Исправление проблемы включения раздатки своими фото отчет
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Re: Исправление проблемы включения раздатки своими фото отч
Доброго времени суток всем. Ребята подскажите, у меня такая проблема: при переключении с полного привода на задний - передние колеса между собой не разъединяются и мигают на датчике 2 передних колеса. Прошлую зиму ездил на полном, с потеплением перешел на зад и такое произошло... Mitsubishi Pajero 2 1997г 3л 24 5тьдверей. Заранее извиняюсь, если не туда написал.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
написал в раздел III вместо II.Barty писал(а):у меня такая проблема: при переключении с полного привода на задний - передние колеса между собой не разъединяются и мигают на датчике 2 передних колеса. Прошлую зиму ездил на полном, с потеплением перешел на зад и такое произошло... Mitsubishi Pajero 2 1997г 3л 24 5тьдверей. Заранее извиняюсь, если не туда написал.
а по сути - наверное что-то с вакуумным приводом муфты переднего моста. обычно клапана вакуумные виноваты или трубочки резиновые рассохлись.
в тут сторону и копай.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V73W 2002 год
Привет всем.стал обладателем паджерика.поездил недолго и началось...у меня на 2H моргает дифлок.само диагностика выдаёт 34 ошибку то есть пневмоклапана.в ходе проверки один был труп на включение моста.я его поменял с паджеро2 оставался,благо не выкинул.только фишку пришлось переделать.но ошибка не уходит.и только на 2h моргает.если включить 4h и завести все норм переводить на 2 мигает.что посмотреть???
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Посмотрите ходит ли шток самого актуатора, он может рашплинтоваться или закиснуть, при этом датчик переднего моста включен, мост включен, а раздатка отключена от кардана.
Шток работает.потому что я принудительно меняю шланги на клапанах он отключает мост...
И клапана напрямую проверял от аккума.такое ощущение ещё не прозванивал но кажется что сигнал и не идёт на клапана а сразу при включении 2h сваливается в аварию.
И ещё такой момент. Левая сторона колесиков на табло не горит и не моргает.лампочки целые.
Где то находил кто то боролся с похожим теперь не могу найти...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Там человек ставил не родные актуаторы и сжег что то в блоке раздатки. Но перед этим все было проверено и датчики в том числе.
- Yamalec
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротышка
Всем салют! Подскажите пожалуйста, раздатка в аварие, показывает ошибки 13 и 34, если по 34 понятно что клапана не работают, хотя стоят новые, а вот по 13 ошибки не могу понять что за реле и его цепть, где его искать и какие есть варианты его починить или замена! Заранее всем спасибо))
Не зная броду, не суйся в воду=)
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Про 13. Реле в главном блоке управления раздаткой. Так в в постскриптуме написано
Дед Василь
- Yamalec
- Двигатель:: 6g74
Ну а где найти этот главный блок управления?HiTEX писал(а):Про 13. Реле в главном блоке управления раздаткой. Так в в постскриптуме написано
- HiTEX
http://avtoblokrele.ru/mitsubishi/predo ... ero-3.html под номером 40. Только расположенте должно быть за центральной консолью
Дед Василь
- polic
- Двигатель:: 6G74 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2001 Limited
[quote="DenVer"]Возможно была какая то неисправность в клапанах подключения моста. Возможно залипал один из датчиков. Постарайся иногда (1-2 раза в месяц) Включать все режимы, до полного их включения и выключения, что бы датчики не залипали.
________________________________________________________________________________________________________________
Всем здравствуйте.
Дошел и до меня ход решать проблему с датчиками раздатки.
У меня были все симптомы, описанные в ветке, повторяться не буду.
Ладно, идем с самого начала.
Сначала заменил вот эти клапана. Купил Hyundai/Kia51840-4A800 Потом за 1250 руб. купил в Китае 5 датчиков. Свои старые снял, эти поставил.
Качество изготовления в Китае – 50 на 50, т.е. три хорошо работают, 2 плохо.
«Плохо» выражается в том, что шток 2–х датчиков нажимался жестко, не плавно, с каким-то провалом. Замерил сопротивление – на одном 150 Ом, на втором от 70 до 120 плавает. Три остальных сделаны нормально, сопротивление 0. Решил временно поставить, пока буду восстанавливать старые. т.к. купить все 5 новые родные мне жаба не позволила. Купил только один, который рассыпался.
