длина тормозных трубок?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sлava
Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 208л.с. 6G74 2001г.
Сообщение Sлava »
Подскажите длину тормозных трубок. Хочу заменить.
Их делают любой длины. Pajero 3 длинный.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 65 раз
Re: длина тормозных трубок?
Сообщение HiTEX »
Да кто бы заморачивался их мерить?! Это ж пол машины разобрать надо :*SCRATCH*:
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение DenVer »
И они не просто прямые струны)))) Кто же для экспериментов выпрямлять то будет?)))
ИМХО надо свои снимать, тащить на примерку и по ним делать новые.
А сколько по деньгам выйдет трубки- работа?
свитчер
Сообщение свитчер »
кажется 2 и 3 метра
правая вообще без проблем
левую вытаскиваешь и по ней гнешь медную Я скотчем привязал к старой медную согнутую по форме и так засовывал так как родная стальная и не гнется так легко как медная. Потом скотч порезал и вытащил стальную Ничего особо сложного нет Если все делать по уму то надо бак снимать Я просто обрезал старые трубки а новые вдоль бака подвязал к старым пластиковыми стяжками.
Вообщем как то так. Написал сумбурно , но когда будешь делать все поймешь
P III DID 2003 серебро длинный
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Прям ровно 2 и 3 метра?
Sлava
Сообщение Sлava »
Я недавно менял передние трубки. Сделали их за пять минут. (официалы:"жди месяц")
Передняя левая - 1 метр.
Передняя правая - 2 метра.
Один метр: трубка медная, два штуцера, работа - 250 рублей.
Нужны размеры задних трубок.Точные размеры, до миллиметров, не нужны.
Их можно гнуть по мере прокладки. +- 30 сантиметров.
Хочу сразу в сервис приехать с ними.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну с таким раскладом, что мешает самостоятельно померить?
свитчер писал(а):кажется 2 и 3 метра........
Вот теперь точно вызывает сомнение
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
Sлava писал(а):Подскажите длину тормозных трубок. Хочу заменить.
Правая 228мм, левая 315мм. Эти размеры яснял со старых трубок и по ним заказал новые. Получились немного длиннее - они точно не повторяют контур старых, поэтому можно на 50мм короче сделать.
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
Sлava
Сообщение Sлava »
Спасибо. У вас 5-дверный?
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Sлava писал(а):Спасибо. У вас 5-дверный?
Да, только дизель
свитчер
Сообщение свитчер »
Я вам говорил 2 и 3 метра так оно и есть
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Доверяй, но проверяй :*THANK*: :*VICTORY*:
VadimOrlovSpb
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение VadimOrlovSpb »
Здравствуйте. Подскажите, длина правой трубки 228 см при наличии распределителя тормозных сил?
Ja_
Двигатель:: 6G72 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III
Сообщение Ja_ »
Я уже писАл в теме про трубки задних колес.
Цитата "Подтверждаю.
По причине сгнивших задних тормозных трубок были куплены не оригинальные фирмы WP
WP816 - для заднего правого колеса
WP236 - для заднего левого колеса
Трубки идут комплектные со штуцерами для наших машин. Заказывал через автодок
Подошло как родное. И гнется хорошо."
VadimOrlovSpb
Тему смотрел про трубки задних колес, вопрос возник с тем, что нужны для четверки. Трубка сразу со шлангом соединяется. И если длина правой 228 - до распределителя, то получается несколько короче нужна. Буду снимать размеры со старых.
Rocky73
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2 DI-D, 2003Г.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Rocky73 »
Себе менял именно по таким размерам. Трубки гнул сразу на месте, длиннее нет смысла брать, не то забадаетесь искать место куда и как их распихать. Катаюсь и радуюсь :*DANCE*:
VadimOrlovSpb
Rocky73, трубки к распределителю тормозов подключали, от распределителя на шланги, правильно? А если нет распределителя, и сразу на шланг - тогда трубка короче нужна (правая). Вопрос на сколько...
VadimOrlovSpb
Заменил правую трубку, WP816 то, что надо.
leon76
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Замена задних тормозных трубок, длины 2,2 и 3,2м. Вальцовка на фото. Штуцер 116
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Сообщение ГАНС »
Ja_ писал(а): Я уже писАл в теме про трубки задних колес.
Менял на своём III - арабе, колёса на зимние и заметил, что правая трубка засопливила, в общем пришла пора менять их обе лево/право. Вчера без ямы не смог залезть разглядеть естьли там колдун, по экзистовской схеме выдаёт 2 варианта с колдуном и без. Посмотрел спереди перед баком, 2 трубки вкручены в переходник на переходе днища в моторный щит. С учётом, что у меня стоит 130 литровый бак от Самоваров, снять его гемор и буду пробрасывать трубки между ним и порогом, вопрос кто также делал без снятия бака указанной выше длинны трубок хватило?
И ещё вопрос к тем кто менял, открутить, задние вкрутить трубки в шланги на колёсах с ямы/эстакады снизу изнутри нормально можно? Ато есть на примете эстакада из пары швелеров, но на ней заехав снять колёса сложно будет.
