Страница 61 из 75
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Добавлено: 08 апр 2018, 16:01
Andreise
Fakir писал(а):Деталь одна, исполнение разное.
МВ816581 больше не поставляется, вместо неё MR150561 - под литьё
Спасибо! Скоро до своих доберусь - посмотрим что они из себя представляют...
Добавлено: 08 апр 2018, 17:45
CountBrave
CountBrave писал(а):Соклубники, подскажите, пож., правильно ли я рассуждаю.
Хочу на МП4 с лифтом где-то 5 см и бампером АРБ поставить 33,3" в виде Cooper STT Pro 295/70/17. Кажется должны влезть)
Диски 8" имеют варианты по вылету: 30 и 0.
Рассуждаю так: штатный вылет 46, резина шире на 3 см, значит ЕТ30 в самый раз. Я прав?
Кстати, Cooper st maxx 265/70/17 почти без износа (тысяч 20-30), буду продавать. Может надо кому?
Видимо не в тот форум написал
Добавлено: 08 апр 2018, 19:32
Andreise
CountBrave писал(а):CountBrave писал(а):Соклубники, подскажите, пож., правильно ли я рассуждаю.
Да вроде в тот, наверно знатоки ещё не подтянулись
Ну а про "Кстати", тут наверно лучше в другую ветку....
Добавлено: 08 апр 2018, 19:53
CountBrave
Andreise писал(а):CountBrave писал(а):CountBrave писал(а):Соклубники, подскажите, пож., правильно ли я рассуждаю.
Ну мы подождем)) А в барахолке уже отметился
Добавлено: 08 апр 2018, 20:05
Andreise
Сделал фото крепежей и колпаков.
По крепежам видно, что это 2 пары крепежей, которые имеют разные вершины усов (на фото слева направо 1,3 и 2,4 одинаковые пары). Получается одна пара передняя и вторая - задняя. Вопрос какие куда ставить?
С колпаками интереснее
Внутри штамп с номером 085618ВМ Если прочитать его наоборот, то получится МВ816580, на что Екзист выдаёт наш колпак для стального диска (пометка СТ). Странно почему номер штампанули задом на перёд?!
Получается они встают только на железяки и мне нужно искать колпаки под литьё?
Я правильно понял, что под литьё идёт номер МБ816581 и, как подсказал Факир, "МВ816581 больше не поставляется, вместо неё MR150561"???
Добавлено: 08 апр 2018, 20:17
Santorus
.....аццкие муки....на креплениях есть буквы "F"orward и "R"evers.
Добавлено: 08 апр 2018, 20:27
Andreise
Смущает только то, что указана применяемость только для Паджеро 3.
А для кода МБ816581 вроде выдаёт то, что нужно - как раз For Al (Alloy) Wheel
Добавлено: 08 апр 2018, 20:32
Andreise
Santorus писал(а):Andreise писал(а):Сделал фото крепежей и колпаков.
.....аццкие муки....Насколько помню, на креплениях есть буквы "F"orward и "R"evers.
Привет, да не то, что бы аццкие, но столько вариантов оказывается, что без пол литра и помоаххи форума не разобраться. Буквы посмотрю, спасибо за наводку! Но скорее всего F - это Front, а R - это Rear
Они такие тонкие, эти крепежи, - где там эти буквы искать?
Добавлено: 09 апр 2018, 09:45
мах578
Andreise писал(а):Santorus писал(а):Andreise писал(а):Сделал фото крепежей и колпаков.
я непойму,че вы себе трудности ищете, или чтоб по феншую надоть? На предыдущей стр мой пост с колпаком и рулеткой, от гребенки до края колпака меньше мм5-7 чем у тебя, скрепки я переставлял с переду на зад и наоборот, так же ставил с китай-стены грей вол и скрепки и колпаки, все встает, тока китай скрепки послабже митсу. отпили болгарином край своего колпака и встанет.
Добавлено: 09 апр 2018, 12:27
Andreise
Привет,
Да, ваши фото видел, спасибо, теперь есть понимание что заказывать. Мои колпаки под железяки - их пилить не собираюсь - буду ставить на зиму с зимней резиной на железяки.
