Страница 22 из 22
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
Добавлено: 09 дек 2018, 17:12
VAZ
stiven писал(а):Мужики, подскажите размеры штатного диска на 16" от МПС2 2010г.в. под резину 265/70
Или, где посмотреть
16×7J, ET38, сверловка 6х139,7, DIA 67,1.
Добавлено: 09 дек 2018, 17:29
stiven
VAZ писал(а): 16×7J, ET38, сверловка 6х139,7, DIA 67,1.
Спасибо, а у МПС1 те же размеры?
Добавлено: 09 дек 2018, 18:15
Добавлено: 09 дек 2018, 19:43
stiven
Ок, теперь все стало ясно
Добавлено: 17 дек 2018, 08:58
Медведь51
На родных дисках П-4 вылет 46 мм. Можно ли поставить 40мм (остальные параметры сходятся)? На ступичные сильно повлияет? И есть ли вообще какой-то диапазон? В мануале только одна цифра присутствует. Но есть сноска, что по вариантам установки уточняйте у ОД..
Добавлено: 19 дек 2018, 12:23
DenisR
например на паджеро спорт сам производитель допускает вылет от 10 до 38, так что диапазон довольно большой
Добавлено: 25 сен 2020, 18:49
C-3PO
Всем привет,кто имеет опыт и ставил диски на Паджеро 4 с вылетом ет 30?
Добавлено: 27 сен 2021, 12:22
Forward86
Прошу помощи, МПС 1 2004г, досталась новая резина на r18, решил поставить, но вот диски только с вылетом 20,25.30, вот и думаю встанут без проблем или нет, запаса между брызговиками и арками вроде хватает, вот понять не могу, может кто ставил?
Добавлено: 27 сен 2021, 15:25
Тут важен не тое ЕТ но и ширина диска и самой резины. на Спортах ставили и диски с ЕТ33 но при ширине 6 и сама резина 235. при большем может не хватать угла поворота, колесо начнет упираться в раму. на крайний можно поставить проставки на ступицы
Добавлено: 16 мар 2024, 20:37
Mazafaka987
Всем привет. Имеется мпс 2013г. 4d56. Амморты и пружины риф +150кг. Чуть повыше стала после убитых токовых. Цель увеличить клиренс и чуть расширить колею. Грязь по бокам не проблема, вероятно буду ставить расширители арок. Посоветуйте что даст максимальный результат без напилинга арок. Что лучше брать 16' или 17' ?
