Что делать с Кондиционером
Модератор: Romik
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Re: Что делать с Кондиционером
На старом Гранд Чероки у моего друга такая проблема решилась заменой радиатора кондиционера на новый.
Руслан
- JAP4DRIVE
- Двигатель:: 2UZ-FE 6G74
- Мой автомобиль(и):: TLC-80 Pajero III
Вентилятор кондиционера включается при повышеном давление в системе кондиционера от 17 барeddik писал(а):Ребят ну что такое.
Я же объясняю машина греется только при включенном кондиционере.
Радиатор охлаждения мыл в том году.
Буду разбираться с вентилятором кондиционера.
Поеду к электрику ещё раз будем проверять почему всё таки не включается вентилятор.
Он должен включатся при запуске авто.
Для участников форума действует дисконтная программа
http://www.jap4drive.ru/content/uchastn ... -pajero4x4
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
В этом авто включается вентилятор, только когда включается муфта кондиционера.
Буду смотреть проводку от реле к контактам вентилятора.
Спасибо всем дискутирующим.
Починю и отпишусь где была проблема.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
В этом авто вентилятор включается: Первый раз после заводки при включении на 30сек (тест)eddik писал(а):В этом авто включается вентилятор, только когда включается муфта кондиционера.
Потом как пишут выше по давлению, выше 15кг.
Как часто срабатывает муфта включения?
Есть ли пузырьки в смотровом окошке при первой скорости вентилятора печки?
- eddik
Муфта включается и выключается, не замечал часто или нет. Как понять какое давление создаётся в системе? И почему оно может меньше или больше?SNOOPER писал(а):В этом авто вентилятор включается: Первый раз после заводки при включении на 30сек (тест)eddik писал(а):В этом авто включается вентилятор, только когда включается муфта кондиционера.
Где находится смотровое окошко ?
Спасибо.
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Всем привет!
Хочу выразить сервису JAP4DRIVE огромную благодарность за качественный и быстрый ремонт кондея в моем авто, а так же за приятное общние и гуманные цены.
Приехал заправить коней после самостоятельной замены трубки, оказалось мало того что трубка дырявая, так еще и датчик давления травил. Все починили и поменяли тут же на месте, домой уехал с работающим кондиционером.
Так держать, ребят!!
Тема поднималась пользователем JAP4DRIVE 27 авг 2018, 16:42.
