Comforser CF3000
Модераторы: BAlex, Romik, Анчутка, Podzemshik
AKBAMAH
Двигатель:: 3.8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Comforser CF3000
Сообщение AKBAMAH » 11 янв 2018, 16:40
Как многа букав :) Вообщем 285/65 Р18 влезли на 8.0" ЕТ 35 со снятием брызговиков в бампере без проблем.
Сейчас взял еще короткий Паджеро 3 , тоже ставлю лифт 2" и буду пихать 33"х10.5 Р16 Силверстоуны Экстрим на штатные диски 7.0" Ет47 с проставками ступичными 30мм. Поставлю, доложусь :)
BekasRL
Мой автомобиль(и):: pajero 4 коротыш
Сообщение BekasRL » 15 янв 2018, 16:14
AKBAMAH писал(а):Как многа букав :) Вообщем 285/65 Р18 влезли на 8.0" ЕТ 35 со снятием брызговиков в бампере без проблем.
Почему на третьего коротыша хочешь такую узкую резину ставить?
Конечно не по теме в этой теме, но если интересно покажу паджерик друга. Резина симаки Экстрим 315 75 16 вылет 0. Колеса влезаю с доработкой, но не глобальной. 3.5 мотор и коробка всё это неплохо выдерживает без замены гл. пар.
Семнадцатый вылет как ты хочешь наверное ещё лучше чем 0. Так как на примерно + - 1 см больше места будет при повороте колеса до крыла внизу ближе к дверям. Меньше крыло подрезать.
Запаска у него висит 265 75 16 )
Академия Автомобильного Туризма
www.aat-drive.ru
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение мах578 » 15 янв 2018, 17:07
при артикуляции калесо прилетит в крыло/бампер. или у 3-ки ваще ходов нет?
BekasRL
Сообщение BekasRL » 15 янв 2018, 19:59
мах578 писал(а):при артикуляции калесо прилетит в крыло/бампер. или у 3-ки ваще ходов нет?
В процессе выездов передние крылья немного адаптировались под колеса) Ходов подвески хватает для всех задач . Ничего не трёт.
Вот хотя-бы два видео . Видеотека большая , но её особо не афишируем .
https://youtu.be/fBe5A__6iqk
https://youtu.be/TP_j1XQvvps
www.aat-drive.ru
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Корней » 15 янв 2018, 22:41
Димкин тож большую резю в третьего воткнул)
Алексей
мах578
Сообщение мах578 » 16 янв 2018, 09:27
ХА, ну так на первых секундах видно, что покрышка впритык к крылу и последнее вроде примято, а там дахе 100%-ной диагоналки нет. на белой 3-ке, имхо, зазоры больше, похоже подрезаны крылья.
BekasRL
Сообщение BekasRL » 11 фев 2018, 19:56
мах578 писал(а):ХА, ну так на первых секундах видно, что покрышка впритык к крылу и последнее вроде примято, а там дахе 100%-ной диагоналки нет. на белой 3-ке, имхо, зазоры больше, похоже подрезаны крылья.
https://youtu.be/pwcm1oBnSYM
www.aat-drive.ru
anton27r
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
Сообщение anton27r » 12 фев 2018, 13:35
На комфорки 285 75 16 , цепи уже не наденешь, цепляться будут?
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней » 12 фев 2018, 13:52
На зад можно попробовать
Алексей
BekasRL
Сообщение BekasRL » 27 фев 2018, 00:42
Обожаю comforser .) Размер 315 75 16
www.aat-drive.ru
BekasRL
Сообщение BekasRL » 01 мар 2018, 23:51
Открыл для себя интересную информацию про comforser . Сегодня смотрел и сравнивал шины на 17 радиус в размерах 35/12.5 R17, 33/12.5 R17 и захватил свои 285 70 17. И к моему удивлению 33/12.5 R17 оказались почти на 1 см ниже 285 70 17 если два колеса поставить вместе рядом. Единственная оговорка 285 70 17 было собрано на диске и накачено, но это никак на высоту не должно отражаться . Фото этого факта почему-то не сделал видимо прибывал в шоке .) Может её 33-ю надо одеть на диск и накачать чтоб её раздуло, но 1.5 см это не реально :roll:
www.aat-drive.ru
Дельфин
Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Дельфин » 02 мар 2018, 00:57
BekasRL, колеса обувал случайно не в шинке на Носовихе (напротив ул. Зеленая)???
с месяц назад тоже там колеса делал.. и все те же))
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
BekasRL
Сообщение BekasRL » 02 мар 2018, 17:13
Дельфин писал(а):BekasRL, колеса обувал случайно не в шинке на Носовихе (напротив ул. Зеленая)???
Да там . А что с нами не катаешься у нас такие выезды неплохие бывают .
www.aat-drive.ru
Дельфин
Сообщение Дельфин » 02 мар 2018, 17:34
да я все по своим маршрутам.
Но может и прокачусь как-нибудь.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение alex2x2 » 18 мар 2018, 19:34
BekasRL писал(а):. И к моему удивлению 33/12.5 R17 оказались почти на 1 см ниже 285 70 17 если два колеса поставить вместе рядом. Единственная оговорка 285 70 17 было собрано на диске и накачено, но это никак на высоту не должно отражаться . Фото этого факта почему-то не сделал видимо прибывал в шоке .)
Это часто явление. Шины в метрических размерах обычно чуть больше дюймовых. Зависит от производителя шин. Вот например симекс 32" будет ощутимо выше , чем 285 я резина
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
der fliegende
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport I 3.0
Сообщение der fliegende » 02 апр 2018, 14:14
Парни, подсобите с вопросом по давлению.
Поставил Комфорстер в размере 245-75/16. чисто интуитивно качнул 2,0бар
Рекомендации по штатному размеру 245-70/16 перед/зад по 1,8 бар.
Сколько правильно качать Комфорстер?
BekasRL
Сообщение BekasRL » 03 апр 2018, 09:36
Примерил комфорстер в размере 33"х12.5 R17 диски ет 10 ширина 8 железо и сравнил со своими 285 70 17 ет 25 ширина 7.5 литьё.
www.aat-drive.ru
BekasRL
Сообщение BekasRL » 18 ноя 2018, 21:44
Про Comforser. Вчера ушатали один балон березкой. Правда не на Мицубиси. Сказать, что боковины слабые и по этому так произошло нельзя. Внутри двойная резина белая и черная , корд всё присутствует. В той ситуации в которой это произошло вряд-ли какая нибудь МТ выдержала, если только ХТ резина выдержала бы без проблем. Comforser с поленом выглядит забавно .
www.aat-drive.ru
BekasRL
Сообщение BekasRL » 18 ноя 2018, 22:04
www.aat-drive.ru
harvad_crash
Двигатель:: 2.8 turbo
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (Коротыш)
Сообщение harvad_crash » 10 фев 2019, 12:12
Доброго времени суток.
Прочел тему и большенство вопросов о размерах. Подскажите пожалуйста, как сама по себе резина? Хорошая, плохая, мягкая, твердная, насколько износоустойчева? Как у неёё с реальными размерами? По многим отзывам, 285 по факту 260. А 33 размер вместо 320 ширины выходит 280. Правда или нет?
Хочу её поставить на П2 в размере 285х75р16. Лифт подвески и бодик 8-10 см.
