ты хоть напиши на какую машину.Overlord писал(а):Ребята, неужели нет опыта?
Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Остин 7
УПС! Паджеро 4мах578 писал(а):ты хоть напиши на какую машину.Overlord писал(а):Ребята, неужели нет опыта?
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2(Саныч); P4 6G72
У меня стоят шириной 8" с вылетом 25, смотрятся шикарно, поведение на дороге не изменилось, резина 285/55, многие ямы не замечает из-за ширины.Overlord писал(а):Всем привет! Поделитесь реальным опытом установки 265 65 18 на Паджеро 4. Какой вылет и ширина максимально допустимы?
Родные колёса спёрли, вот думаю, что брать:
1в1 как штатные, это реплика с МПС 3(ну эти ясное дело, встанут):
Replica Mitsubishi MI138 7,5х18 6/139,7 ET46 67,1
Тоже самое, только вылет чууууть больше:
Replica Mitsubishi MI138 7,5х18 6/139,7 ET38 67,1
Чёрные красавцы, но на дюйм шире:
ENKEI SR27 8,5х18 6/139,7 ET30 106,1 BKF
Супермега дичь с нереальной шириной:
XD Series XD775 18x9 6x139,7 ET20 Black
Ширину 9" смотреть бы не стал, на мой взгляд, оптимально 8".
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Подскажите какой максимальный размер в 15 радиусе встанет на П1 со стоковой подвеской что бы не цепляло ?
Поделитесь опытом, кто ставил на Паджерик диски КиК? Приобрёл себе на лето диски этого производителя R17 в стандартном размере, после 1-го сезона два диска пошли восьмёркой, на шинке сказали диски гуано. Не знаю что и делать, брать опять пару таких же или искать что-нибудь другое.
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Всем привет ! Подскажите плиз , выше все понятно 33/10.5 r15 легко встанут на Паджеро 2 4м40 а такой же размер на 16 дисках встанет ? Спасибо
33"- наружный размер в дюймах, пох. какой посадочный R 15/16Jackerss писал(а):Всем привет ! Подскажите плиз , выше все понятно 33/10.5 r15 легко встанут на Паджеро 2 4м40 а такой же размер на 16 дисках встанет ? Спасибо
- DeZmond11
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 2.5TD Коротыш
Всем Привет
Хочу задать вопросы с целью все же разобраться в том, что именно мне нужно
Выбрал разину на паджерика (в подписи), Comforser 3000 в размерности 32/11.5-15, хочу так же сразу брать стальные диски под них, какая ширина диска для них нужна? А так же какой вылет? Сейчас штатные диски J15x7JJ 10, но так и не понял положительный или отрицательный это вылет
Так же для чего имеет смысл брать с отрицательным или положительным вылетом? (про ширину колейности понятно, но не понятно на чем остановиться, вроде шире-значит устойчивее, уже-проходимее... непонятно чего придерживаться)
А ак же задаюсь вопросом не перевестись ли на 16 колеса, раз уж сразу полностью менять. какие плюсы\минусы в сравнении с 15-шками?
Mitsibishi Pajero II, г.в. 1992, коротыш дорестайл, 4D56 2500 Turbo
- Santorus
- Двигатель:: 4M40, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero-II несколько....
Про выбор дисков здесь- http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 50&t=52766 На штатных дисках положительный вылет +10. Диски с отрицательным вылетом увеличивают нагрузку на ступичные подшипники. Никаких минусов у 16х дисков нет.
8-916 745 75 три-четыре
- DeZmond11
Santorus писал(а):Про выбор дисков здесь- http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 50&t=52766 На штатных дисках положительный вылет +10. Диски с отрицательным вылетом увеличивают нагрузку на ступичные подшипники. Никаких минусов у 16х дисков нет.
- DeZmond11
Спасибо за ответSantorus писал(а):Про выбор дисков здесь- http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 50&t=52766 На штатных дисках положительный вылет +10. Диски с отрицательным вылетом увеличивают нагрузку на ступичные подшипники. Никаких минусов у 16х дисков нет.
Но все же хотелось бы больше информации о 16 радиусе, есть ли смысл переходить на него и все таки должны быть отличия, хоть и небольшие в той же управляемости, поведении\проходимости на офроуде, весе колеса в сборе и тд
на оффроуде ИМХО в твоем размере 15диск лучше т.к. рези для плюхи больше, 32/11.5 ваще ставится на штатный диск. Зачем тебе другие диски? 15 резя бюджетней и выбор больше. на 16 имеет смысл переходить при 33+.DeZmond11 писал(а):Спасибо за ответSantorus писал(а):Про выбор дисков здесь- http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 50&t=52766 На штатных дисках положительный вылет +10. Диски с отрицательным вылетом увеличивают нагрузку на ступичные подшипники. Никаких минусов у 16х дисков нет.
