Фотоотчет по переборке рулевой рейки своими руками
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
Kiread
Re: Фотоотчет по переборке рулевой рейки своими руками
Сообщение Kiread » 23 май 2013, 12:58
sprut писал(а):А у себя то не будешь колдовать с гидрачем? я вот менял сам насос на контрактный,т.к. на моем был люфт продольный большой-после замены не особо возрадовался полученному результату.
Не решил пока. Времени и денег лишних нет :) Да и не парит руль вообще. Другие проблемы надо решать ;)
Suzuki Jimny + Subaru XV
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 255 раз
Сообщение hc2hunter » 23 май 2013, 15:08
DenVer писал(а):человек что то додумывает, где то реальные факты есть... в общем очередной борец с ветряными мельницами
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение DenVer » 23 май 2013, 15:15
Это пять! :*ROFL*:
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 23 май 2013, 15:18
Это такой знак стоит рядом с мельницей в Дудутках (Белоруссия).
Музей древних ремесел.
Я там был, тоже потешался :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 23 май 2013, 15:49
Сфотографировать его наверное очередь стоит ::-D:
WhiteWind
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Сообщение WhiteWind » 26 май 2013, 12:15
sprut писал(а):Гриш,респектуха и уважуха вам! после переборки руль легче стал крутиться? кстати у меня вроде самопочинилось,руль стал порядком легче,не знаю на долго ли...
Поначалу руль стал крутиться так как будто он вообще с колесами не связан, можно было двумя пальцами его дернуть и он по инерции до крайнего положения раскручивался :*CRAZY*: через пару дней все встало на свои места, руль крутится очень легко и комфортно, так как надо. Он у меня всегда легче чем у Гриши крутился, сейчас даже легче чем раньше, я очень доволен.
Прошла неделя никаких косяков не вылезло.
Тока руль вверх ногами стоит, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ ПРИ СБОРКЕ!!!
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
Kiread
Сообщение Kiread » 27 май 2013, 11:10
WhiteWind писал(а):Тока руль вверх ногами стоит, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ ПРИ СБОРКЕ!!!
Я это отметил отдельно :)
drift king
Двигатель:: бензин 6g74
Мой автомобиль(и):: монтеро 3.5 лимитед 2002г, Pajero Sport (2007)
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение drift king » 01 июн 2013, 22:05
Ну вот и я починил свою рейку, история такова:
Был очень мягкий гидроуселитель, машина ночь отстояла, утром завел еду задним ходом, развернулся, поехал в перед и на небольшом метров через 20 поворотике колесо попало в маленькую ямку, и руль стал очень мягким, обратно сам не возвращается, при заглушонном двигателе появился люфт мм 30, был мм3, стук рейки был, стал сильнее. на незаведенной руль крутится туго как и раньше, все пролазил следов подтека нету, насос гура качает, псф свежий.
Предположений и теорий было много говорили что обратный клапан не открывается и поэтому руль не возвращается, что червяк был перетянут и сейчас износился совсем.
Купил рейку Бу но восстановленную у vadimb2004 огромнейшее ему спасибо, приехал менять, все разобрал, намучился вытаскивать рейку, но все получилось, времени снять поставить рейку с перекурами ушло 7 часов. Руль тож не получилось поставить ровно стоит под углом в 25 градусов в право. И очень хорошо что не стал ремонтировать свою рейку так как оказалось треснул корпус. Сейчас уже все хорошо.
Montero 3.5 лимитед 6G74/ АКПП (SS) / OME + DOBINSONS / Шериф 2.5 /stt 265.75.16/ лопата / хайлифт / трос от kenyk/ шнорк/berkut r20/ci-bi/LED люстра. 240W/
Pajero Sport (2007) 3.0/ бодик +4/IronMan/BFG А/Т 265.75.16/трос от kenyk/
flashrino
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение flashrino » 08 сен 2015, 15:33
Доброго времени суток хочу снять рулевую рейку но ни как не получается ее вытянуть все открутил по инструкции дело в том что когда тянешь ее вправо она упирается червячным штоком в компрессор кондиционера ниже она не спускается не могли бы вы подробнее описать именно вытаскивание рейки
зарание благодарен
Kiread
Сообщение Kiread » 08 сен 2015, 16:35
flashrino писал(а):Доброго времени суток хочу снять рулевую рейку но ни как не получается ее вытянуть все открутил по инструкции дело в том что когда тянешь ее вправо она упирается червячным штоком в компрессор кондиционера ниже она не спускается не могли бы вы подробнее описать именно вытаскивание рейки
зарание благодарен
На первой странице темы подсказали:
Надо было ещё перед съёмом рейки, тяги с неё свернуть на месте, в раз бы легче вытащил и наконечники откручивать не пришлось бы, и схождение ловить потом
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение технотол » 10 сен 2015, 23:48
тема уверен интересна многим.
