Страница 10 из 14
Re: шрус переднего кардана
Добавлено: 31 янв 2019, 10:47
ZAMPRED
Роман Зеленоградский писал(а):
Тверской меняет на крестовину и просит 16 т.р. плюс за замену передней крестовины, получается 20...
А точно переднюю крестовину надо менять ? Мне
только после снятия кардана определили, что перед крестовина в полном порядке !
Добавлено: 31 янв 2019, 16:03
Нет, не точно.
Готовлюсь к худшему...
Так же сказали, что после снятия и определят.
Добавлено: 04 фев 2019, 13:15
Павел Санин
Мне в Питере заменили шрус на крестовину.При мне привезли кардан от паджеро пинин,отрезали заднюю часть(там фланец такой же + крестовина такая же как спереди у нас),отцентровали заварили отбалансировали.По работе 10000 за кардан + с/у кардана 1000р.По времени часа 4 из которых 2 часа ждали пока кардан- донор привезут.Кардан от пинин они купили за 2500р.
Добавлено: 23 мар 2019, 17:31
ispoler
Прочитал тему, возник вопрос. А зачем покупать бу кардан от делики ради шруса? Нельзя сразу купить новый шрус?
Добавлено: 28 мар 2019, 11:14
hc2hunter
ispoler писал(а): ↑23 мар 2019, 17:31
Ну, если хочется бюджетный вариант, то просто шрус не продается отдельно от кардана )))
Добавлено: 28 мар 2019, 18:32
rimzinger
Lich_SL писал(а): ↑29 мар 2016, 13:36
Я правильно понимаю снимаем старый кардан, а можно чемнить заглушить отверстие чтоб масло с раздатки не лило, чтоб на заднем ездить, мастер хороший, но медленный....а ездить надо??? Есть возможность выточить переходники и тд и тп технопарк всетаки...
Можно. Заглушка пластиковой трубы канашки на 40,заходит как дети в школу
для надёжи намотал на пыльник или как его там пакет (К&Б)
сложенный в несколько,отрезал донышко от FAXE 0.9л(пиво),насадил и стянул хомутом.Всё ,что было под рукой,чё поделать,гараж!! Кардан на подходе,будем дальше чудить
Добавлено: 15 апр 2019, 12:48
Vov03
А на паджеро 4 дизель от какой делики подходит шрус?буду благодарен за информацию
Добавлено: 16 апр 2019, 10:34
grinkaktus
Всем привет! Всё таки и у меня " граната" взорвалась! Прочитал всё! Хочу купить в Ебурге кардан на крестах. Отпишитесь пожалуйста кто сколько проехал? А то " ЖАБА" давит лишние деньги отдавать!
Добавлено: 16 апр 2019, 20:55
hc2hunter
Коллеги, а кто как часто шприцует у себя крест переднего кардана? И занимаетесь ли этим вообще?
У меня стоит оригинал, замененный предыдущим владельцем примерно в 2010 году. С тех пор машин проехал ~150000. Кардан пока жив и не проявляет каких-то признаков скорой кончины. Шприцую каждую смену колес (то есть дважды в год). Считаю, это крайне важным делом в здоровье кардана.
Добавлено: 17 апр 2019, 08:19
технотол
так не крестовина же умирает, а шрус. он же не шприцуется.
крестовину шприцую при каждой замене масла в движке
Добавлено: 17 апр 2019, 09:24
grinkaktus
Ну так что?!! Людииии! Отзовитесь!
А то скоро сезон открывать , а " ТАНЧИК" стоит и пылиться! Езжу на малепусенькой машинке, у жены отобрал! Она меня скоро пускать за руль не будет!
Добавлено: 17 апр 2019, 09:29
hc2hunter
технотол писал(а): ↑17 апр 2019, 08:19
это я понимаю, но что может умирать в шрусе лично мне вообще не понятно? задний кардан ходит весь срок службы авто, а там целых 2 шруса.
потому и спросил за крестовину. возможно это звенья одной цепи. начнет подклинивать крест - пойдет в разнос шрус.
как на машинах с подвесным. начала "подкусывать2 крестовина - скоро подвесной тоже на замену..., и наоборот.
Добавлено: 17 апр 2019, 10:20
Михалыч-30
hc2hunter писал(а): ↑17 апр 2019, 09:29
Лично у меня в шрусе сначала умер пыльник, порвался по кругу по складке, либо от времени, либо от внешних воздействий. Ну а дальше понятно. По поводу смазки крестовины - смазываю один раз после зимы, старая смазка выходит достаточно чистая.
Добавлено: 18 апр 2019, 03:47
Жипер
Павел Санин писал(а): ↑04 фев 2019, 13:15
Чушь.
С этого малюсенького кардана, с этой малюсенькой машинки, на кардан п3 не подойдут ни хвостовик, ни фланец.
Хвост в раздатку брать с кардана П2 с "больших моторов" 4м40 и 6ж74.
Заметьте - именно с больших моторов!!! Потому как от 4д56, 6ж72 и 4ж62 не подойдут, ибо хвостовик меньше. Чо уж про мелкоту пинин говорить.
Фланец на мост оставлять свой.
Добавлено: 18 апр 2019, 03:57
Жипер
Не ходит.
Даже из Япии пару раз встречал карданы с сильно люфтящими шрусами.
У них - думаю связано с манерой езды.
Добавлено: 18 апр 2019, 14:22
hc2hunter
Жипер писал(а): ↑18 апр 2019, 03:57
Не ходит.
ходит-ходит.
То что задние карданы люфтят, я это знаю давно. Мне когда-то было интересно, и я изучил около 5 штук, включая лично купленные с разборок Приморья.
И люфтят они у всех, но это вообще никак не отражается на работе трансмиссии и комфорте передвижения на любой скорости. Ну, разве что небольшая выборка люфта присутствует при троганье с места, и то нужно знать что "ловить", чтобы это почувствовать.
По документации критичным люфтом вообще считается в районе 4мм, а опасным только разрушение карбоновой трубы в местах завальцовки шрусовых труб. Я таких карданов вообще не видел...
Хотя, честно говоря, было бы интересно приобрести задний совершенно нелюфтящий кардан в состоянии "нового", и пыльники чтобы были в идеале. Но, думаю, такой будет стоить очень недешево.
Добавлено: 18 апр 2019, 14:26
Жипер
Ну не знаю - я отправляю с совсем маленьким люфтом, который еле чувствуется.
На этих прям сильно ощущался - в районе 1-1.5мм, но точно сильно меньше 4мм. Это вообще трэш какой-то должен быть.
Добавлено: 18 апр 2019, 16:40
ГАНС
hc2hunter писал(а): ↑18 апр 2019, 14:22
Приобрети задний на 2 крестовинах с араба
и шприцуй их и радуйся отсутсвию люфтов и пыльников
Добавлено: 18 апр 2019, 17:08
hc2hunter
Да че-то как-то не хочется на крестах... На шрусах мне карданы вполне нравятся.
Добавлено: 18 апр 2019, 19:23
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а): ↑18 апр 2019, 17:08
На арапском-пони задний кардан = железный ...
Вечный ...
grinkaktus писал(а): ↑16 апр 2019, 10:34
кардан на крестах.
На крестах-от-газели ?
Тема за передний кардан перетёрта-до-дыр ...
Заказываешь у ЖИПЕРа кардан с делики (я купил = два, за сущие копейки
) и получаешь путём не-сложных манипуляций = ВЕЧНЫЙ-передний-разборный-КАРДАН, качества : ин-Жапан ...
