Автотехцентр Барс 4x4 - Клубный АвтоТехЦентр
Модератор: Romik
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт New
Re: Автотехцентр Барс 4x4 - Клубный АвтоТехЦентр
Добрый день! (Тех центр Барс на Павелецкой)
Пришло время делать ТО3 (45 000 км) Pajero Sport (2015г.). Пожалуйста сообщите цену (работа, расходники) и объем работ, может быть сделать проверку схода-развала? Планирую на ближайшую неделю (возможно - среда 23.05.18) с утра сдать авто, а вечером получить?
Спасибо.
Спасибо.
- димкин + Алёнка
- Двигатель:: 3.5 Бенз
- Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Добрый день!F204689 писал(а):Спасибо. Цена хорошая. Последний вопрос, если позволите. Примерно через 1000 км. хочу очередное ТО делать (каждые 10.000км делаю) с заменой масло в двигателе, фильтров (в том числе салона) и т.д. Хотел бы узнать стоимость работ и расходников, кроме масла двигателя (свое привезу). Дополнительно хочу заправить кондей и прочистить радиатор. Марка авто в подписи.
Некоторое время обслуживался в одном техцентре, но они последний раз накосячили и теперь думаю сменить место обслуживания. Поэтому провожу маркетенговое исследование.
Замена масла ДВС и масляного фильтра стоит 600р.
Замена воздушного фильтра 100р.
Замена салонного фильтра 300р.
Заправка кондиционера - 1800р.
Снять/поставить, почистить радиатор кондиционера - 2500р.
Стоимость расходных материалов написал в личном сообщении.
С Уважением, АвтоТехЦентр "Барс 4х4"
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- димкин + Алёнка
Добрый день!utilmos писал(а):Добрый день! (Тех центр Барс на Павелецкой)
Спасибо.
Стоимость ТО-45 тыс.км.
Работа - 2800р. + защита.
Товары (оригинал) - 10528р.
Проверка сход/развала - 1000р.
Да, на следующую среду, 23.05.2018 можно пригнать машину к 08:00 и забрать после работы.
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Добрый день!
спасибо за быстрый ответ, заявку на ТО заведу через Ваш сайт.
- димкин + Алёнка
Записаться на ремонт можно как через наш сайт http://atcbars4x4.ru/, на Паджеро форуме, через телефон +74954104500, со странице на Drive2 https://www.drive2.ru/o/ATC-Bars4x4/.
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
А если нужно и фильтр поменять и масло полностью, тогда как делаете и сколько стоит?димкин + Алёнка писал(а):Замена масла АКПП мы делаем 3-мя видам работ:
слить/залить - 600р.
Частичная замена со снятием поддона и заменой фильтра АКПП - 2400р.
Полная замена масла через установку - 2000р.
И сколько масла на каждый способ уходит на NMPS 2011?
- димкин + Алёнка
Добрый день!lbhp писал(а):А если нужно и фильтр поменять и масло полностью, тогда как делаете и сколько стоит?димкин + Алёнка писал(а):Замена масла АКПП мы делаем 3-мя видам работ:
Сначала мы делаем промывку акпп через станцию. Потом меняем фильтр АКПП, собирая новое масло в отдельную емкость. После этого выставляем уровень. Масла требуется так же +-16л. (в зависимости от загрязненности коробки)
С Уважением, АвтоТехЦентр «Барс 4х4»
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Приветствую.димкин + Алёнка писал(а):Сначала мы делаем промывку акпп через станцию. Потом меняем фильтр АКПП, собирая новое масло в отдельную емкость. После этого выставляем уровень. Масла требуется так же +-16л. (в зависимости от загрязненности коробки)
Сколько такой вариант будет стоить?
И почему так много масла уходит? Тут, на форуме, писали, что на установках в 11-12 литров укладываются, а если полностью (со всего контура) вручную менять, то и того меньше.
И еще дилетантский вопрос: как вы очищаете установку от предыдущей замены масла? Допустим, я приехал с Petro Canada, передо мной кто-то приехал с оригинальным маслом Mitsubishi, а вы вообще по умолчанию льете Castrol (все для примера), смешивать разные масла крайне не рекомендуется - как происходит чистка тракта установки между заменами?
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Skoda Superb Combi и Pajero Sport III
Добрый день.
Поскажите сколько будет стоить установка фаркопа с электрикой? И какой посоветуете (желательно под квадрат)?
С4 -> Mazda6 -> Superb Combi -> Forester SJ -> MPS III
- димкин + Алёнка
Добрый день!lbhp писал(а):Приветствую.димкин + Алёнка писал(а):Сначала мы делаем промывку акпп через станцию. Потом меняем фильтр АКПП, собирая новое масло в отдельную емкость. После этого выставляем уровень. Масла требуется так же +-16л. (в зависимости от загрязненности коробки)
По итогом полной замены масла в АКПП и замены фильтра будет стоить 4400р.
В инструкции по применению установки написано : "требуемое количество масла для полной замены масла "сухая" АКПП * 2". Получаем 9,7*2=19,4л. Но на станции есть смотровые окошки "заливаемого" и "сливаемого масла". И мы останавливаем промывку как только цвет и состав заливаемого и сливаемого масла сравняется. По нашей практике за 3 года в среднем на полную промывку 1 раз в 90тыс.км. (как это установлено регламентом) уходит 16 литров. Было несколько машин, на которых 20 не хватило. А кратность 4-ём потому что оригинальное масло АКПП идет в 4-х литровой железной банке.
