Кованые?!.....Литые!?
Модераторы: BAlex, Romik, Анчутка, Podzemshik
Santorus
Двигатель:: 4M40, 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero-II несколько....
Сообщение Santorus » 27 апр 2017, 19:46
Вот с неудовольствием стал замечать, что коваными дисками называют что попало, в том числе стальные штамповки.... :*SCRATCH*: ... Хотелось-бы разобраться и внести ясность в этот вопрос! Интересно будет узнать, кто-что думает на эту тему. ОСНОВНОЙ ВОПРОС!?- как отличить ковку от литья, если на диске не написано по русски... :*DONT_KNOW*: .....ну или по латински!? Вес- не доказательство, может быть лёгкое литьё, и тяжеленная ковка. :%): По моим наблюдениям: 1.На цельнокованом диске не может быть выпуклых надписей...нигде..:*NO*:..! Все надписи на них выбиваются набойниками, :*MOIL*: выштамповываются, гравируются, или "надавливаются". 2.Если диски разборные (составные)- у них кованый обод. На таких дисках могут быть "долгоиграющие" :*RUSSIAN*: наклейки. Вот кое-какие фото: слово "geschmiedet" - кованый.
КраMЗ "Лидер"
ВСМПО "Нива"
Alcoa
Последний раз редактировалось Santorus 29 авг 2019, 11:11, всего редактировалось 24 раза.
8-916 745 75 три-четыре
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 249 раз
Re: Кованые?!.....Литые!?
Сообщение Санчес75 » 27 апр 2017, 20:26
Вроде не "Нива" - Нептун.
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Santorus
Сообщение Santorus » 27 апр 2017, 20:35
Санчес75 писал(а):Вроде не "Нива" - Нептун.
Точно "Нива". "Нептун" такой-
Последний раз редактировалось Santorus 29 июл 2018, 14:04, всего редактировалось 2 раза.
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Стёпка » 29 апр 2017, 21:51
На кованых дисках не может быть надписей на ободе, они выдавливаются по центру, как проба на ювелирных изделиях.
Упс, тоже самое примерно и написал...
Рисунок диска незамысловатый, простой, как штамп (точнее дырокол).
8999О259О96
oleg528
Двигатель:: 4m41 дизель
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение oleg528 » 28 май 2017, 10:38
Кованные -легкие прочные и зачастую режут резину...
Паджеро 3 2006 3200 did
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Pteradaktel » 28 май 2017, 11:25
может сначала немного теории из металообработки? а то ппц, ковка - лехкая и панацея от всех болезней)).
А в курсе вы, что штамповка - это одна из разновидностей КОВКИ...
миф 1. ковка леХкая.. а сфига ли? при ковке меняется структура металла, тело упрочняется, забиваются пустоты, разрушаются крупные кристаллы, т.е. увеличивается ПЛОТНОСТЬ вещества..а вес напрямую зависит от плотности.
миф 2. раз ковка, то дорого..и тут опять таки ковку придумали для экономичного способа получения заготовок. а вот дальнейшая обработка - накладывает некоторое увеличение стоимости.
Прессанули, и на станок..
Литье, тут вообще все до гениальности просто, выкопали ямку в песке, вылили..и в зависимости от ямки получили либо чушку (этакую болванку для последующей ковки), либо сразу заготовку на металлообрабатывающий станок и нате вам диск ЛИТОЙ..а есть там раковины или нарушения кристаллической решетки или нет -одному кузнецу известно.
Единственное существенное отличие ковки - это сбалансированность..ибо - на станке точат.
как то так
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение VAZ » 28 май 2017, 14:14
Pteradaktel писал(а):может сначала немного теории из металообработки? а то ппц, ковка - лехкая и панацея от всех болезней)).
как то так
Ну не всё так просто, думаю "в землю" диски уже мало кто льёт, есть такое понятие, литьё под давлением.
oleg528
Сообщение oleg528 » 28 май 2017, 18:03
,,кованные" легче литых
VAZ
Сообщение VAZ » 28 май 2017, 18:37
Santorus писал(а):Вот с неудовольствием стал замечать, что коваными дисками называют что попало, в том числе штамповки........Хотелось-бы разобраться и внести ясность в этот вопрос! Интересно будет узнать, кто-что думает на эту тему. :*
Вообще то название "кованые" весьма условное. С технологической точки зрения процесс изготовления этих дисков скорее можно назвать как раз таки горячей объёмной ШТАМПОВКОЙ. Поскольку процесс идёт не под открытым молотом, а в закрытых матрицах.Да и вообще, как уже выше справедливо заметил Pterodaktel, штамповка, это одна из разновидностей ковки, при которой формообразование происходит в закрытых матрицах.