Нашёл комплект на Алике, (не сочтите за рекламу
https://ru.aliexpress.com/item/4/328600 ... sstype=600 ) китайщина, но мне не принципиально, да и цена приемлемая. По номеру всё совпадает МВ816581. Буду заказывать, надеюсь они подойдут.
Всем спасибо за помощь!
Добавлено: 15 апр 2018, 19:42
CountBrave
Отвечу сам себе, может кому и пригодится.
Купил указанные выше купера, только диски взял 7'', т.к. у восьмых вылет нулевой, а у седьмых 30-й. Продавец пугал, что слишком узкие, но для оффроуда это даже лучше. Меньше разбортов будет. Поскольку диски стальные, купил еще длинных конусных гаек.
При установке выявилась забытая мной особенность МП4 - большие передние суппорты. Не каждый диск на них встает. Хотел уже покупать проставки, но знающие люди взяли болгарку и срезали лишний миллиметр-два с японской железки. Также пришлось снять передние брызговики.
В итоге. Вылет выбран правильно, внутри ничто не упирается, между порогом и вывернутым колесом сантиметр. Рад, что не взял нулевой вылет, еще на три см бы колеса выступали из арок. Пока катаюсь по городу, МКАД 130, быстрее разогнаться места не нашел. Дизель тянет. Колея ехать не мешает. В следующую субботу полевые испытания!
Добавлено: 19 июн 2018, 01:17
FIREBIRD
garabala писал(а):samuel писал(а):На Монтеро 3 какой максимальный размер без переделок?
если по дюймам ,то диски и на 20" мона ставить!
вот фото моего паджероIII с колёсами на 18" :
А какой размер шин? Хочу установить 275 55 р20 и не знаю вкорячятся иль нет
Добавлено: 19 июн 2018, 01:21
FIREBIRD
Руслан писал(а):нет, не критично
Руслан,подскажите 275/55 r20 (диск 8 дюймов вылет 20) на паджеру 4-3.8 установятся или лифтовать придется?
Добавлено: 03 июл 2018, 09:54
Overlord
Всем привет! Поделитесь реальным опытом установки 265 65 18 на Паджеро 4. Какой вылет и ширина максимально допустимы?
Родные колёса спёрли, вот думаю, что брать:
1в1 как штатные, это реплика с МПС 3(ну эти ясное дело, встанут):
Replica Mitsubishi MI138 7,5х18 6/139,7 ET46 67,1
Тоже самое, только вылет чууууть больше:
Replica Mitsubishi MI138 7,5х18 6/139,7 ET38 67,1
Чёрные красавцы, но на дюйм шире:
ENKEI SR27 8,5х18 6/139,7 ET30 106,1 BKF
Супермега дичь с нереальной шириной:
XD Series XD775 18x9 6x139,7 ET20 Black
Добавлено: 10 июл 2018, 10:26
Overlord
Ребята, неужели нет опыта?
Добавлено: 10 июл 2018, 23:17
мах578
Overlord писал(а):Ребята, неужели нет опыта?
ты хоть напиши на какую машину.
Добавлено: 11 июл 2018, 10:36
Overlord
мах578 писал(а):Overlord писал(а):Ребята, неужели нет опыта?
УПС! Паджеро 4
Добавлено: 25 июл 2018, 11:48
denktl
Overlord писал(а):Всем привет! Поделитесь реальным опытом установки 265 65 18 на Паджеро 4. Какой вылет и ширина максимально допустимы?
У меня стоят шириной 8" с вылетом 25, смотрятся шикарно, поведение на дороге не изменилось, резина 285/55, многие ямы не замечает из-за ширины.
Ширину 9" смотреть бы не стал, на мой взгляд, оптимально 8".
Добавлено: 14 сен 2018, 16:07
GMaks
Подскажите какой максимальный размер в 15 радиусе встанет на П1 со стоковой подвеской что бы не цепляло ?
Добавлено: 09 янв 2019, 17:01
Spiteful
Поделитесь опытом, кто ставил на Паджерик диски КиК? Приобрёл себе на лето диски этого производителя R17 в стандартном размере, после 1-го сезона два диска пошли восьмёркой, на шинке сказали диски гуано. Не знаю что и делать, брать опять пару таких же или искать что-нибудь другое.
