какое давление??!
Сеточки со стороны подачи стоят? или где распылитель ? А пытался вытащить,что то там нечего невылезает)
Lukich111
Re: Сброс газа
Сообщение Lukich111 » 20 ноя 2017, 11:29
Со стороны подачи, выкручиваться саморезом на 5мм. Гуглится.фильтр форсунки ваз
очень злой ОД
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 » 29 ноя 2017, 21:58
Почистил, собрал, мотор нормально работает, но лампочки все равно загораются иногда,так же как и было. И не работает указатель миль на дисплее прочерк горит, почему не понятно. Он мне кажется и не нужен,все равно неправильно показывает, на дисплее 78 миль, загорается лампа топлива.
Lukich111
Re: Сброс газа
Сообщение Lukich111 » 29 ноя 2017, 23:36
так ошибки почитать не?
очень злой ОД
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 » 04 дек 2017, 21:20
Lukich111 писал(а):так ошибки почитать не?
деньги будут почитаю) Опять подтряхивает на холостых в R и D не сильно, стоит проехаться,не трясет,я уже по лампам знаю загорелись значить все тряска будет,не загарелись значить норм))) ааааааааа это пипец,нахер я газ удалил,походу пока бак не поменяешь так и будет, нечего там чистить надо новый ставить, там бензин как вода из канализации весь рыжий.
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 » 06 дек 2017, 22:56
Тут еще фигня одна случайно обнаружилась, хотел абс проверить, разогнался и нажал резко на тормоз чтоб колеса заблокировало( естественно мы едем лед всетаки ), отпускаем тормоз, жмем газ стоим на месте, и тускло загорелись лампочки давление масло,аккумулятор,и так далее, все которые горят когда ключ зажигание вставляешь, потухли поехали дальше, два раза так пробовал. антизанос не горел
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 » 07 дек 2017, 22:12
Кто нибудь может сказать есть ли связь между милями на дисплее и лампочки мало бензина в баке? Заглох нахер по среди дороги, три раза) Думаю что бенз кончился,кое как доехал, до дома. в выходные буду смотреть почему не показывает. хотя все штекера поставил на место
Lukich111
Re: Сброс газа
Сообщение Lukich111 » 07 дек 2017, 22:13
связь есть, доверия нет
очень злой ОД
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г.
Благодарил (а): 55 раз
Re: Сброс газа
Сообщение moonchild » 08 дек 2017, 16:16
Alex80 писал(а):Кто нибудь может сказать есть ли связь между милями на дисплее и лампочки мало бензина в баке? Заглох нахер по среди дороги, три раза) Думаю что бенз кончился,кое как доехал, до дома. в выходные буду смотреть почему не показывает. хотя все штекера поставил на место
Лампочка сама по себе...мили - от компа...
Для того, что остаток пробега рассчитывался правильно, необходимо заливать в бак при заправке >25 л.
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 » 08 дек 2017, 21:53
неработают мили прочерк стоит, стрелка тоже лежит( но она показывала через какое то время,и то не знаю точно или нет), мили и стрелка работали до замены фильтра в баке, заглох то я наверно из за того что бензина нету нефига. но глохнет она интересно,на газ не реагирует едет накатом, потом мотор вырубаеться, выключаешь зажигание,заводим едем дальше, опять глохнет,вот так и добирался до дома. двигатель не трясет рывков нету,и где там датчик уровня топлива стоит не пойму не поплавка нечего нет где бензонасос,или еще где люки есть?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 76 раз
Re: Сброс газа
Сообщение SmoAG » 08 дек 2017, 22:44
Под пассажирским сиденьем датчик уровня, а вот люк есть не у всех
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 » 09 дек 2017, 15:16
SmoAG писал(а):Под пассажирским сиденьем датчик уровня, а вот люк есть не у всех
Я туда не лазил,заменил фильтр в баке и все,бензин не показывает. Правда еще магнит здоровый в бак положил, чтоб все хрень на него липла, глахнет она из за того что бензина нет как я понимаю,или еще что то отвалилось ?
Lukich111
Re: Сброс газа
Сообщение Lukich111 » 10 дек 2017, 08:36
Может и отвалилось' надо снова в бак лезть.
очень злой ОД
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 » 15 дек 2017, 10:02
бензин кончился,залил из канистры 10 л лампа загорелась топлива( а где же ты раньше была спрашивается) поехал на заправку еще 25 залил, ездила нормально, опять тряска началась,заибала она меня уже, заводишь утром нормально един нечего не трясет, выключаешь зажигание,заводишь занос загорается но не трясет едет нормально может чуть сбой быть и потрясти слегка ,потом пропадает, сейчас не пропадает, это пипец какой то. у меня такое чувства что форсунки пора менять все 6 штук. вот эти не подойдут https://ru.aliexpress.com/item/2970011- ... e393&tpp=1
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 272 раза
Re: Сброс газа
Сообщение hc2hunter » 15 дек 2017, 13:20
Alex80 писал(а):вот эти не подойдут https://ru.aliexpress.com/item/2970011- ... e393&tpp=1
почему не подойдут? с чего вы взяли? наши форсунки. и по артикулу родные.
другое дело, что это китай. произведено в подвале методом переплавки пластиковых бутылок и нарезания прокладок их презервативов. в общем, бросовых материалов.
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 » 18 дек 2017, 01:02
а чего делать то бу покупать? новые не китай наверно дорогие. да и еще и не известно они это или нет. не могли они накрыться с учетом того что стояло ГБО. а вот засоряться через каждые 60 км после чистки с учетом того что стоят 3 фильтра это пипец....
