шрус переднего кардана
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 4 3.8 2007г. черный
Благодарил (а): 36 раз
Re: шрус переднего кардана
Сообщение ZAMPRED » 31 янв 2019, 10:47
Роман Зеленоградский писал(а): Тверской меняет на крестовину и просит 16 т.р. плюс за замену передней крестовины, получается 20...
А точно переднюю крестовину надо менять ? Мне только после снятия кардана определили, что перед крестовина в полном порядке ! :*YES*:
Двигатель:: 4g74
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение Роман Зеленоградский » 31 янв 2019, 16:03
Нет, не точно.
Готовлюсь к худшему...:)
Так же сказали, что после снятия и определят.
Павел Санин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 3,5
Сообщение Павел Санин » 04 фев 2019, 13:15
Мне в Питере заменили шрус на крестовину.При мне привезли кардан от паджеро пинин,отрезали заднюю часть(там фланец такой же + крестовина такая же как спереди у нас),отцентровали заварили отбалансировали.По работе 10000 за кардан + с/у кардана 1000р.По времени часа 4 из которых 2 часа ждали пока кардан- донор привезут.Кардан от пинин они купили за 2500р.
ispoler
Двигатель:: 6g74, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение ispoler » 23 мар 2019, 17:31
Прочитал тему, возник вопрос. А зачем покупать бу кардан от делики ради шруса? Нельзя сразу купить новый шрус?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение hc2hunter » 28 мар 2019, 11:14
ispoler писал(а):
23 мар 2019, 17:31
Ну, если хочется бюджетный вариант, то просто шрус не продается отдельно от кардана )))
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Сообщение rimzinger » 28 мар 2019, 18:32
Lich_SL писал(а):
29 мар 2016, 13:36
Я правильно понимаю снимаем старый кардан, а можно чемнить заглушить отверстие чтоб масло с раздатки не лило, чтоб на заднем ездить, мастер хороший, но медленный....а ездить надо??? Есть возможность выточить переходники и тд и тп технопарк всетаки...
Можно. Заглушка пластиковой трубы канашки на 40,заходит как дети в школу :) для надёжи намотал на пыльник или как его там пакет (К&Б) ::-D: сложенный в несколько,отрезал донышко от FAXE 0.9л(пиво),насадил и стянул хомутом.Всё ,что было под рукой,чё поделать,гараж!! Кардан на подходе,будем дальше чудить :)
Vov03
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Vov03 » 15 апр 2019, 12:48
А на паджеро 4 дизель от какой делики подходит шрус?буду благодарен за информацию
grinkaktus
Сообщение grinkaktus » 16 апр 2019, 10:34
Всем привет! Всё таки и у меня " граната" взорвалась! Прочитал всё! Хочу купить в Ебурге кардан на крестах. Отпишитесь пожалуйста кто сколько проехал? А то " ЖАБА" давит лишние деньги отдавать!
Чем дальше в лес тем ближе вылез!
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 16 апр 2019, 20:55
Коллеги, а кто как часто шприцует у себя крест переднего кардана? И занимаетесь ли этим вообще?
У меня стоит оригинал, замененный предыдущим владельцем примерно в 2010 году. С тех пор машин проехал ~150000. Кардан пока жив и не проявляет каких-то признаков скорой кончины. Шприцую каждую смену колес (то есть дважды в год). Считаю, это крайне важным делом в здоровье кардана.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение технотол » 17 апр 2019, 08:19
так не крестовина же умирает, а шрус. он же не шприцуется.
крестовину шприцую при каждой замене масла в движке
Последний раз редактировалось технотол 17 апр 2019, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
grinkaktus
Сообщение grinkaktus » 17 апр 2019, 09:24
Ну так что?!! Людииии! Отзовитесь!
А то скоро сезон открывать , а " ТАНЧИК" стоит и пылиться! Езжу на малепусенькой машинке, у жены отобрал! Она меня скоро пускать за руль не будет!
