Износ резины
- Железяка
неее, это я чегото смудрил не так услышал..
Проверил блокировку - вывесил одно колесо , завел, покрутил - крутится, включил блокировку - не крутится. Так что этот вариант отпадает.
Чем еще можно обосновать жор резины??
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
- VanVin
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Так раньше колеса "домиком" стояли, а теперь нет? Как я понял, только давление в шинах изменил? Тогда надо надеяться, что все позади...
Правда не пойму, как небольшое увеличение давления в шинах могло дать такую картинку \ /
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Y61 - продан
ТЛК200
У меня вообще парадокс!!! Соизволил поменять шиповку и результат плачевный. В шиномонтаже говорили что поджирает резину с переди на одном колесе по внешней стороне. Сейчас поджирает задние по внешней стороне. Что делать? Правда, у меня стойки стабилизатора убитые. Может из-за них?
P-II, 5дв., 1995 г, 6G74, МКПП, кожа, кингурин, газ. установка.
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
нет не может , стабилизаторы на износ ни как не влияют
а вот 9 градусов отклонение у заднего моста ето перебор!!!!!!!
с перекачиными шинами износ идет в оснавном по середине беговой дорожки с недокачеными по бокам
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Leonsky
- Орг ПТФ и СБ
есть мнение, что это сайлентблоки рычагов задней подвески.
(сайлент-блок заднего рычага передний MB809388)
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=66025472
возможно, что сайленты там уже разбиты, и мост просто гуляет вправо-влево. из-за этого возможен интенсивный износ внешней стороны покрышек, т.к. колесо боковиной фактически упирается в асфальт.
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, КОВЧЕГ был построен любителем, профессионалы построили ТИТАНИК!!
