Насос усилителя тормозов
Mitsubishi Pajero/Montero III
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск »
Дром запчасти пошерстил, пришел к выводу , что это гтц от тоеты типа прадо, тлк100, 4раннер
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
игорьнижневартовск
Закончил процедуру ремонта гтц.
Не подходящий гидронасос вернул обратно, починил свой мотор путем замены коллектора.
Прокачал тормоза по инструкции, все заработало, тормоза схватывают в самом верху.
Kuk
Двигатель:: 6g72 БЕНЗ
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 коротышка япошка
Сообщение Kuk »
Ребята принимайте новичка у меня проблемка с моторчиком вакуума тоже нарисовалась нужно менять щеточный коннектор с чего подходит то все пишут нашел а с чего тогда или на чо ставиться никто не пишет :*THANK*:
GoldFish
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MPW3 3.8,Lexus GX470
Сообщение GoldFish »
Kuk писал(а): 03 июл 2019, 12:33 Ребята принимайте новичка у меня проблемка с моторчиком вакуума тоже нарисовалась нужно менять щеточный коннектор с чего подходит то все пишут нашел а с чего тогда или на чо ставиться у нас в магазинах молодняк нихуя не знает или умничает :*THANK*:
Меряешь диаметр наружный/внутренний, высоту и считаешь количество ламелей. И по характеристикам ищешь.
Мне на крузаке делал человек который занимается ремонтом вентиляторов.
игорьнижневартовск
Вот по ссылке торгуют коллекторами по размеру.
https://service-anchor.ru/g16214730-kol ... ya-remonta
Я свой ремонтировал у мастера по электромоторчикам всяким.
Где он берет запчасти хз.
А ты с какого города, земеля?
Kuk
Сообщение Kuk »
Я с мегиона может у тебя есть этого мастера тел
игорьнижневартовск
Да есть. звони мне 89129346016
piton23
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2000г.
Сообщение piton23 »
вчера меня тоже починили. установили коллектор Tesla Technics TT73097 8 мм внутренний диаметр и щетки CARGO
BX2042. у щеток провода на широком торце, но сказали, что всё нормально встало. по поводу установки коллектора
даже вопросов не задавали, просто позвонили, что машина готова. кому нужен коллектор с внутренним диаметром
10 мм, это Tesla Technics TT73099
JA4MW51R91J016746 по имени Серый
Sergoo2007@bk.ru
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006г.в 3,2 DID рестайл
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Sergoo2007@bk.ru »
А цена ремонта и запчасти озвучь?
aristo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение aristo »
Ребят всем привет. Позавчера все было ок, как обычно. Приехал домой вечером, утром выхожу, завел, горит лампочка тормозов, доехал до работы, все ок, долил тормозухи, лампа погасла. Весь день ездил все ок. На утро опять лампа, но теперь педаль упала, тормозухи долил, накачал. Врод ок. Но пару раз тормозну и опять падает педаль пока не накачаешь. И загорается АБС и тормоз +, зуммер. Жидкость на уровне. Груша не икает. Блин куда рыть??? Помогите плиз. Колодки перед норма, зад ещё 3-4 мл.
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
aristo
Сообщение aristo »
Сегодня ночь постоял, опять жидкость куда-то ушла, подтеков под машиной нет, где рыть ребят? Правый передний суппорт говорят мокрый, может блин шланг? ::-(:
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Сообщение hc2hunter »
шланг обычное дело... а может манжета поршня.
если все-таки окажется трубка, меняй на медь. они у нас сгнивают в местах крепления к кузову через железные скобы.
по гидроаккумулятору сам знаешь. подал зажигание - слева под капотом зажужжало. если накачал без посторонних звуков и остановился и не подкачивает беспрерывно без нажатия на тормоз - значит все ок.
aristo
Сообщение aristo »
А можно по подробнее, что за трубк?
п.с. Спасибо за ответ!
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 205 раз
Сообщение Смайлик »
aristo писал(а): А можно по подробнее, что за трубк?
А сам как думаешь??? Тормозная жидкость к тормозам как попадает??? По вайфаю или блютузу???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
aristo
Сообщение aristo »
по 5G)
Я понял что за тррубка, купить ее врятли смогу, так как не найти, я в ом плане как поменять на другую? муторно ли это?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Езжай в сервис.
Там изготовят.
aristo
Сообщение aristo »
Смайлик писал(а): Езжай в сервис.
Там изготовят.
Если бы у нас еще были эти нормальные сервисы, поэтому и спрашиваю.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ты собираешься по интернету трубки восстановить???
aristo
Сообщение aristo »
Просто хотябы примерно знать как и что это все делается!
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ок.
Трубка медная 4,75
Набор
Остальное в интернете...
