Сброс газа
Mitsubishi Pajero/Montero III
Alex80
Двигатель:: 6G75, 3,8 л
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited . 2003г, 3,8 л, 218л,с АКПП
Благодарил (а): 18 раз
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 »
SmoAG писал(а):Под пассажирским сиденьем датчик уровня, а вот люк есть не у всех
Я туда не лазил,заменил фильтр в баке и все,бензин не показывает. Правда еще магнит здоровый в бак положил, чтоб все хрень на него липла, глахнет она из за того что бензина нет как я понимаю,или еще что то отвалилось ?
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Re: Сброс газа
Сообщение Lukich111 »
Может и отвалилось' надо снова в бак лезть.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 »
бензин кончился,залил из канистры 10 л лампа загорелась топлива( а где же ты раньше была спрашивается) поехал на заправку еще 25 залил, ездила нормально, опять тряска началась,заибала она меня уже, заводишь утром нормально един нечего не трясет, выключаешь зажигание,заводишь занос загорается но не трясет едет нормально может чуть сбой быть и потрясти слегка ,потом пропадает, сейчас не пропадает, это пипец какой то. у меня такое чувства что форсунки пора менять все 6 штук. вот эти не подойдут https://ru.aliexpress.com/item/2970011- ... e393&tpp=1
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Re: Сброс газа
Сообщение hc2hunter »
Alex80 писал(а):вот эти не подойдут https://ru.aliexpress.com/item/2970011- ... e393&tpp=1
почему не подойдут? с чего вы взяли? наши форсунки. и по артикулу родные.
другое дело, что это китай. произведено в подвале методом переплавки пластиковых бутылок и нарезания прокладок их презервативов. в общем, бросовых материалов.
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 »
а чего делать то бу покупать? новые не китай наверно дорогие. да и еще и не известно они это или нет. не могли они накрыться с учетом того что стояло ГБО. а вот засоряться через каждые 60 км после чистки с учетом того что стоят 3 фильтра это пипец....
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 14 раз
Re: Сброс газа
Сообщение Смирнов »
Alex80 писал(а):заибала она меня уже
Алекс, Вы немного путаете... это не она Вас, а вы ее несчастную заибали... при таком подходе к мотору удивительно что он еще хоть как то работает. Я Вам сейчас распишу то, что нужно было сделать еще в августе... когда собственно появилась эта тема.
0) Оценить состояние заливной горловины. При наличии сквозной коррозии заменить.
1) Снять бак, промыть его, попутно оценив состояние изнутри на предмет коррозии, потому как продукты коррозии очень быстро забивают сетку на входе в насос, сам насос... и все остальное по системе.
2) заменить сетку и насос (даже если вам кажется, что они еще "походят"). Сетку можно брать тойотовскую, насос например от хундая таракана, "MOBIS". Все другие варианты, в том числе "настоящие немецкие" для жигулей продлят Вашу "еплю". Не забыть про фильтр... тоже новый.
3) промыть топливную магистраль от бака под капот. Любыми доступными способами... в приоритете мощные моющие средства и вода... закончить продувкой сжатым воздухом... долго... пока не будет чисто и сухо. Не забыть про топливную рампу и клапан.
4) далее форсунки... на стенд... НОРМАЛЬНЫЙ СТЕНД... прямая и обратная промывка и диагностика распыла... дрочня на аккумуляторе это конечно хорошо, но понять распыляет форсунка или тупо "ссыт" сложно. Да и померять равномерность работы всех шести форсунок проблематично. Вышедшие из строя форсунки заменить на рабочие... где вы их приобретете дело Ваше, но перед установкой ВСЕ ШЕСТЬ форсунок должны быть отдефектованы на стенде. Давать одинаковый распыл и производительность. Перед установкой заменить сетки и резиновые уплотнения.
5) Перед сборкой впуска, замерить компрессию, проверить свечи и провода. Продолжить сборку только убедившись, что ВСЕ параметры в норме.
Вроде по топливу все... кстати невыполнение любого из пунктов, с большой долей вероятности продлит "еплю"
P.S. кстати дописал про горловину.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 »
За совет спасибо,но я все таки не пойму как ржа проходит через 3 фильтра,и так быстро забивает форсунки.Про бак я писал даже мучиться с ним не буду на выброс. На все что написано нужны деньги которых пока нету. один бак 30 т стоит. Нужно какое то временное решение,хотя бы до весны. Насос веть по циркуляции гоняет бензин,значить фильтр который я поставил в моторный отсек пропускает. Попробую поставить фильтр как посоветовал HiTEX от субару.
