Техцентр "Ми-Авто"
Модератор: Romik
- Lexmar
Re: Техцентр "Ми-Авто"
Добрый день!
Сориентируйте пожалуйста по ценам на замену масла в двигателе и замену всех тормозных колодок.
Спасибо
Спасибо
Pajero IV, 3.2D, 2008, Cooper Discoverer AT3 (>-10C⁰), Goodyear Ultra Grip Extreme (<-10C⁰)
- Двигатель:: дизель 3.2
Добрый день! Замена масла,в дизельном двигателе-686р.,Базовая цена по замене тормозных колодок: задних-490р.,передних(если суппорт 4-ех поршневой)-686р.. С уважением Ми-автоLexmar писал(а):Добрый день!
Спасибо
Техцентр "МИ-АВТО" г. Москва, Остаповский проезд д. 10 стр. 1,2
тел. +7(926)338-39-29 http://www.mi-auto.ru
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
делаете ли вы диагностику акпп. проблема - вибрация при включении блокировки гидротрансформатора (по моим ощущениям и показаниям тахометра - это я про включение блокировки)? гидротрансформатор перебран, масло с фильтром новое. грешу на гидроблок и соленоид. необходим вердикт (замер давления по контрольным портам, проверка электрической составляющей соленоида).
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Добрый день! Ответили Вам по телефону. С уважением Ми-Авто.технотол писал(а):делаете ли вы диагностику акпп. проблема - вибрация при включении блокировки гидротрансформатора (по моим ощущениям и показаниям тахометра - это я про включение блокировки)? гидротрансформатор перебран, масло с фильтром новое. грешу на гидроблок и соленоид. необходим вердикт (замер давления по контрольным портам, проверка электрической составляющей соленоида).
- технотол
ДА. ДА. Спасибо!ми-авто писал(а):Добрый день! Ответили Вам по телефону. С уважением Ми-Авто.технотол писал(а):делаете ли вы диагностику акпп. проблема - вибрация при включении блокировки гидротрансформатора (по моим ощущениям и показаниям тахометра - это я про включение блокировки)? гидротрансформатор перебран, масло с фильтром новое. грешу на гидроблок и соленоид. необходим вердикт (замер давления по контрольным портам, проверка электрической составляющей соленоида).
Респект сервису и двум Дмитриям в частности Быстро выявили причину неисправности и перетряхнули коробку. Молодцы!
Добрый день,Александр! Желаем Вашему автомобилю не ломаться. Ну а Вам удачи!Santucio писал(а):Респект сервису и двум Дмитриям в частности Быстро выявили причину неисправности и перетряхнули коробку. Молодцы!
- Двигатель:: 6G75
И снова здравствуйте! Почём сделаете ТО 135000? Если можно, то подетально распишите (и запчасти/масло отдельно):
Смазка шарниров, в т.ч. карданных -
Масло в раздаточной коробке -
Масло в заднем дифференциале -
Воздушный фильтр системы вентиляции -
Масло в двигателе -
Проверка подвески, шарниров, пыльников (в том числе рулевого управления) и жидкостей -
Заранее спасибо!
Масло в двигателе -
Заранее спасибо!
Mitsubishi Pajero IV 3.8 V6
Всесезонка Maxxis 771-AT 265/65 R17
Домкрат обыкновенный, балонник, монтировка, насос.
Прокладка между рулём и сиденьем со стажем.
МД X-Terra 705, лопата, топор.
Добрый день! Заметьте:в наше Т.О. входит замена масла в переднем дифференциале,в отличие от Т.О.у официалов.Стоимость работы-3240р..Запчасти: 1.Масло в ДВС MOBIL 0W40 :1л.-650р.+4л.-2400р.,2.Масляный фильтр(оригинал)-400р.,3.Салонный фильтр-700р.(неоригинал угольный),4. Масло в задний дифференциал-MOBIL SHC75W90LS-2л.x930р.=1860р.,5.Масло в передний дифференциал и РКП-MOBIL 75W90-4л.X890р.=3560р.. Итого работа 3240р.+запчасти 9570р.=12810р.. С уважением МИ-АВТОAmag79 писал(а):И снова здравствуйте! Почём сделаете ТО 135000? Если можно, то подетально распишите (и запчасти/масло отдельно):
Масло в двигателе -
Заранее спасибо!