- DeZmond11
Всю машину переколбасил с августа, осталось только салоном и кузовом внешкой заняться, хочется уже что бы все было новое или как новое) старые диски уже потеряли свой внешний вид за 26 лет, даже покраска порошком их врят ли бы спасла, да и полочку хочется)мах578 писал(а):на оффроуде ИМХО в твоем размере 15диск лучше т.к. рези для плюхи больше, 32/11.5 ваще ставится на штатный диск. Зачем тебе другие диски? 15 резя бюджетней и выбор больше. на 16 имеет смысл переходить при 33+.DeZmond11 писал(а):Спасибо за ответSantorus писал(а):Про выбор дисков здесь- http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 50&t=52766 На штатных дисках положительный вылет +10. Диски с отрицательным вылетом увеличивают нагрузку на ступичные подшипники. Никаких минусов у 16х дисков нет.
- maddoc
Комрады! Вопрос про КиК диски поддержу-как они в долгом пользовании, норм?
И еще один,(чет не нашел) -На Паджеро Спорт 2 можно БЕЗБОЛЕЗНЕННО поставить диски R17 c вылетом 30мм ИЛИ 35 мм?Резина 275\65\17??
Tranzit писал(а): ↑27 мар 2018, 12:59Руслан писал(а):
OLD Паджеро/Монтеро СПОРТ + L200 до 2006 г.в.
Штатные диски: В зависимости от комплектации. Диски 15" не встанут на машины с суппортами под 16" диски.
Литой 7JJx16 ET=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Штампованный 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой для комплектации эксклюзив: 8,5JJx18 ЕТ=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Совместимость: Паджеро 1,2.. L200 (до 2006 г.в.), Паджеро-Спорт (до 2008 г.в., в засисимости от комплектации)
Добрый день!
На МПС 2008 года в первом кузове диски 8 x 17 ET=10 или ЕТ=0, PCD=6х139,7, DIA=108,0 подойдут?
Хочу резину поставить 265/65 R17
Такая же делема. не знаю какие диски купить. поставил?
Поставил.
Диски "DPR Оригинал R17 J8.5 ET 0 6Х139.7 4Runner" (из Владивостока, продавец на Дроме).
Хвалёные продавцом диски по факту оказались бракованными. Но об этом я узнал спустя два месяца, когда забрал авто и поехал в отпуск. Отверстия под крепёж не правильно просверлены. Поэтому была вибрация при скорости от 80 км/ч. Пока нашли в чём дело, отбалансировали новую резину, кардан, всё перепроверили. Но потом обнаружили брак дисков. Есть фото.
По выбору дисков могу от себя посоветовать брать только штатный размер, потому как на других размерах управлять автомобилем становится значительно сложнее. На заводах не дураки работают.
У меня на нештатных дисках совместно с резиной Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R17 112H, авто стал неуправляемым. Да, красиво, стильно. Но - не безопасно!
От себя могу сказать, были у меня диски когда-то КиК "Байконур" 8х16 ET0 (Красноярск). Тоже нештатные, но на них нормально было. К сожаление завод не выпускает уже.
Вот фото Тайваньских "качественных".
- Александр Соболь
- Двигатель:: 6G72 6G74
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II MONTERO III
Всем привет. Перепали колёса двадцатые от кадилака , всё плюс минус совпадает но без "но" не бывает. Центральное отверстие вылечим проставкой ,а вот шпильки на кадилаке 14 у нас 12 смущает... диски кадика под гайки с конусом. Что думаете? у кого то может был опыт
Pajero 2"Блондинка",вагон,6G72, 1993г, АКПП
BFG MT 265/75R16, бодик 50мм
Радио MJ600+ , Coma-9000
Соболь 4x4-продан
MONTERO III 2002 limited,из тюнинга только клубные наклейки
"Где наша не застревала-наша застревала везде..."
Соболь 4x4-продан
- Santorus
Ну конус и конус, никаких проблем. Только гайки лучше взять с "юбкой", чтобы площадь прижима больше была.
- Александр Соболь
Соболь 4x4-продан
Соболь 4x4-продан
