Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- AVA
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 лонг V43
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Андрей
P-II wagon, 6G72, 12V, МКПП, SS, 1993 г.р.,
пробег сильно за 200 :roll:
Я понимаю, что на вкус и цвет товарища нет, но неужели Вам нравятся эти диски?!?Begemot2014 писал(а):Горький опыт. Бдительность и бздительность никогда не помешают, иначе...
Диски 17 Magnate: и симпатичные, и по цене очень приемлемые, и все паджеровские характеристики... Кроме одной. Отверстия под гайки D-28 мм. Ни гайка штатная, ни баллонный ключ, ни секретка не лезут. Надо мин. 30 мм. И чё? Отдал мастерам на координатно-расточной. Будем лечить, конечно, но осадочек остался.
Фотку Спорта у ОД стянул в сети.
С уважением, Александр.
- Двигатель:: 4G72
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Ага, я когда написал то вспомнил. Но поиск пока результата не дал )))
Они теперь ALKAR Stahlrad!
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Ребята подскажите. Стою перед выбором какую резину брать. Остановился на Соореr S/T Maxx, но вот размер не дает покоя. У меня сейчас стоит АТ 265/65/17 уже вся изношена, вот и решился на замену и выбор между 265/70/17 и 245/75/17. Разница между ними по высоте в 3 мм, а цена в 700 р. каждое, да и 245/75/17 должно быть по легче. Но не знаю чем лучше, а чем хуже ширина в 265 по сравнению с 245. Подскажите что и как и что брать.
Есть такая профессия - Родину защищать
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
У меня лето в подписи, первый вариант. А более узкие колёса, выше давление на грунт, но, не думаю, что среднестатистический водитель заметит и сможет использовать разницу.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
После расточки отверстий под штатную гайку и покраски, нравятся. И не просто нравятся, а очень. Каждому свой фломастер.АлександрК писал(а):Я понимаю, что на вкус и цвет товарища нет, но неужели Вам нравятся эти диски?!?
P.S. Шина 265-70-17 (NordSuv (Хакка-1) холодная (2.0 атм) утром (без помидоров, плиз), через 2 км пути - 2.2-2.3. Датчики давления рулят уже 7-й год.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
У Друга Паджеро 4 2011 Года. Встанут ли на него R17 от П4 и все ли встанут? По ASA стоят R18.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
В ТАКОМ "колере" - всё абсолютно гармонично, слов нет!Begemot2014 писал(а):После расточки отверстий под штатную гайку и покраски, нравятся. И не просто нравятся, а очень. Каждому свой фломастер.АлександрК писал(а):Я понимаю, что на вкус и цвет товарища нет, но неужели Вам нравятся эти диски?!?
- garabala
- Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
а почему это не встанут? от п4 на п4 хоть 20". то же самое и на п3drcham писал(а):У Друга Паджеро 4 2011 Года. Встанут ли на него R17 от П4 и все ли встанут? По ASA стоят R18.
mitsu4ever
- Двигатель:: 6g74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5
maxx1979 писал(а):Ну и кто ответит про задевание не задевание 285\55 или 285\60. Почему вопрос возник, Сейчас стоит 275\65 и при повороте руля влево до упора (именно только влево, когда вправо такого нет) скрежет идет, как будто колесо за что-то задевает. Поэтому или колеса широкие а 285 тем более или у меня что-то не в порядке??? Народ у кого 285 или 275 отзовитесь?
У меня такая же историяна Монтеро 3, стоят 275\70\16 именно влево задевает, думал геометрию не правильно сделали .... Если резина широковата то почему только слева цепляет?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Если вылет дисков штатный, то такой размер не должен вызывать проблем. Чего гадать, поверните руль и посмотрите за что задеваетssab писал(а):Монтеро 3, стоят 275\70\16
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- garabala
ssab писал(а):maxx1979 писал(а):Ну и кто ответит про задевание не задевание 285\55 или 285\60. Почему вопрос возник, Сейчас стоит 275\65 и при повороте руля влево до упора (именно только влево, когда вправо такого нет) скрежет идет, как будто колесо за что-то задевает. Поэтому или колеса широкие а 285 тем более или у меня что-то не в порядке??? Народ у кого 285 или 275 отзовитесь?
езжу на 285/55/18 ничего не задевает.
до этого 2 комплекта 285\60\18 - то же самое.
mitsu4ever
- Мой автомобиль(и):: montero sport... 2002г
Друзья всех с Наступающим!!!...Подскажите, у меня монтеро спорт диски на 16, хотел было взять отрицательные диски на 15,но вовремя опомнился у меня ведь суппорта под 16 и 15 не полезут или с отрицательными это не действует???...подскажите кто сталкивался!!!!
красный montero sport 3.5л 6g74,2002г,AWD,лифт 4см...можно сказать сток пока!!!
- Смайлик
без болгарки не влезутксандинов писал(а):Друзья всех с Наступающим!!!...Подскажите, у меня монтеро спорт диски на 16, хотел было взять отрицательные диски на 15,но вовремя опомнился у меня ведь суппорта под 16 и 15 не полезут или с отрицательными это не действует???...подскажите кто сталкивался!!!!
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
А можно поподробней. Тоже хочу пятнадцатые.Смайлик писал(а):без болгарки не влезутксандинов писал(а):Друзья всех с Наступающим!!!...Подскажите, у меня монтеро спорт диски на 16, хотел было взять отрицательные диски на 15,но вовремя опомнился у меня ведь суппорта под 16 и 15 не полезут или с отрицательными это не действует???...подскажите кто сталкивался!!!!
Пилить суппорта придется?
Только передние?
Много пилить? и не повлияет ли это на безопасность?
Спасибо.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- Смайлик
Около 5мм сточить надо, только перед.
- Santorus
- Двигатель:: 4M40, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero-II несколько....
Часть MPS в старом кузове комплектовалось 15" дисками. Только примерка покажет..........
8-916 745 75 три-четыре
- Leshii
У меня 16 стоят. Если доверится рулетке,то при установке конкретной ковки 15-го размера,зазор между диском и суппортом останется около 2мм. Более точно,конечно примерка покажет.Santorus писал(а):Часть MPS в старом кузове комплектовалось 15" дисками. Только примерка покажет..........
Если вдруг будите примерять 15,то отпишитесь потом пжл....интерестно что получится!!!Leshii писал(а):У меня 16 стоят. Если доверится рулетке,то при установке конкретной ковки 15-го размера,зазор между диском и суппортом останется около 2мм. Более точно,конечно примерка покажет.Santorus писал(а):Часть MPS в старом кузове комплектовалось 15" дисками. Только примерка покажет..........
- Двигатель:: 6g74 3,5л sohc 24кл 194лс
- Мой автомобиль(и):: П2 "SHOT" 98г "рестайл" газ/бензин
Подскажите пожалуйста поместятся ли на стоковый П2 рестайл колеса на резине 265/75 R16 сейчас летом 255\65R16 диски alessio 8j16 6x139,7 et15 цо 110,5, хочу на эти диски резину другую. (Зимой 265\70R17 на прадовском диски) нигде задевать не будет?
