С Вашим мотором впускной полюбасу снимать, при любой манипуляции со свечками-наконечниками ...Аслан писал(а): Просто, не хотелось бы снова впусной снимать, не зная, будет ли результат.
Аналоги свечей/проводов на Монтеро?
- Анатолий Дмитриевич
Re: Аналоги свечей/проводов на Монтеро?
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Друг, зачем столько лишних слов? Взялся помочь, доведи благое дело до конца. Я в этом совсем не разбираюсь, к сожалению.hc2hunter писал(а):почему нельзя? делайте с ним что угодно. лишь бы вам нравилось
хоть суперклеем приклейте.
Последний раз редактировалось Аслан 30 окт 2015, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
Да, Анатолий Дмитриевич, я это уже усвоил. Поэтому и хотел все варианты рассмотреть.Анатолий Дмитриевич писал(а):С Вашим мотором впускной полюбасу снимать, при любой манипуляции со свечками-наконечниками ...Аслан писал(а): Просто, не хотелось бы снова впусной снимать, не зная, будет ли результат.
Так же, считал, что из трех катушек, снимается только одна без снятия впуска. Оказалось, что все три снимаются.
Все грибы = сЪедобные, правда некоторые только = один раз . Вся эта высоковольтная фурнитура (удлинители-провода-катушки) настолько чувствительна к механическим повреждениям при демонтаже -растяжении-перегибе, что стараюсь не экспериментировать в стеснённых условиях установленного впускного коллектора .Аслан писал(а): Оказалось, что все три снимаются.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Коллеги, а знает ли кто-нибудь точно, какой должен быть у нас искровый зазор, если использовать свечи Denso SK16PR-A11 "Extended Iridium" ?
В одних источниках нахожу 0,6мм... в других 1.1мм...
0,6 мм = диаметр иголки (электрода), 1,1 мм = зазор .hc2hunter писал(а): В одних источниках нахожу 0,6мм... в других 1.1мм...
- hc2hunter
Спасибо, Митрич!
- hc2hunter
Ну и еще такую инфу нашел, может кому пригодится:
Искровой зазор на свечах зажигания DENSO:
Зазор на новых свечах зажигания DENSO регулировать можно, но не нужно!
В стандартных, платиновых и иридиевых свечах зажигания DENSO классических серий свечей зажигания DENSO величина зазора свечи фигурирует в конце маркировки свечи после буквы - U. Значения выставленного на фабрике Denso искрового зазора свечи зажигания с маркировкой на конце:
-U 5 0.5 мм
-U 8 0.8 мм
-U 9 0.9 мм
-U 10 1.0 мм
-U 11 1.1 мм
-U 13 1.3 мм
-U 14 1.4 мм
-U 15 1.5 мм
-U 20 2.0 мм
Если в маркировке классической свечи зажигания DENSO на конце отсутствует расширение с буквой "U", то подразумевается по умолчанию , что выставленный зазор свечи зажигания Denso для авто равняется 0.8 мм, а зазор мото-свечи зажигания Denso равняется 0.7 мм.
Исключения составляют свечи зажигания классических серий свечей Denso с маркировой на свече P16R, PQ16R, PQ20R. В свечах зажигания Denso с такой маркировкой выставлен зазор 1.1 мм.
-U 5 0.5 мм
-U 8 0.8 мм
-U 9 0.9 мм
-U 10 1.0 мм
-U 11 1.1 мм
-U 13 1.3 мм
-U 14 1.4 мм
-U 15 1.5 мм
-U 20 2.0 мм
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2004
Та же хрень с пропусками зажигания на газу. На бензине работает отлично. Для этого и снимал катушку на 6м цилиндре, о чем писал в другой теме. Поменял свечу, но хватило не на долго, снова пропуски. Старая свеча сбоку имела черную практически вертикальную полосу, явно говорящую о том, что она пробита. Точно такая же полоса была внутри свечного наконечника. Другого наконечника у меня не было, поэтому собрал все со старым. Ну и как я написал, хватило не на долго. Уже через 400-500км стало пробивать иногда под нагрузкой на оборотах около 1700-2000. Но чек не загорался еще километров 500. Ошибка только одна - пропуски по 6му цилиндру. Что посоветуете, по примеру Аслана поменять резинку из ремкомплекта приоровской катушки? Или есть аналоги этого наконечника? Кто-то писал в теме, что от лексуса какого-то ставили...
PS
Побегал по Столице и окрестностям в поисках приоровских ремкомплектов. Найти их - задача не из легких. Удалось купить один, последний в одном из сетевых магазинов запчастей для отечественных авто. Поставил не снимая коллектора и не меняя свечу, она новая, менял на прошлой неделе. Пропуски по 6му цилиндру прекратились, работает на газу как и на бензине стабильно хорошо. Если всё повторится, то меняя резинку одену на неё в 2-3 слоя термоусадочные трубки.
PS
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero2
День добрый, montero 1995 мотор 6g72 24 клапана купил вв ngk 2653, а они болтаются в катушках, по каталогу MD173402 вот такой номер, посоветуйте аналог
- hc2hunter
вам бы лучше в раздел Pajero-II
- hc2hunter
такие да не такие... все-таки машинки слегка отличаются нюансами.
у нас провода MD371794, аналог действительно NGK RC-ME94 (2653), но сидят они изумительно.
собственно это даже не аналог, а именно то что приедет, заказав оригинал, просто будет стоить дороже на 3000р.
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Цветом различаются. Оригинал - черные, нгк - синие. У меня, во всяком случае, было так.hc2hunter писал(а):такие да не такие... все-таки машинки слегка отличаются нюансами.
- Петрогор
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Оригинал приезжает всегда черные и все пронумерованы1-6, На NGK RC-ME94 (2653) этого нет!dzhdzh писал(а):Цветом различаются. Оригинал - черные, нгк - синие. У меня, во всяком случае, было так.hc2hunter писал(а):такие да не такие... все-таки машинки слегка отличаются нюансами.
- Двигатель:: 6g72
NGK RC-ME94 (2653) все как оригинал и длина и нумерованные и в колодцах сидят как надо, но в катушках болтаются, диаметр миллиметра на три отличаются. Заказал JanmorJP171 придет увижу. Спасибо
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
Seiwa арт. MN153270 такие ктонибудь ставил? Или какие лучше? На монтеро3 6ж75
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
- Двигатель:: 6G75
Монтеро 2003г 6ж75 наскоко сложно снять впускной коллектор? Подводные камни?
