Кто какими горелками пользуется для приготовления пищи ?
Выносиь пустые баллоны за несколько километров из леса, как и пустые банки от консервов ИМХО глупо. Все это дело просто сжигается на костре, а потом закапывается в землю.BAHbKA писал(а):вообще-то всегда надо ссобой любые баллоны уносить
Зимой конечно закапатьв землю нереально поэтому в снег у дерева.
У меня баллоны уже с залахмаченых времен, но я видел такие у нас в в городе в рыболовных магазинах. Также когда-то находил сайт производителя но сейчас найти не могу, как найду дам ссылку.Gerasim писал(а):А фоты литровых балонов мона? или сцылку хде оные есть.
Вот на этой фоте можно его разглядеть.
[/url]
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Поосторожнее с сжиганием баллонов! Надо из них полностью выпустить газ вручную, пока баллон не начнет сминаться рукой, потом проколоть его и только тогда бросать в костер.Глебыч писал(а):Выносиь пустые баллоны за несколько километров из леса, как и пустые банки от консервов ИМХО глупо. Все это дело просто сжигается на костре, а потом закапывается в землю.
Я часто топлю обожженные консервные банки в болоте вместо закапывания в землю. В болоте никто не купается, никто не поранится банкой, копать не надо, а сгниют они намного быстрее чем в земле.
А весной на земле появляется гора банок и баллоновЗимой конечно закапатьв землю нереально поэтому в снег у дерева.
Зимой надо все увозить с собой!
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
Сильное замечание и я с ним полностью согласен , но если выходишь из леса километров 5-6 на лыжах с волокушами и полном обмундировании, то хоть убей меня а пустые банки и баллоны я не потащу.Podzemshik писал(а):Цитата:
Лучше бросить их в какое-нибудь костровище, а летом люди добрые приберут и закопают.
Я сам когда приезжаю на место стонки всегда начинаю с приборки территории
Понятно полные баллоны в костер кидать никто нибудет, но если баллон уже пустой (горелка не горит) можно и так проткнуть не выпуская остатки, а потом броскать в костер.Podzemshik писал(а):Поосторожнее с сжиганием баллонов! Надо из них полностью выпустить газ вручную, пока баллон не начнет сминаться рукой, потом проколоть его и только тогда бросать в костер.
- WhiteRabbit
Это заблуждение. В болоте ил и торф - являются восстановителем и кислорода для ржавления на дне просто нет. Железо из болота можно и через 100 лет как новое доставатьPodzemshik писал(а):В болоте никто не купается, никто не поранится банкой, копать не надо, а сгниют они намного быстрее чем в земле.
webasto | yaesu 857 | CarPC
- Podzemshik
Для растворения железа кислород не нужен. В отсутствие кислорода железо превращается не в ржавчину (это гитратированный оксид железа (III)), а в растворимые соли железа (II). Органических кислот в болоте достаточно.Sergey_M писал(а):кислорода для ржавления на дне просто нет.
Из этого следует, что танки не покрываются ржавчиной, а медленно растворяются (сталь очень толстая!), и их
Sergey_M писал(а):из болота можно и через 100 лет доставать
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Ну да! И самолеты то-же? А некоторые специально по болотам копают!Podzemshik писал(а):Для растворения железа кислород не нужен. В отсутствие кислорода железо превращается не в ржавчину (это гитратированный оксид железа (III)), а в растворимые соли железа (II). Органических кислот в болоте достаточно.Sergey_M писал(а):кислорода для ржавления на дне просто нет.
Из этого следует, что танки не покрываются ржавчиной, а медленно растворяются (сталь очень толстая!), и ихSergey_M писал(а):из болота можно и через 100 лет доставать
Зимой, так самый класс. Мотопомпу и вперед. А сохранность...
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Podzemshik
- Воффчег
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: П4, МПС, С/джимни
И еще один: распылитель над форсункой--имеет свойство теряться х.з. где...но для длительной "природы"-класс, вне зависимости от времени года. А еще взял гламурную розовую плиточку Ковея на две комфорки/два баллона...С утра в далеких гостиницах, не имеющих пунктов общепита--не завтракаешь "на сухую", летом-идеально для шашлыкинга (кофе, чай, и утренняя каша-детям).алхимик писал(а):и ещё - у мультитопливного примуса есть такой недостаток - зонный перегрев, пятно пригара на тонкой нержавейке - гарантировано.
Паджеро-4, АКПП, 3.8, цвЕта бЕж,+2"ОМЕ-убил, продал
борт 24_Jimni_Suzuki
Piaggio mp3 400 от пробок
+МПС 3.0, АКПП, темненький-На содержании ))
Владимир, Щелково
Владимир, Щелково
Re: Кто какими горелками пользуется для приготовления пищи ?
Arkhipov K. писал(а):Я пользуюсь уже давно вот такой горелкой:
http://sportall.ru/catalog/gasgear/stoves/8590/
и экраном от "татонка", указанный на ссылке выше. Горелка удобна компактностью, правда газ дорогой (как уже указывали), но уходит его немного - несколько баллонов за 1 год, так что по карману не бьет. Экран как раз укрывает со всех сторон горелку со стоящей на ней кастрюлей. Сама горелка устойчивая, спокойно нагревает кастрюлю размером до 5 л. Зимой проблема с газом решается путем подогревания баллона, если держать его над кастрюлей (от горелки идет горячий воздух и греет баллон) - держать приходится в руках, но не долго - нагрел и поставил дальше греть. Как стала плохо гореть - опять погрел баллон...
Часто пользуюсь похожей, только баллоны какие придется ставлю... Чаще китайские попадаются От ветра экранами закрываем, из подручных средств, что касается плохого горения зимой, то это решается просто - в подходящую маленькую кастрюлю заливаем воды любой и ставим туда баллон.
Pajero Mini H58A
Ток эту воду надо нагреть:темже баллоном, ятакие танцы с бубном тож проходил;кипятил чайник при 0-3 так приходилось периодично в этот самый чайник засовывать баллон
Всегда заливали воду из речки. При -25 горелка на ура шурует. У воды то в любом случае температура +4 +5 где - то. Главное следить, что бы куском льда не замерзла. Три дня так в горах провели.
Pajero Mini H58A
