что на что????dr.motor писал(а):ну дык давай поменяем
В гостях у dr.motor
Модератор: Romik
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Re: Автомастерская на севере ( Dr.Motor)
Деньги на резинки =))))V_Noise писал(а):что на что????dr.motor писал(а):ну дык давай поменяем
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- dr.motor
даMrBullyDouzer писал(а):Деньги на резинки =))))V_Noise писал(а):что на что????dr.motor писал(а):ну дык давай поменяем
8-985-761-84-37
- dr.motor
купил приблуду на кёрхер для мытья рамы изнутри
8-985-761-84-37
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Я к тебе пультик от лебедки сегодня сам завезу.................dr.motor писал(а):купил приблуду на кёрхер для мытья рамы изнутри
- dr.motor
спасибо за пультик друзья
8-985-761-84-37
- deltaletchik
- Двигатель:: Montero Sport 2001 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
2 DR.Motor
Костя, добрый день! Хотел бы сделать диагностику движка (стуки похожие на гидрики) + течь масла между двс и акпп (сальники акпп и задний сальник колена менялись) скорей всего поддон двс
Так же горит чек. Ну и куча других мелких вопросов
когда к вам можно подъехать?
Константин, приветствую.
Подскажи, пож-та, какое масло залили при замене?
Григорий на третьей Монтере (последний раз ставили защиту картера и коробки)
Montero-3 silver XLS 3.5L 2001г. - в процессе
Был-MMC black LS 3.0L AWD 2003г. - поломал
Что один человек сделал - другой завсегда разломать сможет.
- dr.motor
Мобил 5/50
8-985-761-84-37
- dr.motor
Продаю расширители арок ( возможно с установкой ) 5 см и 6 см с установочной лентой
8-985-761-84-37
- ОПТОН
- Двигатель:: 4D56 трактор,
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006г, ,Atv 500
Привед Константин сколько будет стоить поменять ГРМ с вашими запчастями или купить самому надо
MPS 2006. лопата фискас и за рулем раздолбай
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Можете у Кости заказать запчасти, цены приятные!ОПТОН писал(а):Привед Константин сколько будет стоить поменять ГРМ с вашими запчастями или купить самому надо
Костя спасибо тебе огромное что пустил поковыряться с машиной... Компьютеры достали, требовалось поковыряться в железячках... =)
- dr.motor
ПриветОПТОН писал(а):Привед Константин сколько будет стоить поменять ГРМ с вашими запчастями или купить самому надо
Купить можно у нас цены сходу не назову нужен вин
Замена грм на стандартной Машине без доп проблем 5000р
8-985-761-84-37
- ОПТОН
Понял спасибо как соберусь стукну Почти соседи
- Im_loco
У Кости мастера какие-то реактивные, не встречала до этого, чтобы так все быстро и качественно делалось! Огромный респект! Буквально за пару часов переделали огромное количество всего, что требовалось, а остальное, запланированное время, потратили ещё на кучу мелких полезностей из серии "а вот ещё это сделаете? А это?"
В общем - советую! Костя и Ко - спасибо вам!
Montero Sport Es 3.0l 2001г. АКПП SS by dr.motor, 33" Nitto Trail Grappler MТ, трос, лопата
из ненужного: +4см боди, SW9500, MJ600, джэк с двумя крючками, пустой гремучий габажник
- klop
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV & Opel Astra H
Доброго времени суток!
Подскажите как справляетесь с задачей щакипания болтов регулировки сход развала? Сколько обойдется сделать смазку болтов и затем выставить С/Р? Ну и примерно по времени сколько работы занимают.
Заранее благодрен с Ув.Роман
- dr.motor
при установке болтов смазывает медной смазкой
сход развал лучше к дилеру
болты которые не откручиваются - под болгарку и замену
8-985-761-84-37
- klop
ключевая фраза от сервисаdr.motor писал(а):при установке болтов смазывает медной смазкой
сход развал лучше к дилеруболты которые не откручиваются - под болгарку и замену
- dr.motor
Ну а как. магией не владеем , приходится руками работать
8-985-761-84-37
- Mbond007
- Двигатель:: 3.0 бензин
Костя огромнейшее спасибо за установку лебедки(за удачную и нестандартную установку сал.блока)!!!!!Теперь остаётся испытать в полевых условиях!!!!
MPS-2007г.: резина-33" / СБ / УКВ / подвеска-ОМЕ / бодик-6см. / силовой обвес от МШУ / KingOne Winch TDS-12.0 /сил.рейлинги и корзина от Winns и Ко / люстра-hella / 12в и 220в / пнев. система /
