Начинаю греться
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Re: Начинаю греться
Я б вот с чего начал - замена термоса и пробки радиатора, после этого уже думать и копать дальше
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Re: Начинаю греться
Я бы посоветовал где-нить одолжить бортовой компьютер или obd bluetooth адаптер (надеюсь, смартфон/планшет на андройде имеется). И поездить с этими устройствами недельку-другую, постоянно сравнивая показания приборки с ними.mempfis писал(а):Но у меня везуха, как только приезжаю в сервис машина перестает греться, стоя 2 часа на одном месте с кондеем, перестает скрипеть ходовка, пропадает дребезг выхлопной. Как дите возле кабинета стоматолога.
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5d
Re: Начинаю греться
Господа, спасибо за отзывчивость и советы. В пнд поеду на ТО, если опять стрелка начнет прятаться, то поменяю крышку и термстат на месте. Если продолжится, то буду менять плату в приборке.
За наводку на obd сканер спасибо. Нашел obd wifi для iOS, цена вопроса 2000 руб, думаю надо взять, пригодится.
Skoda Octavia 1U 1,6 AEH - ликвидированна
Mercedes Benz ML320 W163
Mitsubishi Pajero III 5d 3,5 GDI (Exclusive) - 2004
Re: Начинаю греться
С заменой платы не спеши, есть один спец, который их чинить умеетmempfis писал(а):Господа, спасибо за отзывчивость и советы. В пнд поеду на ТО, если опять стрелка начнет прятаться, то поменяю крышку и термстат на месте. Если продолжится, то буду менять плату в приборке.
Re: Начинаю греться
Явки, связные, пароли???товарищ прапорщик писал(а):С заменой платы не спеши, есть один спец, который их чинить умеетmempfis писал(а):Господа, спасибо за отзывчивость и советы. В пнд поеду на ТО, если опять стрелка начнет прятаться, то поменяю крышку и термстат на месте. Если продолжится, то буду менять плату в приборке.
Если серьезно, где найти этого спеца? Сколько по времени и деньгам?
А то мне машина полностью на ходу нужна в среду. В четверг хочу в Киев сгонять, хреновуху попить.
Re: Начинаю греться
См. личкуmempfis писал(а): Явки, связные, пароли???
Re: Начинаю греться
Что-то ни машина не радует, ни АвтоФор.
Машина 1,5 часа в боксе работала, стрелка не дрогнула, стояла намертво на рабочей температуре.
АвтоФор приговорил:
- Чистка радиаторов;
- Замена термостата;
- Замена датчика температуры.
+ я поменял перед этим крышку радиатора.
Итог: залет на 7,5 руб и день покоя, до вечера все было отлично, ближе к ночи опять начались подъемы температуры.
АвтоФор приговорил:
Re: Начинаю греться
Буду ковырять плату. Ничего не остается.
Re: Начинаю греться
ты личку смарел? Диме звонил?mempfis писал(а):Буду ковырять плату. Ничего не остается.
Если что, мой МУТ3 начал движение в сторону меня )))
Так что через пару недель можно будет покататься с ним и поглядеть на параметры умного компутера
Re: Начинаю греться
Личку смотрел. Спасибо большое! Но я к нему никак не успеваю до отъезда. А не люблю на дальняк махать с проблемами и нервничать за машину.товарищ прапорщик писал(а):ты личку смарел? Диме звонил?mempfis писал(а):Буду ковырять плату. Ничего не остается.
Да и далековато, весь день убить.
С утра воткнул новую плату, посмотрим, что из этого выйдет.
Re: Начинаю греться
А с новой платой машина заводится? Она вроде в нескока мест ключи прописываетmempfis писал(а): Личку смотрел. Спасибо большое! Но я к нему никак не успеваю до отъезда. А не люблю на дальняк махать с проблемами и нервничать за машину.
Re: Начинаю греться
Какую плату поменял?mempfis писал(а):С утра воткнул новую плату, посмотрим, что из этого выйдет.
Re: Начинаю греться
Конечно заводится, куда она от меня денется )))товарищ прапорщик писал(а):А с новой платой машина заводится? Она вроде в нескока мест ключи прописываетmempfis писал(а): Личку смотрел. Спасибо большое! Но я к нему никак не успеваю до отъезда. А не люблю на дальняк махать с проблемами и нервничать за машину.
Это у меня на шкоде приборка CAN шину между собой связывала и иммобилайзер в ней стоял. Как она меня намучала.....
П.С. Я как и большинство, при замене забил на инструкцию в коробочке и после замены не заработал спидометр. Пришлось продавливать экран под спидометром, там походу при съеме платы какие-то соединения расходятся.
Может это конечно баян, но как выяснилось, стекло можно снять с приборки не вытаскивая саму приборку. Снимается декоративная накладка, а дальше пальчиками отщелкиваем стекло. Даже мои не пианинные толстые пальцы с этой задачей легко справились. Нефига лишний раз разъемы на приборке дергать.
Re: Начинаю греться
По каталогу называется: Плата приборной панели (MR 532791)Konstantin.La писал(а):Какую плату поменял?mempfis писал(а):С утра воткнул новую плату, посмотрим, что из этого выйдет.
Re: Начинаю греться
Добрался до киева, температура стоит ровно (чуть ниже среднего положения) даже после 3 часов стоянки с 2 включеными кондеями на солнце.
Теперь появилось подозрение, что что-то не так. Может быть такое, что произошло какое-то искривление стрелки и она физически не может выше подняться?
- kuznetc51
- Двигатель:: дизель
Re: Начинаю греться
Не загоняйся, езди на здоровье.mempfis писал(а):Добрался до киева, температура стоит ровно (чуть ниже среднего положения) даже после 3 часов стоянки с 2 включеными кондеями на солнце.
Re: Начинаю греться
Так и сделал. Забил болт. Мне уже кажется, что дешевле будет перегреть бошку и потом заменить двигатель, чем каждый раз по 5 рублей прыщики лечить.kuznetc51 писал(а):Не загоняйся, езди на здоровье.mempfis писал(а):Добрался до киева, температура стоит ровно (чуть ниже среднего положения) даже после 3 часов стоянки с 2 включеными кондеями на солнце.
- Tamerline
- Tamerline
Re: Начинаю греться
Почтстил радиатор, сменил антифриз...
А стрелка все равно шкалит .
Симптом один и тот же, после того как машина постоит, после движения.
Температура сразу уходит в хай.
Верхний патрубок горячий, нижний теплый.
Может это термостат?
