Подведем черту. Размер резины на Pajero III.
John Preacher
Двигатель:: FB20
Мой автомобиль(и):: Subaru XV
Благодарил (а): 45 раз
Re: Подведем черту. Размер резины на Pajero III.
Сообщение John Preacher »
Ну вот, от теории - к практике.
265/70/17 на П3, Гудрич АТ. Встать оно конечно встало... Но зазоры минимальные, неплотно прилегающий подкрылок спереди - при вывернутом руле задевает.
Завтра фотки постараюсь сделать.
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
anton27r
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение anton27r »
так этож тоже самое то 265 75 16 у меня норм зазоры нечего не цепляет, я вот про 285 75 16 думал, вот на ней наверно будет цеплять.
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
John Preacher
Двигатель:: FB20
265\70 17 гудрич
Просто так не цепляет, но зазор минимальный имхо...
Subaru XV 2.0 CVT
NemesisVLZ
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение NemesisVLZ »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, подойдут ли диски с п4 на монтеро 3 2001 гв без лифта, диски 7.5х18 ет 46
Резина 265х60х18?
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Сообщение ГАНС »
Подойдут.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
John Preacher писал(а):265\70 17 гудрич
бампер надо подрезать, у меня 285/75/16 ничо не цепляет :;-):
John Preacher
Двигатель:: FB20
ГАНС писал(а):бампер надо подрезать, у меня 285/75/16 ничо не цепляет :;-):
дыкть разговор был за "безобрезаний" ))
Subaru XV 2.0 CVT
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Ну без обрезаний ::-D: тогда тока лифтовать ::-X: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2724514
John Preacher
Двигатель:: FB20
ГАНС писал(а):Ну без обрезаний ::-D: тогда тока лифтовать ::-X: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2724514
да влезло, влезло! =) в.л.е.з.л.о. ))))
Subaru XV 2.0 CVT
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Ну дак это у тебя ::-D: докатки на каждый день которые влезли, а надо-то побольше если с асфальта съезжать ::-P: Хотя коротышу и на том, что влезло нормально будет :*YES*:
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Сообщение krikss »
У меня на монтерике стоит гудрич 265/75/16 на штатных ромашках - при повороте руля влево до упора, цепляет правым колесом за подкрылок в месте выпирания бачка омывателя и чуть-чуть внизу за бампер.
Brezhneff
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 LWB
Сообщение Brezhneff »
Внесу свой вклад)))
305/70R16
Диски от спорта, вылет не знаю
CF3000 Comforser
Стойки стандарт. Сзади проставки 30мм, спереди 20мм.
Встали с болгаркой за 2 часа.
Brezhneff
Но в планах все же силовая подвеска.
1 - передок визуально низковат
2 - при пробоях передка колесо чиркает об арку.
Пробой - это значит мордой в яму.
На асфальте проблем нет.
Машина в таком конфиге доставляет до метро каждый день.
anton27r
Двигатель:: 6G75
Сколько расстояние от центра диска до края крыла сейчас? Сход развал проверял? Входит в параметры?
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Brezhneff
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Brezhneff у спортовских дисков вылет +10, за суппорта передние у тебя они не цепляют? Я пробовал ставить спортовские диски оригинал, цепляют чутка спереди за супорт, по фото диски вродеб реплика, может поэтому и не цепляют. Я когда грязевой комплект МТ 285/75/16 на +15 дисках поставил при очень сильной артикуляции чуток стало цеплять за подкрылки (стоят дополнительные подкрылки - Питерские) без подкрылков наверное не цеплялибы вообще. В общем для грязевого комплекта взял штатные диски на + 46 ::-D: благо их полно и стоят как мусор :;-): в Карелии на самых треш ямах/камнях ничего нигде не цепляет даже на сильно загруженной машине. По стойкам такие же приставки спереди 20, сзади 30 :*VICTORY*:
На каждый день у меня лайт комплект АТ 265/75/16 на +15 дисках.
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Стёпка »
Хорошо смотрится!
...а с дисками, млин, засада... Чтобы и красивые, и смотрелись хорошо по вылету, да чтоб ещё и суппорта не задевали...
8999О259О96
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
Скиф писал(а): 05 ноя 2015, 21:56 С чего это "ноль"жесть? В самый раз, ИМХО.Нулевой вылет вообще часто универсален...Вот у меня -44...это да-жесть
Оптимальные тапки. Ширина 8, вылет -1. На тормоза со свистом, рука пролезет))
8999О259О96
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Стёпка писал(а): 14 апр 2019, 17:15 Оптимальные тапки. Ширина 8, вылет -1. На тормоза со свистом, рука пролезет))
И какую ты туда резину собрался ставить ::-D: ? У меня городской комплект А/Т 265/75/16 на +15 дисках стоит, получается ровно по срезу крыльев край резины/диска приходится, грязевой комплект М/Т у меня 285/75/16 попробовал поставить на +10 диски по городу ездил нормально, но при выезде в грязь резина на больших кочках по бездорожью стала долбить по крыльям при артикуляции и это с учётом лифта подвески и порезанных бамперов ::'(: пришлось брать под 33 М/Т тапки штатные диски на + 46, а ты -1 диски показываешь, если только для понта резину с профилем "изоленты" на такие диски поставить аля южные дрифтеры :m/: , либо лифт подвески должен быть аЦкий :*SCRATCH*: дюймов на 6-10 с отрывом подрамников от лонжеронов, чтоб с таким вылетом хотяб 33 резина по крыльям не дубасила на больших ямах ::-P: ::-|:
P.S. проверено на своём опыте :*WALL*: спорить бесполезно, если повторюсь конечно нет лифта на 6-10 дюймов :;D:
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
ГАНС, твой опыт изучен, прочитано неоднократно :*YES*:
...но, с.ка, красиво же! ::-D:
Не, я по прежнему хочу 235/85, но тянуть её на 8 диски не айс ((
Ни как не решусь, либо проставки и красиво, либо просто пауки и фиг с ним. :*PARDON*:
8999О259О96
