Бред пишете, подойдут. Почти такие же на спорте первом литье (ет36 или 38 на варианте без расширителей). А ему не ответили, потому что данная инфа есть в фак. На неспорт паджеро может только вылетом не подойти. В профиле его Монтеро спорт.Pesochnik писал(а):Не подойдут.Цыган18 писал(а):Подскажите, с первого Рекстона подойдут диски на ММС? Вот параметры7x16, 6/139.7, ET 43, цо 108.1. Вот эти: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _763544842
О вылете колёс. Что, как и почему.
- KusikJZ
- Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero
Я про не спорт, знакомый пробовал, не подошли. Про спорт не знаю, но спасибо, что поправили.KusikJZ писал(а): Бред пишете, подойдут. Почти такие же на первом литье (ет36 или 38 на варианте без расширителей). А ему не ответили, потому что данная инфа есть в фак. На неспорт паджеро может только вылетом не подойти. В профиле его Монтеро .
- Sanya66
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро "Терминатор"
Уточнение,диск шириной 7".Sanya66 писал(а):День добрый !
Имею Паджеро рестайлинг 1998 г/в с двигателем 4М40.
Диски сейчас стоят стандарт (Ромашки Паджеровские) с +10.
Есть второй комплект DOTZ с нулевым вылетом,вот их и хочу поменять на другие более надёжные и неприхотливые диски.
Предложили японское литьё которое мне внешне очень понравилось ,но у него ширина диска 7,5 и вылет -14.
Подскажите пожалуйста не скажется ли это отрицательно на управляемости и сроке службы подвески ?
Резина у меня Гудричи МТ 32/11,5/15 и зима в размере 31/10,5/15.
Диск примерили с 31-й резиной вроде как влезает ,но вот как в эксплуатации ?
Понимаю,что скорее всего много написано про похожие ситуации,но честно говоря уже устал искать
Заранее спасибо за ответы
Вот такие(три варианта) .Неужели никто не ставил себе диски с такой шириной и вылетом ?
- Двигатель:: 6g74, бензин.
- Мой автомобиль(и):: IMitsubishi Pajero 2 ,акпп,3.5 DOHC,1999г.5дв.рестайл.
Помогите пожалуйста советом, достались диски R18,8JJ,+20,хочу поставить на паджеро 2, рестайл, резину хочу купить 265,60,18, подойдут они? Или что нибудь надо доробатывать?
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO III
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, кто катает колеса 265/75/16 вылет минус 10-15, сильно ли выходят колеса за арки, лифтовать нужно?
Вопрос касательно паджеро/монтеро 3.
Спасибо!
Спасибо!
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Я катаю. Диски с вылетом -10, резина 265/75/16 цепляет при поворотах руля арки спереди, особенно справа, где расположен бачек омывателя. Без лифта.ИЕА писал(а):Всем привет!
Спасибо!
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Раньше другое говорилось:
...krikss, покажите фото м3 на штатной подвеске на дисках с отрицательным вылетом!oleg002 писал(а):таки у тройки вылет помоему родной 46? если машина какимто образом не поднята то врядли с дисками 0 вам ничего не нужно делать(пилить-резать)Стёпка писал(а):Если поставить 16 дисочки, ширина 7, вылет 0 на Паджеро 3, нормально будут смотреться?! Или узенькие для такого вылета, хотя бы 8 надо?
Считать умею)) просто думается мне, при моих закисших развальных болтах будет ещё сильнее в колее кидать...
8999О259О96
Делюсь опытом, отрицательным увы.
Имеем: NMPS с бодиком +4 и грязь МикиТомпсон 285/75-16 на ковке с +35 вылетом, ездил себе довольный, ничего не трет, хотя и расстояние между брызговиком и колесом не сильно большое.
Но не было печали, купила баба порося
Собравшись ехать далеко по евро-асфальту, поставил на эту ковку стоковый бридж - там понятно все нормально (уже откатал и снял), а грязевую 285/75-16 перекинул на штамповку 16х8 +0.
И тут меня ждала засада - мало того что грязевое колесо на диске с +0 вылетом сильно выпирало из арки, оно еще при повороте просто уперлось в брызговик (который у меня уже гнутый).
Так что резюме: при установке максимального размера колес, вылет лучше оставлять приближенный к родному (для NMPS это +38).