на счет спора за масло:
Новый рисунок.bmp (1.03 МБ) 666 просмотров
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Серёга364
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение Серёга364 » 10 авг 2017, 18:40
Народ, а скажите, ктонибудь ставил неоригинальную рейку, или лучше перебрать оригинал?
MONTERO III LTD 2000г. 3.5 + гбо
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение SmoAG » 10 авг 2017, 21:18
Серёга364 писал(а):Народ, а скажите, ктонибудь ставил неоригинальную рейку, или лучше перебрать оригинал?
Да кто ж знает, вы так спрашиваете типо вы тут фото разобраной рейки выложили, а теперь ждете ответа. А вы даже проблему не описали. Дефектовку сначало бы сделать, а потом принимать регение. Резинки можно поменять, если проблемы с железом, то проще сразу брать бу с разбора. Ставить китай, лотерея
Серёга364
Сообщение Серёга364 » 11 авг 2017, 09:21
Причом тут дефиктовка моей рейки, я спросил что лучше и как будет работать. Переборка моей рейки 10т. И новый неоригинал 10т. Я понимаю что китай это пальцем в ..пу, но сколько проходит перебраная? Кстати и как определить что у меня вообще стоит оригинал, где наней номер подскажите?
Серёга364
Сообщение Серёга364 » 11 авг 2017, 09:24
По дефектовке, не снимая, люфт 1см и течёт.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 11 авг 2017, 09:56
Серёга364 писал(а):По дефектовке, не снимая, люфт 1см и течёт.
Люфт в чем? 1 см это рейка в право лево болтается?
если течет, то резинки поменять и будет счастье еще долго, моя вот 2 года живет без признаков скорой кончины. но из того что я слышал в сервисе при переборке моей рейки они сказали, покупать зч не выгодно ни как, стоимость золотника может доходить до стоимости новой рейки. а если и золотник (он у нас соединен с "червяком") и плюс еще сама рейка (которая с зубцами внутри, то лучше расмотреть вариант покупки контрактной.
я за 12 поменял ремкомплект со снять поставил
Серёга364
Сообщение Серёга364 » 12 авг 2017, 10:47
Спасибо. Думаю наверно поставлю новую не оригинальную а старую рейку в запас.
skv333
Мой автомобиль(и):: Мицубиси П4
Сообщение skv333 » 13 июл 2018, 11:43
Всем добрый день, вчера решил поменять рулевые тяги наконечники. С левой стороны давно уже немного люфтило. Но так же, давно сняв пыльник, увидел что тяга в хорошем состоянии и не люфтит. Поездив наверно год или более, появилась вибрация, вылечил заменой левого наружнего шрус. Недавно вибрация опять появилась. Полез качать Колеса, накачал на замену тяги, заодно наконечников и смазки сход развальных болтов. Отворачиваю колесо, снимаю пыльник и о чудо, тяга жива, и наконечник тоже, взявшись рукой за вал рулевой рейки и покачав его, обнаружил люфт и немного жидкой смазки в пыльнике. Теперь самый главный вопрос? Посоветуйте кому отвезти рейку в ремонт. Хотелось бы очень, что бы сделали именно мою рейку не точа вал ну и качественно. Заранее благодарю. Территориально Москва.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение HiTEX » 13 июл 2018, 11:52
Люфтит наверняка с правой стороны?! Тогда выточи кольцо и впрессуй в корпус рейки
Дед Василь
skv333
Сообщение skv333 » 13 июл 2018, 11:55
HiTEX писал(а):Люфтит наверняка с правой стороны?! Тогда выточи кольцо и впрессуй в корпус рейки
К сожалению с левой стороны водителя.