Вот так датчик выглядит внутри. Один контакт - корпус, второй - сигнал. К сигнальному и припаивается провод. Из 5 старых у одного был оборван провод, второй рассыпался в руках, третий рабочий полностью, четвертый имеет сопротивление 758 Ом, на пятом сопротивление 1,4 Ком. Короче – четыре нерабочие.
Нажимание каждого по очень много раз эффекта не дало никакого.
Разобрал все 4 датчика сверху (фотки не сделал, т.к. был без мобилы), вытащил контакты сигнала, облудил, оставив тонкую пленку из припоя, заменил провода сечением в 2 раза толще, все собрал и залил поксиполом. Разобрал даже рабочий.
Контакты всех имели буро-коричневый налет.
Но это только половина дела. Второй контакт корпуса и плавающий контакт почистить и облудить невозможно, не сломав (не разобрав полностью) датчик.
После облужения четвертый и пятый датчики имели сопротивление 615 и 700 Ом соответственно.
Кстати, замерил сопротивление на новом, оригинальном , получил 6 Ом. Может допуски и могут быть, не знаю, но немного неприятно.
Решил использовать химию.
Пошел, купил очиститель контактов № 60 (Средство чистящее для окисленных и загрязненных контактов) и еще одну химию № 61 ( Средство для очистки и защиты контактов KONTAKT 61). В интернете про них много написано. Очень неплохая химия.
Сначала через трубочку залил внутрь № 60.
Делал так – нажимал и отпускал шток, потихоньку прыскал на шток жидкостью, пока датчик не заполнился, т.е. при нажиме на шток жидкость уже начинала выходить из корпуса.
Оставил датчики часа на 2. Потом каждый датчик нажимал раз по 50. Перевернул, дал вытечь жидкости. Затем так же залил № 61. Оставил на ночь, ушел домой. Вечером после работы следующего дня пришел в гараж, перевернул датчики, слил то, что осталось и замерил сопротивление на всех, в том числе и на новом. Везде по нолям. Понажимал несколько раз, еще раз замерил. Опять везде 0.
Вот тогда загнал машину, снял китайские и поставил свои старые восстановленные.
Результат налицо – все режимы включаются без ошибок, без сбоев. Включал-отключал примерно раз 20-25. На ходу, на нейтрали, в разных режимах. Ни одного сбоя, ни одного вылета в ошибку, включение происходит быстро.
Итог таков – реставрация имеет место быть, но с применением очистителей окислов.
Да, еще одно – у китайских металл просто дерьмо. На фото видны скосы на штоке от включения, а я включал раздатку раз 10, не больше. Но на черный день пойдет. На этом всем желаю успеха.
Всем здравствуйте.
Всегда найдется хороший человек, которого хочется застрелить.
- Двигатель:: 6G72 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero 4
Приветствую, камрады. Вопрос такой, вчера заглянул под машину(П4) со стороны водителя и увидел, что оборван провод идущий к какому-то датчику на раздатке. Провод плетеный, плоский. В машине все работает, кроме того, что нет индикации включения заднего блока(сама блокировка включается). Я поиском посмотрел провода на раздатку - ничего толком не понял. Кто сталкивался с такой проблемой? Надо искать провод, или провод с датчиком?
- Смайлик
Верни провод "массы" на место...eugeny777 писал(а): ↑ Приветствую, камрады. Вопрос такой, вчера заглянул под машину(П4) со стороны водителя и увидел, что оборван провод идущий к какому-то датчику на раздатке. Провод плетеный, плоский. В машине все работает, кроме того, что нет индикации включения заднего блока(сама блокировка включается). Я поиском посмотрел провода на раздатку - ничего толком не понял. Кто сталкивался с такой проблемой? Надо искать провод, или провод с датчиком?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Надо раздатку включать для профилактики зависания/закисания датчиков по всем режимам почаще. Я вот утром стабильно стою в одной получасовой пробке, и пока стою/ползу, раз в неделю прогоняю раздатку по всем режимам.
P.S. Иногда от скуки (или по склерозу) делаю это чаще