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Мой автомобиль(и):: uaz-3151
Сообщение pitpen09 » 29 май 2017, 22:38
Ковка легче, при учете одевания злой обувки-многим важно,ковка как и штампы могут ремонтироваться,литье-есь тока заняться нечем
Шины,Диски,Лебёдки http://4llc.ru/
8916-916-9766
Santorus
Сообщение Santorus » 29 май 2017, 23:02
О весе..... Ковка КРАМЗ Анабар 16х8- вес диска от 9.5 до 10.4кг. - http://kramz-trade.ru/catalogue/kuznech ... dorozhniki Литьё Bradley V 16х7- вес около 8.5кг. Да, уже на дюйм, но разница в весе 1-1.9кг!
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Сообщение pitpen09 » 29 май 2017, 23:34
Ковка 16х8,литье 16х7,как их сравнивать?
8916-916-9766
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik » 30 май 2017, 12:46
Оффтопик почищен, всем предупреждение!
1. Ковкой часто называют не только обработку ударами в горячем или холодном виде, но и горячую объёмную штамповку под давлением, отсюда путаница в терминологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BA%D0%B0
2. Исторически сложилось, что кованые - это разновидность легкосплавных дисков, а штампованные - это стальные диски.
3. Литьё под давлением или горячая штамповка даёт более прочный материал.
4. При равной прочности, кованые диски легче простых литых, или соответственно при равной массе кованые прочнее литых.
5. Китайские диски легче японских, европейских или российских, потому что китайцы тупо экономят металл. Прочность тоже ниже.
Land Cruiser 150 1KD 3.0 173 лс АКПП ОМЕ 2" ComeUp Cap 9.0s BFG AT KO2 285/60R18 Bridgestone DM-V2 285/65R17 UHF Yaesu 1907
Santorus
Сообщение Santorus » 30 дек 2017, 14:08
Mickey Thompson (Alcoa) Forged- кованый.
Center Line
Santorus
Сообщение Santorus » 24 май 2018, 11:05
Наклейки на кованых ободах разборных дисков.
Santorus
Сообщение Santorus » 28 авг 2019, 23:41
PRIME. В кованый обод вварен литой центр.
На ободе неровности- следы обработки резцом.
lbhp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Сообщение lbhp » 19 фев 2020, 10:20
Подскажите, можно ли где-то в Москве сейчас найти новые кованые диски 16" на Pajero Sport 2 в стандартной размерности?
Кучу магазинов прошерстил, нигде нет.
Разумеется, речь про обычные диски, без эксклюзива, за приемлемые деньги (до 8000-10000 рублей за диск).
SELENGER
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SELENGER » 19 фев 2020, 11:10
На сколько знаю , можно попробовать поискать ковку ВСМПО , например на авито . Да не новая , но разницы нет , завод то давно уже закрыт .
Сам фанат кованных дисков .
Кстати говоря, ковка это не всегда легкие диски .
И еще момент : Есть куча дисков , с выпуклыми маркировками , которые называют себя SEMI FORGED , а так же Flow Forming .
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Sfinks » 19 фев 2020, 12:06
Pteradaktel писал(а): А в курсе вы, что штамповка - это одна из разновидностей КОВКИ...
Нет. Это всё равно, что митсубиси- разновидность тоёты, но все они автомобили. Ковка и штамповка- есть разновидности обработки металла давлением. Но процессы отличаются.
Pteradaktel писал(а): миф 1. ковка леХкая.. а сфига ли? при ковке меняется структура металла, тело упрочняется, забиваются пустоты, разрушаются крупные кристаллы, т.е. увеличивается ПЛОТНОСТЬ вещества..а вес напрямую зависит от плотности.
Это непонимание сути механических свойств материала и конструирования из него. Так вот, что при ковке, равно как при любой обработке металла давлением происходит упрочнение того самого металла, это верно. Плотность при этом изменяется незначительно, а вот прочность увеличивается прилично. Например, лист АМГ2 имеет предел текучести 175МПа, а АМГ2Н2 уже до 314 МПа. Поэтому для обеспечения необходимой прочности материала во втором случае потребуется почти в два раза меньше. Отсюда и меньший вес конструкции на выходе.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение МШУ » 21 фев 2020, 14:34
:*ROFL*: В добавок исчо и некропостер
