Доброго времени суток.
Вопрос, конечно, наверняка обсуждался, но ответ я найти не смог.
Собственно есть паджеро спорт 2 рестайлинг 15 г с бодиком 4см.
хочу поставить 33 тапки
Вопрос1. Какой вылет должен быть у диска - если диск 8J\16или17 ??? ЕТ 10-20 нормально будет?
чтоб гаранитованно нигде не цепляло и не терло....
Вопрос2.Может кто что ставил недавно посоветуйте диск с резиной - или злой АТ или незлой МТ....как то так...
никак подобрать диск с резиной не могу....и в продаже чето маловато....
Вопрос3. вот такое только смог подобрать...
Колесный диск Racing Wheels H-276 8x17/6x139.7 D67.1 ET20 HS HP
Автомобильная шина Hankook Tire Dynapro MT RT03 285/70 R17 121/118Q летняя
тереть нигде не будет??
ну и опять же это не 33-я а меньше....
ПС. на штатные 17-е диски (7,5JJx17 ET=38 PCD=6х139,7 DIA=67,1) - какой максимальной ширины резину можно поставить?
а на 7J ??
или ткните где есть ответ...
спасибо.
Колеса 33 в NMPS 15г спорт 2 рестайл
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
С таким бодиком, если больше ничего не сделано, гарантированно не будет цеплять на штатных только дисках. Уход по вылету заставит цеплять за подкрылки и так далее.
У меня на штатных 17" дисках стоит 285 резина, это перебор (по-хорошему, конечно, узковат штатный диск для такой покрышки), но в целом оказалось вполне достойно.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Mr.ToSsh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2014, МКПП
Вот тоже вопрос.
НМПС 2014г
Стоит лифт РИФ 2 дюйма.
Хочу поставить резину 285/75 R16 на штатных дисках, влезет?)
НМПС 2014г
- Nbf
- Дикий Админ
Поскольку 285\75\16 и 285\70\17 - категорически одно и тоже - что может помешать?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: 6B31 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2 рестайлинг 2015г
отвечу сам себе - может кому поможет
купил при вышеописанных условиях:
Автомобильная шина Nitto Trail Grappler M/T 295/70 R17 121P - это 33.3\11.6 дюймов.
трет только передние колеса за брызговики при повороте .
снял передние брызговики - все равно цепляет чуть-чуть, ездить в принципе можно.
т.е надо было делать бодик - 6см - с вероятностью 99% ничего бы не тёрло...
в общем поставлю проставки под пружины 2см (перед и зад)
должно помочь.
должно помочь.
