Сброс газа
- Двигатель:: 6G75, 3,8 л
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited . 2003г, 3,8 л, 218л,с АКПП
Re: Сброс газа
Надо по точнее описать как все происходит, На холодную заводиться норм, обороты гуляют от 1200-1500 прогреется падают до 500-400 не гуляют сильно, лампы антизаноса не горят,едим разгон норм двигатель не троит обороты стоят, выключаем зажигание на минут 10, заводим двигатель, завелся обороты начинают падать до 200, двигатель трясет глохнем,если не жмем газ,поддерживаем газом в приделах 1000 проседают до 500 и подымаются до 1300, загораются лампы заносы, держим газ до тех пор пока не начнет работать стабильно без нажатой педали, лампы не тухнут, ехать можно больше не глохнет разгон нормальный, если опять выключить двигло начнется все как написано выше.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: Сброс газа
Для того чтобы ваш случай починить, нужен системный подход и много опыта. Или очень много денег менять все подряд. Я предлагаю пойти самым немодным путем :. найти толкового диагноста. В Москве знаю к сожалению только одного такого. Это Кублицкий Дмитрий Юрьевич из мек1.ру
Пс. сейчас модно все на форумах узнавать , но к счастью, пока ничто не заменит опыта знаний и мозга СПЕЦИАЛИСТА.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Re: Сброс газа
Может я что то там нето сделал, до разборки так небыло троил из за того что забиты фарсунки но обороты как вкопанный держал , впускной снимай, чистил фарсунки забиты были ржавчиной, промыл коллектор и заслонки жидкостью для карбюраторов,заслонку снимал чистил, ЕГР заглушил,все собрал, завел все норм работало, падали но сильно, снял аккумулятор, поставил фильтр от газели, и начались танцы с бубном,у этой машины что отвечает за ХХ обороты? И как обучить заслонку,я поставил и сразу завелLukich111 писал(а):Для того чтобы ваш случай починить, нужен системный подход и много опыта. Или очень много денег менять все подряд. Я предлагаю пойти самым немодным путем :. найти толкового диагноста. В Москве знаю к сожалению только одного такого. Это Кублицкий Дмитрий Юрьевич из мек1.ру
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Re: Сброс газа
День добрый, надо давление промерить в системе после фильтра, может оно слабое, так как дополнительное сопротивление потоку жидкости, норма не менее 3,5 очков должно быть чтоб он устойчиво работал. За обороты на холостом ходу отвечает регулято ХХ, под заслонкой снизу стоит, крепление на трёх винтах, снять почистить на форуме есть тема.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
- Lukich111
Re: Сброс газа
На 3.8 электронной же дроссель? Тогда не годятся ваши рассуждения о регулировании хх.
- Анатолий Дмитриевич
Re: Сброс газа
На 3.828сс с похожими симптомами ипёт мозг = ДМРВ . Идёт подсос под крышку, и двигло колбасит ...Поиском пройдись, есть тема ...Alex80 писал(а): Может я что то там нето сделал...
- Lukich111
Re: Сброс газа
кстати да! Предлагаю купить ДМРВ!! Это недорого)))
Или ЭБУ...
или может все-таки обратиться к профессионалам?
Или ЭБУ...
Re: Сброс газа
Всем Спасибо,посмотрю что у меня в баке твориться для начала ) И еще забыл подтянуть болты ЕГР, подтянул акк скинул, переобучил. Вроде держит а там не знаю ездить надо, вибрация небольшая есть, занос горит одна лампа что включен. И еще у меня вопросил крышка датчика расхода воздуха обязательно приклеена должна быть? у меня она легко снимается,защелки не держат, герметик который был заводской отвалился. в автосервис не поеду после того как ауди брата собрали,желание туда ездить у меня отпало. все надо делать самому или к частнику который занимается этими машинами.