NMPS лифт 4+4 33МТ ComeUp
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Поставил проставки вылет стал +13
Лифт 2"
резина 265.75.16 При вывороте колеса до переднего подкрылка 1,5 см, хотя подкрылки резаные и сдвинуты вперед)
Лифт 2"
- SELENGER
Ребята у меня такой вопрос : Стоит ли переходить с 15 штатных колес на 16 ковку , а в частности на Всмпо Меркурий 16 , ширина 7, вылет ET 10 , ЦО 111 . Буду их использовать под грязевую шину размера 32-33. Какие могут быть минусы у этих колес ? Посмотрел оригинальный размер , вот что пишет программа : TYPE AM, AL, 16X7JJ ,OFS10, PCD139.7
Я понимаю что ковка легкая и прочная , что для наших машин данная эксплуатация только плюс.
Но почему то смотрю , Всмпо Меркурий крайне редко стоят на П2 , почему ?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- Двигатель:: митсубиси монтеро спорт 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорt
https://www.avito.ru/kumertau/zapchasti ... _928009326
кто подскажет подойдут диски на монтерика? хочу на лето 17 поставить, пишет что вылет 20, возможно такое обычно прада с 30 вылетом
- Santorus
- Двигатель:: 4M40, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero-II несколько....
На дисках в объявлении с Авито вылет +30, и ЦО-106мм. Здесь есть- http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 50&t=94228. А на фото в сообщении диски с Nissan Patrol- вылет+10, и ЦО110.
8-916 745 75 три-четыре
ок спасибо все оч доходчиво, сразу сняло тягу брать их
эта объява помоему те же самые диски
https://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i ... 1158201890
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _952553905
кто что подскажет решаю купить или нет можт кто отговорит?
- Santorus
.......лучше позже чем никогда... Меркурий бывает с вылетом +10 и --10. В зависимости от размера, шины 32-33" могут тереть где-то. Минусов никаких. Стоят редко, потому что их не так уж много....SELENGER писал(а):Ребята у меня такой вопрос : Стоит ли переходить с 15 штатных колес на 16 ковку , а в частности на Всмпо Меркурий 16 , ширина 7, вылет ET 10 , ЦО 111 . Буду их использовать под грязевую шину размера 32-33. Какие могут быть минусы у этих колес ? Посмотрел оригинальный размер , вот что пишет программа : TYPE AM, AL, 16X7JJ ,OFS10, PCD139.7
Последний раз редактировалось Santorus 01 фев 2018, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
- SELENGER
Спасибо ,уже катаю их во всю ) Вылет +10 , узенькая шинаSantorus писал(а):.......лучше позже чем никогда... Меркурий бывает с вылетом +10 и --10. в зависимости от размера, шины 32-33" могут тереть где-то. Минусов никаких. Стоят редко, потому что их не так уж много....SELENGER писал(а):Ребята у меня такой вопрос : Стоит ли переходить с 15 штатных колес на 16 ковку , а в частности на Всмпо Меркурий 16 , ширина 7, вылет ET 10 , ЦО 111 . Буду их использовать под грязевую шину размера 32-33. Какие могут быть минусы у этих колес ? Посмотрел оригинальный размер , вот что пишет программа : TYPE AM, AL, 16X7JJ ,OFS10, PCD139.7
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста!
Паджеро 4 Штатная резина 265/65/17
Штатный диск 7.5JJx17 ET=46 PCD=6x139,7 DIA=67.1
Можно ли поставить на диск 7.5x17 6x139.7 ET38 Dia 67.1
Резину 265/70/17 или 275/65/17
Вопрос именно про данный вылет.
Спасибо.
Спасибо.
- Яков77
- Двигатель:: дизель 2.8
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг
Всем доброе утро,читал всю ветку по данной статье,ни хрена не понял,может мозг усох. Хочу поставить на П2 рестайл диски R15 ширина 8.0" вылет-27 мм. и резину Comforser CF3000 31/10.5R15. От сюда вопрос,кроме нагрузки на ступичные подшипники,чем еще черевато? Пока не купил,хочу получить ответ,а то сумма не маленькая выходит. Заранее благодарю.
Ученые вывели новый вид рыб:рыба-падла.Ну не ловится и все тут.
- Двигатель:: бензин 6G74
в чем смысл? эта резя встанет без проблем на штатные диски, и то будет мелковата. кроме нагрузки на ступ. подшип., может ухудшидся рулевка, будет рыскать в колейности на асфальте, сильней борта какой забрасывать, +++ ваще не вижу.
- Santorus
Плюсов тоже не вижу, но диски дюже прикольные...мах578 писал(а):в чем смысл? эта резя встанет без проблем на штатные диски, и то будет мелковата. кроме нагрузки на ступ. подшип., может ухудшидся рулевка, будет рыскать в колейности на асфальте, сильней борта какой забрасывать, +++ ваще не вижу.
