пыльники шрусов
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer
вольдемар
пыльники шрусов
Сообщение вольдемар » 04 сен 2019, 17:56
Всем доброго дня! Други кто в курсе поскажите :*THANK*: Кто какие пыльники шрусов ставил на 3 перед,зад.Собрался все поменять на передке,с внутренними засада! :]:-O: Ткните носом если не нашел ::-|:
Montero 3 2002г 3,5L BFG AT 265/75 R16 Шустрый бегемотик
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 332 раза
пыльники шрусов
Сообщение hc2hunter » 04 сен 2019, 18:06
Из моей склеротички...
Пыльники задних шрусов:
MR 528648 - оригинал внешний ~2300р, неоригинал только Quinton Hazell QJB1204
MR 430763 - оригинал внутренний ~2500р, неоригинал только Quinton Hazell QJB1233
Для передних шрусов:
Maruichi 66-420 (передний внутр.) или Maruichi rubber 52-416
Maruichi 24-412 (передний наруж.)
каталог пыльников Maruichi с размерами: https://www.drive2.ru/b/1147708/
Годитcя от TLC100:
04427-60120- Пыльники приводного вала переднего комплект (1 внутренний и 1 внешний)
04438-60010- Пыльник привода внутренний (1 Внутренний)
По всем этим позициям есть замены на неоригинал
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 19 раз
пыльники шрусов
Сообщение winter1971 » 11 сен 2019, 18:02
Подскажите, шрусы внутренние и наружные на наших машинах оба шариковые? Или внутренние трипод, а наружные шариковые?
hc2hunter
пыльники шрусов
Сообщение hc2hunter » 11 сен 2019, 18:47
а ты просто картинки приводов погугли - все будет понятно :)
спереди, кажется, точно триподы. сзади не помню...
winter1971
пыльники шрусов
Сообщение winter1971 » 12 сен 2019, 05:00
На текущий момент интересуют только передний привод. Трипод - внутренний шрус или наружный? Не так то много и картинок по приводам Паджеро 3. А созерцание очередного рваного пыльника на чье-то фотографии понимания не добавляют.
zenit4ik
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III. 2006 AT
Благодарил (а): 12 раз
пыльники шрусов
Сообщение zenit4ik » 12 сен 2019, 14:41
Внутренний - шариковый, сам менял пыльники. Наружний не разбирал.
PAJERO III, 3.5 GDI, AT 2006 год черный Exclusive.
winter1971
пыльники шрусов
Сообщение winter1971 » 12 сен 2019, 16:14
Ок. Значит смазку правильно подобрал. Так сказать стрельнул наугад и попал :) Не всегда удаётся присутствовать при обслуживании ходовой.
Благодарил (а): 99 раз
пыльники шрусов
Сообщение алексей - Маленький Мук » 13 сен 2019, 06:18
winter1971 писал(а):
11 сен 2019, 18:02
Родные шариковые, трипойды -Фебест. По крайне мере так на П2 и Спортах. на счет П3 не уверен :)
hc2hunter
пыльники шрусов
Сообщение hc2hunter » 13 сен 2019, 09:31
Полистал схемы и картинки, судя по всему в оригинале и внутренние и наружные шрусы - шариковые. И задние и передние.
Трипоидов нет вообще.
Речь про Pajero/Montero III.
winter1971
пыльники шрусов
Сообщение winter1971 » 13 сен 2019, 11:03
Я тоже мурзилки полистал, внутренний шрус переднего привода точно шариковый. По наружнему инфы не нашёл, да и не искал особо. На днях знакомый форумчанин планирует менять пыльник внутреннего шруса, он выдаст окончательный вердикт. И да, речь по Паджеро 3.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 24 раза
пыльники шрусов
Сообщение Жипер » 16 сен 2019, 00:55
Шрусы приводов П1, П2 и П3 практически одинаковые.
Конструктивно уж точно - все шариковые.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 17 раз
пыльники шрусов
Сообщение leon76 » 08 окт 2019, 14:13
Я на перед внутренние ставил от Шнивы фирма Трек. 3 года уже
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
winter1971
пыльники шрусов
Сообщение winter1971 » 09 окт 2019, 06:41
А у них (пыльников от Шнивы) может артикул какой есть? Если не сложно, опубликуйте.
winter1971
пыльники шрусов
Сообщение winter1971 » 09 окт 2019, 06:49
Нашел такие: внутр. CB70-108 (OEM 2121-2215068) и наруж. CB70-105 (OEM 2121-2215030). Какой из них ставили на внутренний шрус переднего привода?
У "Трек" три серии "Классика", "Чемпион" и "TRS". Вышенаписанные относятся к серии "Классика". Какой серии ставил?
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 68 раз
пыльники шрусов
Сообщение .kkursor » 09 окт 2019, 11:50
Передние внутренние Maruichi 52-416
Передние внешние Maruichi 02-162
Задние не менял.
Заводские гранаты все шариковые.
Менял переднюю правую на Триалли, она трипоид. Уже год всё ок
winter1971
пыльники шрусов
Сообщение winter1971 » 09 окт 2019, 17:27
Кирилл, есть у меня Маручи или 1,56, так они сейчас называются. Поставил уже на внутренний шрус, буду смотреть на сколько их хватит. До этого были Фебест (выдержали год), потом были Мацума (выдержали сезон). Слышал много хвалебных отзывов о наших пыльниках от Нивы. Вот, уточняю, каких именно....
.kkursor
пыльники шрусов
Сообщение .kkursor » 09 окт 2019, 17:33
winter1971, думаю, что хвалебные отзывы о них только потому, что они дешёвые)
хотя на тазах я пыльники шрусов по-моему вообще ни разу не менял
winter1971
пыльники шрусов
Сообщение winter1971 » 09 окт 2019, 18:17
У тебя Маручи сколько уже отходили?
winter1971
пыльники шрусов
Сообщение winter1971 » 09 окт 2019, 18:19
leon76 писал(а): Я на перед внутренние ставил от Шнивы фирма Трек. 3 года уже
Неплохой результат. Ответь на вопросы которые выше в теме.
.kkursor
пыльники шрусов
Сообщение .kkursor » 09 окт 2019, 18:37
winter1971, внутренние год и 3 месяца (60 тыс км), внешние 8 месяцев (25 тыс км)
