Один ПОСЛЕДНИЙ вопрос перед покупкой резины 32/11,5/R15
- Chairman
Итак, резину покупаю на днях
BF Goodrch All Terrain T/A KO 32/11,5/R15
1. Что такое Т/А ?
2. Что такое KO ?
3. Диски "родные", не широковата ли будет, цеплять не будет ? Особенно в поворотах?
Особенно важен 3-й вопрос
1. Что такое Т/А ?
2. Что такое KO ?
UH9LAG, P2-93,2,5,АКПП,Яп,7м,+40мм,2акк,2конд,2печ,BFG A/T32", 10фар/12ксенонов, демпфер, 27MHz, SW9500, фаркоп, шнорхель, багажник, палатка на крыше, бензопила, джек+лопата, бак 120л
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Нет, Юра, это и есть АТ - All Terrain. Только что значат эти буквы в названии?
Даже продавцы не знают
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Появилось две версии аббревиатуры Т/А - 1) можно ездить по шоссе,
2) летняя.
Насчет КО молчок
Мне особенно важен вопрос нормально ли будет на родных дисках? Резина то широкая... 290мм не будет ли цеплять при поворотах?
2) летняя.
Насчет КО молчок
Фотогалерея
Фотогалерея
- timofey
http://www.bfgoodrichtires.com/cutaway/ ... ko/44.html
Если посмотреть по этой ссылке, то похоже, что Т/А и КО это просто обозначения каких-то примененных технологий. Рисунок протектора - обычный АТ
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
- Tundra
У мну стоит , только 33 http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =60&pos=14
Экстримал озеленитель.
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
- Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Бери 33-и и МТ-шные.
Иначе потом локти кусать будешь, а электричка-то уйдет.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Chairman
alexrl, ну и как? Хочешь поменять на МТ ??
Жипер, не уйдет. Возьму потом еще одни - для грязи 8) эти покупаю для дальних путешествий 8)
timofey, хорошая ссылка, только и там про Т/А и КО ничего Руслан, а при чем тут лифт? Я про ширину резины и повороты. Ладно поставлю - проверю
Vlad@Amigo, а у самого то 32-я
Verner, не, уже решил гудричи!
Фотогалерея
Фотогалерея
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
У меня такой же размер МТ, только диски -0... А лифта нету - не цепляет...
А если ты волнуешся что за деталюги подвески цеплять будет, то тоже зря т.к. пол-клуба ездют на лифтованных (боди) P-2 с колесами 33х12.5 на штатном литье
Pajero II '94/4D56/MКПП/ComeUp9000/BFG 35"-был
Montero III '00 Limited/ОМЕ/BFG 32"-(ПаркетнеГ)-был
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Yamaha Grizzly 700сс "полная комплектация" )
Ford F150 '08/5.4 FX4 -любимая игрушка любимой жены
- timofey
Ну почему же ничего?Chairman писал(а): timofey, хорошая ссылка, только и там про Т/А и КО ничего !
Я так понимаю, что раньше была просто модель А/Т, затем ее стали называть еще и Т/А, а теперь "последнее обновление" еще и добавку КО имеет. Короче говоря, "без" КО теперь не бывает
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Мозгопудрение это все. Надо же народ буковками привекать.
У BFG все шины имеют эту самую T/A, расшифровывается как - traction advantage, они мол самые цепучии.
КO = knockout = нокаут
Пажеровод бывший:
92 Montero SR 33и + блокировки, лебедка, эххх (ПРОДАНО)
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Даешь большой американский автопром 2008 Power Wagon
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Chairman
Monterorider, молоток !!!! У нас даже официальные дилеры этого не знают
Только про нокаут не понял К чему бы это? Типа, нокаут всем остальным производителям?
А колесики купил и поставил вчера Одно колесо отбалансировали, повесив на него 160г грузов с одной стороны После небольших препирательств, колесо заменили
Поставил, ничего не цепляет Но теперь (вы были правы) гложет сомнение, а может 33-и надо было??
В шиномонтажке накачали почему то до 3 атм. Я проверил потом и сдул до 2-х. Их присплющило Сколько все-таки качать????
Фотогалерея
Фотогалерея
- Жипер
:crybaby:Chairman писал(а):Но теперь (вы были правы) гложет сомнение, а может 33-и надо было??
2 кгChairman писал(а):Сколько все-таки качать????
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- timofey
Чисто из академического интереса: а у колес М/Т обозначение КМ как расшифровывается?Monterorider писал(а):Мозгопудрение это все. Надо же народ буковками привекать.
- Monterorider
Да мозгопудрение это все.timofey писал(а): Чисто из академического интереса: а у колес М/Т обозначение КМ как расшифровывается?
KM - Key feature Mud
KO - Key feature Off-Road (On-Off-Road) . (но в контексте цитаты это knockout)
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
