Страница 2 из 8
Re: Пересветка приборной панели
Добавлено: 19 сен 2014, 10:29
hc2hunter
М-де...
А напыление со шкал с обратной стороны ты сдирал как на фотках выше? прямо "до белого" ?
И, как я понимаю, отражатели все-таки остаются на месте, над лентами.
Добавлено: 19 сен 2014, 20:38
Morgan24
мелкой наждачкой все прекрасно сдирается
Добавлено: 19 сен 2014, 22:11
hc2hunter
Вроде пересветил...
Использовал ленту диодную 120 диодов / метр.
Лента самоклеящаяся, но в некоторых местах страховал каплями герметика.
Тонировку со шкал смывал женской жидкостью для снятия лака и ватными дисками.
Стрелки придумал как пометить и как снять. Посадил назад в точности как и были.
В общем, с ними так:
- стрелки бензина и температуры и так находятся уже в крайнем положении. на краешке коричневой подкладки напротив их кончиков просто ставим маленькие точечки фломастером. в месте, которое в будущем закрыто черной крышкой с "колодцами". ну и потом соответственно просто одеваем стрелки как было.
- со стрелками спидометра и тахометра несколько сложнее, т.к. им мешает упасть на крайнее положение ограничитель.
я слегка приподнял их вверх миллиметра на 3, а потом аккуратно перевел через ограничитель (гибкости хватает чтобы это сделать ничего не погнув). ну и соответственно опять помечаем фломастером куда кончики смотрят.
назад наоборот. одеваем слегонца, не глубоко, направив на точку. переводим за ограничитель. окончательно утапливаем.
Световоды остались на месте. Также в штатные места воткнул патроны с мощными SMD-диодами для подсветки стрелок. Кое-где видно на фото даже комбинировал их по 2 штучки, чтобы они точнее смотрели в световоды.
В целом в-живую смотрится гораздо лучше, чем на фото...
Добавлено: 20 сен 2014, 16:40
hc2hunter
Покатался сегодня...
Светит шопипец )))
Красиво, конечно, равномерно. Но даже хода реостата не хватает, чтобы приглушить подсветку шкал достаточно сильно. Ярко даже на солнце.
Придется видимо перед светодиодными лентами, подсвечивающими шкалы, вставить сопротивления толстенькие на 30-50 Ом, чтобы хотя бы 2-3 Вольта со шкал сожрали.
Добавлено: 20 сен 2014, 16:50
HiTEX
Греться будет твоё сопротивление... "шопипец )))"
Добавлено: 20 сен 2014, 16:51
hc2hunter
А я потому и написал "толстенькие".
Думаю, 0,5...1 Ватт должно быть нормально, т.к. одна шкала съедает примерно 1-1,5 Ватта.
(прикинул на пальцах расчетами).
Опять же все в лабораторных условиях. Дома на балконе.
Включил подсветку на полчасика... и потом можно пощупать как что греется. Сделать выводы, обдумать.
Добавлено: 20 сен 2014, 22:13
hc2hunter
Приглушил, вставив резисторы в эти цепи по 150 Ом 0,5 Вт.
Резисторы вообще холодные, даже не греются.
Общее потребление всей приборки по подсветке 0,34 А.
Но был сегодня выявлен и досадный косяк... Перестала работать лампочка CRUISE.
Днем ездил, обратил внимание.
Сам круиз работает как ни в чем ни бывало. Все корректно, а индикация его отсутствует.
Лампочка проверена, целая. В какую сторону посмотреть? В неконтакте на разъеме приборке как-то сомневаюсь...
Правда, вот, пока сегодня возился с другими салонными лампочками спалил предохранитель салонного освещения (под капотом 10А). Заменил.
Может быть как-то связано? Может еще что-то где-то спалилось?
Но, повторюсь, сам блок круиза работает без нареканий.
Добавлено: 20 сен 2014, 23:09
hc2hunter
Нашел по круизу кусок схемы, как задействована лампочка.
А нафига так хитро сделано...?
Добавлено: 21 сен 2014, 13:10
hc2hunter
Круиз заработал.
Так и не понял до конца что с ним было... Но похоже лампочка родная была севшая до такой степени, что когда реостат выкручиваешь в минимум её вообще не видно. Вставил вместо нее диод.
Добавлено: 23 сен 2014, 14:03
hc2hunter
Рассматривал подстветку PRND и раздатки.
Там вот на раздатке стоит лампочка в синем презервативе, и освещает надписи 2H-4H-4HLc-4LLc.
Так вот панелька с буквами с обратной стороны покрыта каким-то голубым не то лаком... не то полиэтиленом.
В общем пробовать смывать стремно, т.к. не смылись бы и буквы тоже...
В то время как на подсветке PRND уже с завода стоит диод и на него подается 3.5 вольта.
Хайтех, ты не ковырялся в том районе с подсветкой?
Добавлено: 23 сен 2014, 14:24
HiTEX
Ковырялся. Влепил светодиодную полосу. Да и поменял шрифт (правда не нравится) буду переделывать.... когда - нибудь
Добавлено: 23 сен 2014, 14:26
hc2hunter
эх блин... у тебя же не суперселект...
значит ты с моей проблемой и не сталкивался...
а эту полосу что у тебя с буквами - смывал? было голубое напыление?
Добавлено: 23 сен 2014, 15:37
HiTEX
Признаться, не помню что и как там. Помню, что из чёрного аракала вырезал подложку с буквафками и цыфирями, и заклеивал цветным аракалом
Re: Пересветка приборной панели и кнопок
Добавлено: 23 сен 2014, 16:22
hc2hunter
С кнопкой поворота зеркал я сделал следующим образом (может кому пригодится опыт).
Т.к. у меня к ней подсветка не подведена, то я завел ее проводочком от соседней кнопки включения противотуманок.
Проковырял дырку в центре сенсоров и приклеил туда светодиодик на 12В.
Получилось вот что:
Добавлено: 23 сен 2014, 19:31
HiTEX
Эх! Полезу завтра синенький светодиод выпаивать из ленты.Только сделаю запитку от штатных подводов, пусть постоянно светится когда зажигание включаешь
Добавлено: 25 сен 2014, 11:53
hc2hunter
HiTEX, расскажи, а как именно ты подсвечивал стрелки красным?
Интересуют фактические подробности - тип диода, один диод или два на стрелку, куда ты его там вкрячил, как он держится....
Добавлено: 25 сен 2014, 12:14
HiTEX
Вырезал из ПВС пластика (мягкий и прочный) вот такое крепление, наклеил два красных светодиода из ленты ну провода пустил по ножке крепления этого. Естественно подогнул верхнее колечко и кончик ножки, чтоб в плоскости были (красным пунктиром указаны места)
Добавлено: 25 сен 2014, 12:48
hc2hunter
эм... погоди.
а световоды ты все-таки выкинул?
(ну которые фигурные прозрачные пластины под шкалами).
Они же видимо будут мешать заколхозить свою подсветку стрелки.
Добавлено: 25 сен 2014, 13:05
HiTEX
Да не помню я. Что отламывал, что не отламывал, разницы то ни какой. Лампочки однозначно назад не поставлю
Добавлено: 27 сен 2014, 11:57
HiTEX
Увидел сегодня. Световоды (они служат упорами для стрелок температуры и топлива) я сточил и сделал упоры иголками от шприца.
Ну и фотки той полочки для подсветки блока приводов и открытых дверей.
Полез пропаивать резистор на стрелку топлива, за одно поменял ленту диодную (с 60 на 120 штук на метр)
Дальше не полез менять, лениво стрелки потом устанавливать на места
