нужен совет - температурная стрелка зашкаливает
- Мой автомобиль(и):: челленджер 96г.в.
Re: нужен совет - температурная стрелка зашкаливает
добрался таки до машины...
пострелял в неё приборчиком которым мериют температуру поверхности. температура в заведенном двигателе не более 92 градусов, при заглушенном разок показал 98. стрелял через маслозаливную горловину. сверху над местом установки термостата, где что то типа тройника (соединение термостата, верхнего патрубка радиатора и трубки из движки) температура поваерхности выше 90 градусов ни разу не показал. верхний бачек радиатора по всей длинне около 70 градусов +-5 градусов.
термостат мне не купили, так что не поменял. диагност со сканером уехал из города будет только в среду.
побаловался зажиганием... включал и выключал по несколько раз подряд. показания температурной стрелки менялись от красной зоны до норм температуры. может несколько раз показывать что красная зона и наоборот что все норм. бывает что остается примерно на 11 часов и начинает плавно сначало идти вниз а потом опять в красную зону и там останавливается.
так что сдается мне что все же дело в электронике.
чтоба снять табло нужно открутить два болта сверху и снять облицовку, дальше 4 болта - два сверху и два снизу, а дальше? попробовал потянуть все это дело на себя - не идет, дергать с силой очканул, собрал всё обратно. Пришел, отписался, жду совета, что дальше
челленджер 96г.в., 6g72 + монтеро 2001г.в., 6g74
добрался таки до сканера.
ошибка р0400 - егр. вопрос он скорее жив чем мертв? всё же 15-20 км я проехал без чека...
может ещё раз снять и почистить карбом. если его заглушить ошибка на табло будет гореть или нет?
по температуре как и предпологалось всё в норме, сканер показал 95 градусов.
нужно лезть под панель...
так что повтарю свой вопрос:
чтоба снять табло нужно открутить два болта сверху и снять облицовку, дальше 4 болта - два сверху и два снизу, а дальше? попробовал потянуть все это дело на себя - не идет, низ вроде отходит маленько, а верх нишевелится, дергать с силой очканул, собрал всё обратно.
Последний раз редактировалось mrw 04 дек 2013, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Не очкуй, сто раз так делал!)))) Приборка на разъемах только держится.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
во тута даже я какие-то картинки делал.mrw писал(а): так что повтарю свой вопрос:
чтоба снять табло нужно открутить два болта сверху и снять облицовку, дальше 4 болта - два сверху и два снизу, а дальше? попробовал потянуть все это дело на себя - не идет, низ вроде отходит маленько, а верх нишевелиться, дергать с силой очканул, собрал всё обратно.
снимается очень легко.
спасибо парни!!!
- DenVer
А у тебя какая машина кстати? Тройка...? Профиль бы поправить
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Побеждал я эту противную ошибку р0400, вот только как - уже забыл Как минимум проинспектировал на наличие утечек в выпускном (у меня не было одной прокладки в конусном соединении). У меня ещё двигатель подтраивал, я полез смотреть на вакуумные шланги, которые на впускном идут к клапанам (схема подключения на капоте нарисована), увидел что напутано было, поправил и вроде после этого ошибка ушла на всегда.
DenVer
я в начале темы написал: монтеро 2001 года, в профиле вторая машинка
Konstantin.La
мне движку недавно капиталили, так что с коллекторами всё гуд, эта ошибка и до капиталки появлялась. щас с табло решу проблемму (сильно на это надеюсь) и до егр доберусь, сниму его и трубки и почищу карбом.
если ЕГР заглушить (катов у меня всё равно нету ) ошибка будет на табло гореть? вроде где то писали что на пыжах не горит а на монтерах горит может ошибаюсь. седня - завтра поставлю заглушку с ней покатаюсь посмотрю что будет.
Konstantin.La
ну пока что я счастлив тфу тфу тфу.
пропаял, почистил контакты, собрал, проехал пробные 5 км, пока все прекрасно, стрелка стоит на 9 часов как приклеенная...
завтра подольше покатаюсь, но надеюсь что проблемма со стрелкой решена, осталось победить ЕГР с его ошибкой р0400.
Всем спасибо за участие в разрешении моей проблеммы!
- DenVer
В профиль можно и вторую вписать что бы в дальнейшем недопонимания вдруг у кого не былоmrw писал(а):DenVer
ну тогда в профиле будет две машины и всё равно будут спрашивать о какой идет речь
- hc2hunter
Вряд ли.
Сами подумайте, зачем задавать лишние идиотские вопросы, если из подписи понятно что у вас такая машина есть!
Вот посмотрите как у меня написано. Сделайте себе 2 строчки и всего делов
hc2hunter честно непонял куда смотреть - в подписи и профиле вижу одну машину Montero 3, 2001
- hc2hunter
у меня-то 1 и есть.
а в чем проблема вам указать себе в подписи 2 машины?
я же уже писал: ну тогда будет две машины и всё равно будут спрашивать о какой идет речь.
а так никаких проблемм нет, просто зачем путать людей. я в начале своих тем всегда пишу о какой машине идет речь вот и всё.
- hc2hunter
Странный вы, ей-богу...
Так вы пришли в раздел по P3 и в подписи у вас 2 машины, одна из которых P3.
В итоге внизу каждого вашего сообщения понятно что такая машина у вас есть и вы понимаете о чем говорите, и вам отвечают соответственно (ага, у чела Р3, значит он в курсе о чем речь!).
А так тема ушла уже на 3ю страницу, первый пост уже никто не читает, и в итоге вас рано или поздно начнут отсюда пинать за то что вы якобы не в своем разделе пасетесь...
Что не так, не пойму?
Никто никого не путает.
А писать в начале темы какая машина - безусловно правильно. Я тоже так делаю, несмотря на подпись. Ибо это логично.
- DenVer
Вот подтверждаю! Ну просто мы сейчас находимся например в разделе троек, вот прочитал я сообщение о том как скинуть приборку, понимаю, что вроде правильно описываешь, но вот в профиль посмотрел и сомнения начали брать, о том ли подтвердил? И что бы развеять свои сомнения, мне пришлось искать сообщение, где ты говорил о какой машине речь.... Был бы профиле тройка и не засомневался бы я и не переспросил и дискуссии не было этой))))
ВОООООТ про разделы я и не подумал ), чего сразу про это несказали ))).
щас в профиле поправлю.
ну а про 3 страницы писанины.. так это же прекрасно ведь я вижу что хоть кто то смотрит за моей темкой и поднимает её в верх, что тоже плюс.
DenVer может и здесь поможешь советом? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=120340
ну, что, три дня полет был нормальный, на четвертый стрелка опять стала жить своей жизнью... печалька
- hc2hunter
И о чем из этого можно сделать вывод?
Наука о контактах и пропайках!
Скурпулезно садимся, пропаиваем все подозрительное, все детальки, смотрим контактные точки на самой приборке, чистим контакты и т.д. и т.п...