Re: Сброс газа
Дык а зачем ДМРВ = крышка ... Выкинь, крышку ... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p2165496Alex80 писал(а):И еще у меня вопросил крышка датчика расхода воздуха обязательно приклеена должна быть? у меня она легко снимается,защелки не держат, герметик который был заводской отвалился
Re: Сброс газа
Приклеил )))) Спасибо)Анатолий Дмитриевич писал(а):Дык а зачем ДМРВ = крышка ... Выкинь, крышку ... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p2165496Alex80 писал(а):И еще у меня вопросил крышка датчика расхода воздуха обязательно приклеена должна быть? у меня она легко снимается,защелки не держат, герметик который был заводской отвалился
Re: Сброс газа
Фильтра приехали буду ставить, народ как синию фишку снять ? там два шланга на хомутах и один не понятно как снять, я нажимаю на нее с двух сторон не снимается,или как то по другому надо? Обороты держит но двигатель иногда колбасит, но не сильно. чувствую опять надо форсунки чистить и перепускной клапан. Если конечно фильтра не исправят ситуацию.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Сброс газа
Аккуратненько обстучи ручкой отвёртки эту фишку. Если есть мойка высокого давления, то промой ей. Потом толкни в сторону одевания, нажми на защелки и стягивай. Полудурки эти инженера, сделать нажимной замок в месте вечно забитом грязью
Дед Василь
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 2003 продан. Сейчас - мечта таксиста
Re: Сброс газа
Сегодня уточнял у человека занимающегося диагностикой : ничего обучать не надо. На монтеро 2003, 3.8 - точно. И лучше съездить к хорошему диагносту, чем пытаться угадать, что работает не так.
Re: Сброс газа
Фильтр в баке пипец полный,забит ржой полностью,удивительно как она вообще заводилась и ездила.замена не решила проблему с тряской двигателя, опять забило форсунки. уже снял их, буду чистить, ток не знаю как в первый раз почистить баллончиком для чистки заслонки или авто сервис отдать. Что то мне кажется не фига их не чистит этим баллоном, если ток в обратную сторону продуть. Сеточка там стоит какая или нет? если да, как ее от туда вытащить? Знаю что надо бак менять но не на что пока
- Двигатель:: 6G75
Re: Сброс газа
Где-то была тема там парень фото выкладывал фильтра-отстойника от субару. Ставил в подкапотном пространстве. Но эт временная мера, тут только сепаратор какой-нибудь поможет. Но это дорого .
Лучше подкопи денег и езжай на диагностику. "Методом тыка" дороже выйдет ремонт.
Последний раз редактировалось Hidros 17 ноя 2017, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 6G75
Re: Сброс газа
Форсунки чистят ультразвуком, насколько я знаю. Очиститель карбюраторов растворяет масла и смывает сажу, против твердых частиц он бессилен. Там песок из ржавчины везде , а форсы вроде не разбираются. И выдуть все из форсунок не получится.
- Lukich111
Re: Сброс газа
поможет продувка в обратную сторону в данном случае. с тырканьем на аккумуляторе - надо 4 руки. один дрочит форсунку на АКБ, второй дует из баллончика в обратку... ну или смастерить переходничек из тройников итд.
Re: Сброс газа
Я хочу из авто огнетушителя сделать продувку для форсунок, баллон что то маловато давления. Жидкость какую нибуть для промывки налью в него и на качаю компрессором до 8ат
- HiTEX
Re: Сброс газа
Какой баллон, какое давление??!
Бери насос бензиновый, надевай на него шланг и в этот шланг форсунку вставляй. Когда будешь промывать в обратном направлении, обязательно повытаскивай сеточки из форсунок, удивишься сколько грязи выльется из неё. Сеточки подходят от жигулей (вроде) не помню от чего покупал, но точно не от мицубы
Дед Василь
Re: Сброс газа
Сеточки со стороны подачи стоят? или где распылитель ? А пытался вытащить,что то там нечего невылезает)HiTEX писал(а):Какой баллон, какое давление??!