Очищаем банальным сливом старого масла и продувкой с очистителем. И если останется 10 грамм старого масла - в 16 литрах нового оно просто растворится.
Что касается не оригинального масла в АКПП (например Petro Canada) - я бы ещё раз подумал. Ремонт АКПП стоит очень дорого!!!!!!
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
димкин + Алёнка
Благодарю за подробный ответ, теперь все понятно.
А что касается масла Petro Canada для АКПП, то как раз на этом форуме сошлись на том, что оно наиболее хорошо подходит для нашей коробки с учетом климатических условий и нагрузок. Да и про нарекания по нему не слышно (если не подделка).
- criomancer
Повесть.
Вчера вечером поехал я на шиномонтаж с целью извлечь инородный предмет (болт) из колеса. В предвкушении поездки на природу (300 вёрст +-). Был слегка удивлён тем, что не смогли товарищи на шиномонтаже открутить 2 гайки колёсные. Одну таки открутили но она была....круглой. А вот последняя гайка не поддавалась.
Эх обломался вечерний променад...
Сегодня поехал я на Павелецкую - ибо что-то надо было делать.
За пол часа некоторого шаманства с кувалдометром и какой-то специальной приблудой, изобретённой специально вот для таких случаев(tm) гайка была успешно демонторована (похоже дала клина и унесла на тот свет за собой шпильку заодно). При этом диск не пострадал. Шпилька была аккуратно заменена без снятия подшипника (кто-то изящен) и всё вернулось взад на круги своя. Параллельно обслужили два суппорта задних (каюсь, я не приехал после последней покатухи (стыдно, товариши), за что получил закисшие направляющие (сам дурак)). В связи с этим тормозила машина до визита в Барс аки грузовик.
кофе и чая выпито - unlimited
конфеток и печенья съедено немногим менее.
Ребятам респект, новым коллегам-джиперам привет, БАРСУ в лице всех касающихся егося в общем всех причастных СПАСИБО!
Всем кто читает этот опус рекомендую: После грязи,бродов и прочей радости - заезжайте обслужить суппорта. Практика показывает что это сильно дешевле, чем когда они закисают и коробятся диски, колодки, поршня и направляющие. Заявляю как идиот человек, который через всё это прошёл.
За сим откланиваюсь. Адиос, организмы. Я ещё вернусь.
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013
Доброго всем времени суток, коллеги! Вчера впервые посетил АТЦ Барс на предмет ТО перед путешествием. Впечатления остались самые хорошие, т.т.т., надеюсь, так и будет в дальнейшем, потому как я теперь полюбому их клиент ))) Большое спасибо Николаю и Алексею за теплый прием, профессионализм, а также чай и конфетки )
Михаил, привет! Насколько я понял, привет новым коллегам-джиперам - это про меня )) Рад знакомству и перевариваю кучу инфы, что ты успел мне рассказать! Кстати, с задним правым всё получилось?
- criomancer
Так точно! Приветolegon79 писал(а):Доброго всем времени суток, коллеги! Вчера впервые посетил АТЦ Барс на предмет ТО перед путешествием. Впечатления остались самые хорошие, т.т.т., надеюсь, так и будет в дальнейшем, потому как я теперь полюбому их клиент ))) Большое спасибо Николаю и Алексею за теплый прием, профессионализм, а также чай и конфетки )
Точно так (это к заднему правому супорту). В нём уже начала цвести картошка, собирали урожай (стыд и позор). Одна направляющая была ржавенькая (привет, лужи-броды), но вроде целая. Всё аккуратно почистили, поставили на место. Едет прекрасно!
Здравствуйте!
А на Дальнем Востоке у Вас есть представительство?
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
- Needle
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
День добрый!
После замены сход-развальных болтов, обнаружилась проблема, написал в личку, просьба ответить!
- димкин + Алёнка
Добрый день!Serel писал(а):Здравствуйте!
Пока, к сожалению, нет! Открытие филиалов в российских регионах пока только в планах)
С уважением, АвтоТехЦентр "Барс 4х4"
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Посетил как и планировал Техцентр Барс на Павелецкой. Провели работы в объеме ТО-45000. Утром авто сдал, вечером принял. Все было сделано, оформлено и выданы все документы по проведенным работам и с записью в сервисной книжке о проведенном ТО. Все четко, проверили сход-развал, отрегулировали. Огромное спасибо всем работникам Техцентра за проделанную работу.utilmos писал(а):Добрый день! (Тех центр Барс на Павелецкой)
Спасибо.
- димкин + Алёнка
Добрый день!olegon79 писал(а):Доброго всем времени суток, коллеги! Вчера впервые посетил АТЦ Барс на предмет ТО перед путешествием. Впечатления остались самые хорошие, т.т.т., надеюсь, так и будет в дальнейшем, потому как я теперь полюбому их клиент ))) Большое спасибо Николаю и Алексею за теплый прием, профессионализм, а также чай и конфетки )
Спасибо за отзыв о работе нашей компании и сотрудниках.
P.S. Чай, кофе и сладости всегда ждут в наших АвтоТехЦентрах.
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- димкин + Алёнка
Добрый день.Needle писал(а):День добрый!
По запросу ответили в личное сообщение.
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