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 17 апр 2019, 09:29
технотол писал(а):
17 апр 2019, 08:19
это я понимаю, но что может умирать в шрусе лично мне вообще не понятно? задний кардан ходит весь срок службы авто, а там целых 2 шруса.
потому и спросил за крестовину. возможно это звенья одной цепи. начнет подклинивать крест - пойдет в разнос шрус.
как на машинах с подвесным. начала "подкусывать2 крестовина - скоро подвесной тоже на замену..., и наоборот.
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Сообщение Михалыч-30 » 17 апр 2019, 10:20
hc2hunter писал(а):
17 апр 2019, 09:29
Лично у меня в шрусе сначала умер пыльник, порвался по кругу по складке, либо от времени, либо от внешних воздействий. Ну а дальше понятно. По поводу смазки крестовины - смазываю один раз после зимы, старая смазка выходит достаточно чистая.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Жипер » 18 апр 2019, 03:47
Павел Санин писал(а):
04 фев 2019, 13:15
Чушь.
С этого малюсенького кардана, с этой малюсенькой машинки, на кардан п3 не подойдут ни хвостовик, ни фланец.
Хвост в раздатку брать с кардана П2 с "больших моторов" 4м40 и 6ж74.
Заметьте - именно с больших моторов!!! Потому как от 4д56, 6ж72 и 4ж62 не подойдут, ибо хвостовик меньше. Чо уж про мелкоту пинин говорить.
Фланец на мост оставлять свой.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Жипер
Сообщение Жипер » 18 апр 2019, 03:57
hc2hunter писал(а):
17 апр 2019, 09:29
Не ходит.
Даже из Япии пару раз встречал карданы с сильно люфтящими шрусами.
У них - думаю связано с манерой езды.
ftsyuri1@mail.ru
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 18 апр 2019, 14:22
Жипер писал(а):
18 апр 2019, 03:57
Не ходит.
ходит-ходит.
То что задние карданы люфтят, я это знаю давно. Мне когда-то было интересно, и я изучил около 5 штук, включая лично купленные с разборок Приморья.
И люфтят они у всех, но это вообще никак не отражается на работе трансмиссии и комфорте передвижения на любой скорости. Ну, разве что небольшая выборка люфта присутствует при троганье с места, и то нужно знать что "ловить", чтобы это почувствовать.
По документации критичным люфтом вообще считается в районе 4мм, а опасным только разрушение карбоновой трубы в местах завальцовки шрусовых труб. Я таких карданов вообще не видел...
Хотя, честно говоря, было бы интересно приобрести задний совершенно нелюфтящий кардан в состоянии "нового", и пыльники чтобы были в идеале. Но, думаю, такой будет стоить очень недешево.
Жипер
Сообщение Жипер » 18 апр 2019, 14:26
Ну не знаю - я отправляю с совсем маленьким люфтом, который еле чувствуется.
На этих прям сильно ощущался - в районе 1-1.5мм, но точно сильно меньше 4мм. Это вообще трэш какой-то должен быть. :]:-O:
ftsyuri1@mail.ru
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 208 раз
Сообщение ГАНС » 18 апр 2019, 16:40
hc2hunter писал(а):
18 апр 2019, 14:22
Приобрети задний на 2 крестовинах с араба :;-): и шприцуй их и радуйся отсутсвию люфтов и пыльников ::-D:
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 18 апр 2019, 17:08
Да че-то как-то не хочется на крестах... На шрусах мне карданы вполне нравятся.
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 18 апр 2019, 19:23
hc2hunter писал(а):
18 апр 2019, 17:08
:*WRITE*: На арапском-пони задний кардан = железный ... :*YES*: Вечный ... :lol:
grinkaktus писал(а):
16 апр 2019, 10:34
:*WRITE*: На крестах-от-газели ? :*ROFL*: Тема за передний кардан перетёрта-до-дыр ... :*WALL*: Заказываешь у ЖИПЕРа кардан с делики (я купил = два, за сущие копейки :8-): ) и получаешь путём не-сложных манипуляций = ВЕЧНЫЙ-передний-разборный-КАРДАН, качества : ин-Жапан ... :*YAHOO*:
