Praver писал(а):Посоветуйте - думаю купить 285/75R16, сейчас стоит 265/70R16. Диски 6J ЕТ0.
Искать другие (шире) диски или оставить эти?
265/70 сидит хорошо,плотно, но 285/75 все же шире.
У каждого производителя резины,под каждую ширину протектора,есть рекомендация по ширине диска.
Я к тому,что на 6" ширину диска можно надеть и 350мм ширину протектора,но при этом износ шинки будет совсем не алё.
Если у Вас ширина диска,т.е . 6J,проходит под вилку рекомендованную шинкопроизводителем,то ставьте и не парьтесь.
Опять таки,протектор шоссейный или злобный оффроудный?
К шоссейке лучше следовать рекомендациям производителя.....
В злых протекторах- совершенно другая математика и оооочень многа букав
Общий смысл- чем меньше ширина диска VS протектора-тем лучше.