- Двигатель:: 6G75
Так а зачем лишнее менять если официалы не заставляют?Добрый день! Заметьте:в наше Т.О. входит замена масла в переднем дифференциале,в отличие от Т.О.у официалов.Стоимость работы-3240р..Запчасти: 1.Масло в ДВС MOBIL 0W40 :1л.-650р.+4л.-2400р.,2.Масляный фильтр(оригинал)-400р.,3.Салонный фильтр-700р.(неоригинал угольный),4. Масло в задний дифференциал-MOBIL SHC75W90LS-2л.x930р.=1860р.,5.Масло в передний дифференциал и РКП-MOBIL 75W90-4л.X890р.=3560р.. Итого работа 3240р.+запчасти 9570р.=12810р.. С уважением МИ-АВТО
Возможно как у официалов:
Моторное масло Mobil-1 0W40 4,9
Масляный фильтр MD352626 1
Салонный фильтр 7803A028 1
Масло РК Mobilube 1-SHC 75W90 2,8
Масло задн. дифф. Mobilube 1-SHC 75W90 1,6
+ работы?
или вы настаиваете, что масло в переднем дифф. нужно таки менять?
Добрый день!Да действительно,в карте Т.О.официалов,отсутствует замена масла в переднем дифференциале(возможно это связано с тем,что передний мост меньше нагружен,чем задний).Но в старой карте Т.О.,такая замена была.Настаивать не будем.Без замены масла в переднем дифференциале,будет дешевле.Поэтому на Ваше усмотрение.С уважением МИ-АВТОAmag79 писал(а):
+ работы?
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Спасибо Вам за проведённую замену АКПП и шруса кардана! Всё отлично. Немного перелили ATF в АКПП, но и "конструкторы" в этом вопросе, бывает, вносят свой процент непредвиденности
Хочу отметить ответственное и педантичное отношение к своей работе. Продолжайте так-же!
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Илья! Спасибо за объективный и справедливый отзыв. Будем продолжать и дальше,радовать Вас.По поводу перелива ATF,подъезжайте,посмотрим,проверим,там есть нюансы.Если что,излишки уберем.С уважением МИ-АВТОтрёхсотый писал(а):Спасибо Вам за проведённую замену АКПП и шруса кардана! Всё отлично. Немного перелили ATF в АКПП, но и "конструкторы" в этом вопросе, бывает, вносят свой процент непредвиденности
Добрый день! Работа по замене задних пружин стоит-2646р..С уважениемМИ-АВТОtrx24 писал(а):Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить заменить пружины на П4?
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро IV, 3,2 АКПП, 165 л.с
Добрый день!
Нужна замена колодок по кругу + по мелочи в супортах + замена помпы.
Сколько будет стоить и можно ли записаться на выходные?
Добрый день! Базовая цена по замене тормозных колодок:передних-686р.,задних-490р.,и минус 10%.Замена помпы:2450,и минус 10%.Записаться можно на субботу.С уважением Ми-автоkroman писал(а):Добрый день!
Спасибо!ми-авто писал(а):Добрый день! Базовая цена по замене тормозных колодок:передних-686р.,задних-490р.,и минус 10%.Замена помпы:2450,и минус 10%.Записаться можно на субботу.С уважением Ми-автоkroman писал(а):Добрый день!
Не успеваю до субботу - сегодня пришлось сделать в другом месте.
Цены нормальные - следующий раз к Вам.
Если что звоните,пишите.Всегда готовы помочь.С уважением МИ-АВТОkroman писал(а): Спасибо!
- KarpFish
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010
Огромное Спасибо Вам ребята за Вашу работу!!! Офы и рядом не стояли с Вами... все четко, качественно и умеренные цены!!! понравилось и отношение к клиенту!
первый раз был - переживал как да что, теперь только у Вас!!!
ПыСы: Romik дай ребятам клубные карты)
Когда же придумают компьютеры, которые по голосовой команде"Бл*дь!"отменяют все последние действия?!