Есть у кого нибудь чертеж бака сам сварю из нержавейки :O:-):
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 »
По родному баку вообще реально сделать из нержавейки ? Доп фильтр снял который в моторном стоит, полный воды был,машина пусть стоит до весны отдыхает.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 65 раз
Re: Сброс газа
Сообщение HiTEX »
Ну раз до весны будет стоять, сними бак и электролизом почисть. Потом ортофосфорной кислотой замочи (появится оксидная плёнка, препятствующая образованию следующей порции ржи)
Ну и можешь размеры снять за одно и бак сварить из железяки. А можешь сделать стеклопластиковый, используя половинки бака (после распила) как болваны.
Дед Василь
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Сброс газа
Сообщение SmoAG »
Тоже соглашусь, лучше не ждать весны, весной может уже догниет и плюсом к баку сгниет почти вся система, особенно если топлива в нем не будет.
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 »
Разбирать надо опять форсунки чистить хоть до работы доехать, там ангар свободный есть. Можно бак снять если с низу конечно получиться не поднимая машины,ямы там нету. Я не пойму откуда столько воды в бензобаке, и почему форсунки забило или там вода? фильтр новый поставил. все равно троит мотор.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Сброс газа
Сообщение SmoAG »
Бак снимается без ямы, вода там потому что в баке дырка, ну или не в баке а в трубопроводе, для этого хватит и маленькой щелочки. Не один топливный фильтр в полной мере не способен остановить ржу, точнее он это делает не долго, после забивается и топливо идет через порывы в фильтре вместе с ржой. Да и фильтр какой марки? Дешевые в принцыпе не фильтруют топливо.
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 »
SmoAG писал(а):Бак снимается без ямы, вода там потому что в баке дырка, ну или не в баке а в трубопроводе, для этого хватит и маленькой щелочки. Не один топливный фильтр в полной мере не способен остановить ржу, точнее он это делает не долго, после забивается и топливо идет через порывы в фильтре вместе с ржой. Да и фильтр какой марки? Дешевые в принцыпе не фильтруют топливо.
Спасибо, тогда сниму) я вот думаю разбирать ее у дома форсунки почистить или так ехать как есть, нечего страшного не случиться с двигателем ? фильтр наподобие как на ссылке http://www.avtoall.ru/filtr_toplivnyiy_ ... il-070679/ через фильтр бенз чистый идет на выходе проверял, а вот со стороны захода пипец темно рыжий плюс вода полный фильтр,я сейчас она еще и замерзнуть может и в баке и в фильтре, и она полюбому попала на форсунки, и не дает пройти бензину,почему форсунки ее в двигатель не впрыскивают не понятно. Я еще хотел узнать «check engine» вообще на этих машинах работает? или иго замещают лампы заноса офф))
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 »
Всех С Наступающим Новым Годом и Рождеством ! :tatice_05: :tatice_08: :tatice_07:
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 »
Народ не подскажете в баке внутри есть чего ? перегородки какие нибуть или еще чего,что нужно обязательно учесть, а то резать его как то опасно)
bazlstyle
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: жыпяра
Благодарил (а): 13 раз
Re: Сброс газа
Сообщение bazlstyle »
Alex80 писал(а):Народ не подскажете в баке внутри есть чего ? перегородки какие нибуть или еще чего,что нужно обязательно учесть, а то резать его как то опасно)
есть там перегородки и стаканы не проливайки.
В этой жизни надо успеть - потрахаться, нажраться, растолстеть и умереть.
изготовление деталей, баков из стеклопластика
Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник. таки да!
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 »
и как они там стоят ? или можно не ставить
bazlstyle
Двигатель:: бензин
Re: Сброс газа
Alex80 писал(а): и как они там стоят ? или можно не ставить
непроливайку обязательно. т.к. насос запалишь. ну и под датчик. а то рыгать и скакать будет. а перегодки лучше как в баке.
делаю баки из стеклопласта. поэтому эксперименты не камильфо. пробовали неделать перегордки. так топливо летало по баку. не айс
посмотри _https://www.drive2.ru/o/BazlStyle где то в темах
Alex80
Re: Сброс газа
Сообщение Alex80 »
Ок, Спасибо. Попробую сварить такой какой он есть по форме,бак резать буду гляну как там что стоит.
bazlstyle
Двигатель:: бензин
Re: Сброс газа
Alex80 писал(а): Ок, Спасибо. Попробую сварить такой какой он есть по форме,бак резать буду гляну как там что стоит.
удачи. только не забудь металла взять по больше и почитай материаловедение и про сварку. как что варить и потом чем зачищать и обрабатывать. ::-D:
я делаю со стеклопластика
