Страница 63 из 75
Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Добавлено: 25 май 2019, 21:43
Santorus
С вылетом 46 колёса ещё сильнее будут утоплены в арки, колея будет уже, что многим не нравится. Диски с вылетом +-10мм. от штатного встанут без проблем. На МПСН 16е диски налезут на суппорта!? на П-4 с двигателем 4М41 вроде не встают!? В общем только примерка покажет!....Есть диски с вылетом 10, 15, 30, 38, 43, 46 могу дать примерить.
Добавлено: 02 июл 2019, 13:41
sasha12378
Добрый день. Прошу помочь. Подойдут ли стальные диски 7х17/6х139.7 D100.1 ET38 с резиной 265х65 R17 на МПС 3. Заранее благодарен.
Добавлено: 28 июл 2019, 21:24
Ihtiozavr
Кто-нибудь ездил на 265/50 R20 ?
Насколько жёстко получается?
Добавлено: 22 авг 2019, 21:31
gagarin-pro
Был ли у кого опыт поставить 15" диски на МПС-2 (2.5 дизель, 2014 г., рестайлинг) или же утверждение ТС "(Диски 15" на NEW Паджеро Спорт не встанут т.к. передние суппорта под 16".)" верно и пробовать не стоит...?
Добавлено: 23 авг 2019, 09:30
АлександрК
gagarin-pro писал(а): 22 авг 2019, 21:31 верно и пробовать не стоит
Верно, пробовать не стоит. Ну если Вы не строите монстра с безумным вылетом и проставками.
Добавлено: 23 авг 2019, 13:36
gagarin-pro
Попробовал сегодня воткнуть вот такие "Диски (6х139,7) литые Ssang Yong Musso" (https://www.avito.ru/petrozavodsk/zapch ... 1558038132)
Влезли, но передний суппорт практически без зазора ( 0.5 мм), т.е. любая грязь и будет тереть.
М.б. существуют диски 15" которые потоньше и залезают на НМПС и имеют зазор от суппорта?
auto.ru выдает что подходит 15'' 7 6x139.7 ET13 D108 .....
Добавлено: 23 авг 2019, 21:55
Santorus
gagarin-pro писал(а): 23 авг 2019, 13:36 М.б. существуют диски 15" которые потоньше и залезают на НМПС и имеют зазор от суппорта?
Наверняка существуют, штамповки и кованые тоньше....ещё проще суппорт болгаркой :*MOIL*: на пару мм....
Добавлено: 03 сен 2019, 07:02
Добавлю к сказаному Вадей, если пилить суппорта то ток с НОВЫМИ!!!! колобками. иначе при их замене может вылезти сюрприз ::-D: ( не допилил)
Добавлено: 10 окт 2019, 11:59
sasha12378
Добрый день. Подскажите есть ли разница есть у зимней резины Континенталь индекс SUV или нет. Хочу приобрести на зиму для МПС, без этого индекса дешевле.
Добавлено: 10 окт 2019, 14:10
Nbf
Сам как думаешь?
Добавлено: 10 окт 2019, 15:10
sasha12378
Если бы я был уверен, что это изыски маркетинга, то не спрашивал бы
Добавлено: 21 окт 2019, 11:30
Poltos
MPS3 Зимние Купера 275/65/18 влезают, на бездоре не цепляют.
Добавлено: 27 окт 2019, 09:47
Nkostya
Форумчане, добрый день. Помогите советом (форум изчитал вдоль и поперёк, в глазах уже двоиться) машина паджеро 2, длинный, дизель. Хочу поставить лифт комплект подвески от Ironman +40мм (может придётся боли лифт делать), какую после этого можно поставить резину? 33, 35? Какие параметры и самое главное диски с какими параметрами (вылет, ширина, 15, 16?), хочу штамповку купить.
Добавлено: 27 окт 2019, 12:03
VAZ
Poltos писал(а): MPS3 Зимние Купера 275/65/18 влезают, на бездоре не цепляют.
А крупно фотографию с вывернутым колесом и фиксацией зазора при самом неблагоприятном положении колеса, вот такого плана
можно выложить?
Добавлено: 27 окт 2019, 18:53
Poltos
Да, завтра кину, но не купера, а никию LT шку 275/65/18, купера были временным пробником, пользовать их не собирался, не считаю её за резину совсем.
Это реальный размер нокии и купера. Нокия чуть уже и выше, купера шире, наверно по этому колея для нее проблема.
Нокия LT самая близкая точка из всех вариантов положения колеса.
Добавлено: 27 окт 2019, 19:20
VAZ
Заранее благодарен. Если чуть выше, то даже ещё интереснее, как она там впишется.
Добавлено: 28 окт 2019, 18:55
Poltos
MPS3, Нокия LT 275/65/75 123/120Q на бездоре не цепляет, проверенно с диагоналкой. Резина тяжёлая, толстая боковина, при далении 2.3 жестковата, отлично на 2.0. Для загородного использования модель с этим индексом отлично.
Добавлено: 10 ноя 2019, 09:33
Nkostya
Помогите советом. какая должна быть ширина диска для резины 285/75R16 и какой вылет для Pajero II.
Добавлено: 11 ноя 2019, 11:10
tadas
Ширина диска 8,вылет ЕТ0.
Добавлено: 11 ноя 2019, 18:16
Санчес75
tadas писал(а): Ширина диска 8,вылет ЕТ0.
А ширина 7 ка, чем плоха?
