Подведем черту. Размер резины на Pajero III.
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2 DI-D
Re: Подведем черту. Размер резины на Pajero III.
Здравствуйте, подскажите новичку по размеру резины. Авто на стандартных 17'' дисках и лифта тоже нет, встанут ли 265/70R17 или будет что-то цеплять? Резину хотелось взять Hankook Dynapro MT RT03.
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Дмитрий1980 25 апр 2016, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
А почитать не?
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
благодарю за ответ, прочёл но достоверного ответа неувидел, поэтому и спрашиваю.Скиф писал(а):А почитать не?
Если можно давайте подведем итоги, если авто на стандартной подвеске то максимальный размер резины:
16''-265/75 R16 ?
17''-265/70 R17 ?
прошу подкоректировки если неверно!
- Скиф
Austin Powers
Вс ноя 21, 2010 1:02 am
Пн ноя 01, 2010 6:18 pm
5
0 раз.
0 раз.
4M41 Дизель
[V68W] 3200D-TURBO/SHORT WAGON<01M->
Вчера поставил BFG M/T II 265/75/16 - прекрасно влезла не где не трет и не задевает ! Не чего не резал - лифт не делал - все стандартное !
Вот же, на первой странице. Подобное есть и о 17R, поищите.
5
0 раз.
0 раз.
4M41 Дизель
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Я лично тоже не нашел про R17 ни в первой ни в следующих. Тоже интересует вопрос про 17''-265/70 R17 но с вылетом диска +20-25.Дмитрий1980 писал(а):благодарю за ответ, прочёл но достоверного ответа неувидел, поэтому и спрашиваю.Скиф писал(а):А почитать не?
16''-265/75 R16 ?
17''-265/70 R17 ?
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- Скиф
Плохо искал 3-я страница,3-4-ое сообщение.С изменением вылета в минус, риск задевания за защиту и кузов сходит на нет, но попадает под "удар"пластик:брызговик и накладка спереди.Spector писал(а):Я лично тоже не нашел про R17 ни в первой ни в следующих. Тоже интересует вопрос про 17''-265/70 R17 но с вылетом диска +20-25.Дмитрий1980 писал(а):благодарю за ответ, прочёл но достоверного ответа неувидел, поэтому и спрашиваю.Скиф писал(а):А почитать не?
16''-265/75 R16 ?
17''-265/70 R17 ?
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
16''-265/75 R16
17''-265/70 R17
поставил 265/70R17! Всем спасибо, зазоры остались, но минимальные!
16''-265/75 R16
17''-265/70 R17
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Здравствуйте!
Прочитав тему понял, что максимальный размер который можно поставить с минимальными переделками 285/75-16. В начале темы говорилось что это и без лифта возможно, но фотки в сообщении не открываются. Если у кого то так установлено выложите пожалуйста фотографии. Я это к тому, что сейчас езжу на зимней резине 275/70-16 на штатных дисках без лифта. Если я сделаю лифт летом, поставлю колеса побольше, а потом снова к сезону поставлю зиму, то машина будет выглядет сильно задраной как мне кажется. Достаточно ли будет лифта не два, а один дюим для 285/75-16? Не узковат ли родной диск 7j для нее (должен быть 7.5 или 8 пишут)?
Сильно ли падает динамика при установке 33 колес?
У меня нет цели сделать машину для грязи сильно ее задирая. хочу просто побольше колеса чем штатные. И внешний вид лучше и не на асфальте поувереннее себя чувствуешь.
- ilin8
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III (V7_W) 3.5 V6 GDI ( V75W)
1" может не хватить. Динамика не сильно падает на 33", но расход увеличивается.
7j на мой взгляд самый раз, если придется низко травиться, то меньше шансов разбортироваться и меньше вариантов коцнуть диск.
Хотя себе докупал для комплекта диски 7,5", тоже норм.
Всё будет нормуль!!!
Спасибо за мнение. Я думаю, что остановлюсь пока на 275/70-16 и на летней резине. Немного подниму подвеску проставками наверно. Не часто я в грязь езжу, чтобы ставить большие колеса. Может 285/70-16 поставлю, это побольше чем 275/70-16. Но опять же сомневаюсь по поводу ширины дисков. Маловато наверно 7j для такой ширины, по трассе хуже устойчивость будет. Как думаете?ilin8 писал(а):1" может не хватить. Динамика не сильно падает на 33", но расход увеличивается.
- Двигатель:: 6g74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5
использую 265\70\17 на Монтеро 3 , зазоры в притык.
Пружины от Монтеро 3 самые короткие как я понял, а вот от Паджеро 3 и Паджеро 4 повыше.
Вопрос - Если ставить пружины от Паджеро 4 то Амортизаторы нужно от П4 ставить?
Если ставить Пружины от Паджеро 3 Амортизаторы тоже разной длинны?
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 4m41
Всем доброго!
Вот мои 5 копеек.
При покупке стояли 265/70R16 - понятное, что ни где и ни чего не задевало.
Перешёл на R18:
Зима - 285/60 Geolend 073 не шипованный
Лето - 285/55 Pirelli Scorpion Zero (те, что стоят на Exclusive)
Диск от exclusive
Все было хорошо, но пришлось заменить переднюю правую ступицу - и вот после этого зашерколо о защиту при крайнем правом с провой стороны, как на зиме так и на летней при крайнем правом положении руля.
Показания спидометра и одометра - чем больше колеса, тем точнее - ни как не мог объяснить сам себе - так как прописаны на наклейке колеса меньше.
От "родных" колёс клиренс вроде на 20 мм подрос.
Исключительно на летней резине по колее таскает будь здоров - возможно дело в жесткости резины или перекачке шин сейчас 2,2 (на самих шинах отсутствует номинал по давлению). Зима при том же давлении и ширине - песня!!!
Отправлено с моего Passport через Tapatalk
Вот мои 5 копеек.
Перешёл на R18:
Диск от exclusive
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
maudincev, на 20мм подрос размер колеса- клиренс подрос на 10мм.
Прикинул 265/75/16 Зима 265/70/16
8999О259О96
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
У мну 3 комплекта: зима 275/70/16 на + 38 дисках, грязь 285/75/16 на + 46 дисках, АТ на каждый день 265/75/16 на +15 дисках, спереди проставки 2 см. сзади 3 см. бампер сперди подрезан.
- Двигатель:: 6g74
И что-то мне подсказывает, что 285/75 влезло бы всё таки!))
Серёге Балашу огромное спасибо!
8999О259О96
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.5 GDI 3D
Наверное не в тему,поэтому заранее извиняюсь.Подскажите,пожалуйста,от каких машин подойдут Диски на Паджеро 3 GDI?Нашел на авито штампы от л200,подойдут или нет?
- Двигатель:: 6g74
Вот ещё вопрос... Есть ли разница между 265/75 и 235/85, а точнее смысл замены и плюсы / минусы в дальнейшей её эксплуатации?!...
Судя по калькулятору, они одинаковые. Примерно так же, как разница между 285/75 и 255/85.
Или 235 по факту (по ширине протектора) окажется 200мм и будет выглядеть как докатка?!
Просто интересно, может кто ставил.
8999О259О96
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Народ, лифт + 2 дюйма перед, +3 - зад. Есть желание впендюрить 285/75 BFG AT на стандартных пауках.
Есть у кого такой комплект, и может ли кто сфоткать, как это все дело выглядит?
