Кто какими горелками пользуется для приготовления пищи ?
ааааа пардон наподобие видал, но как они в эксплуатации - не в курсе. Знаю, что вкусно
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
- Chairman
Заказал до кучи гриль...
Придет - посмотрим что за штука
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Arkhipov K.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Я пользуюсь уже давно вот такой горелкой:
http://sportall.ru/catalog/gasgear/stoves/8590/
и экраном от "татонка", указанный на ссылке выше. Горелка удобна компактностью, правда газ дорогой (как уже указывали), но уходит его немного - несколько баллонов за 1 год, так что по карману не бьет. Экран как раз укрывает со всех сторон горелку со стоящей на ней кастрюлей. Сама горелка устойчивая, спокойно нагревает кастрюлю размером до 5 л. Зимой проблема с газом решается путем подогревания баллона, если держать его над кастрюлей (от горелки идет горячий воздух и греет баллон) - держать приходится в руках, но не долго - нагрел и поставил дальше греть. Как стала плохо гореть - опять погрел баллон...
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
- Chairman
Костя, какими баллонами пользуешься?
Как на фото? Они легко заправляются.
Только надо сварганить заправочный переходник...
Фотогалерея
Фотогалерея
Пользую 533ие колеманы . Жрут любой бензин. Переваривают и солярку, но гораздо хуже (нужно долго прогрвать газогенератор). Внутри газогенератора проходит игла-тросик, исполняет 2 функции - иглы форсунки и механизма самоочистки.
http://www.nodia.ru/gaz-lamps-12.php
webasto | yaesu 857 | CarPC
- Chairman
Хоть не по теме и не для "приготовления пищи" но...
взял такое http://www.electrocomfort.ru/?productID=1667
Гараж нагревает в момент.
Можно и для нагрева большой палатки использовать. Потребление электричества всего 29Вт. Любой преобразователь справится
Фотогалерея
Фотогалерея
- Integrator
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 3L
+1Arkhipov K. писал(а):Я пользуюсь уже давно вот такой горелкой:
и экраном
Может кому пригодится про экран: в списке продукции Экспедиция (у нас почти в каждом магазине) есть складной алюминиевый (пластины на шарнирах, 2 из которых подлиннее и втыкаются в грунт) экран, но его не хватает для защиты от ветра. Берется второй такой же и легко соединяется вместе (без каких либр доработок) - эффективная защита 360 град по кругу! Срисовал у друга, пользуюсь уже год, еда готовится быстро даже при ветре, валящим палатки.
Pajero 3, 2006, черный, АКПП, 3л, араб
При горных походах, для шмеля использовали в качестве защиты от ветра стеклоткань (не занимает места, ничего не весит).
В более современных версиях подготовки снаряжения, используем мульти топливные горелки в основном фирмы PRIMUS. Жрет все- любой газ, бензин, нормально соляру (но редко ей пользуемся- холодно в горах для нее).
ЗЫ. А шмели хороши только старые, с конца 80 начали использовать в конструкции иглу (ранее шарик) для регулировки горения- быстро засоряется, прикипает. Подводит в самый неподходящий момент.
PAJERO IV 3.2 AT
Bushranger Max Air II
Раньше пользовали обычные китайские плитки с мелкими балончиками,
щас экспедициях перешли на бытовую 2хкомфорочную плиту + 2х5л
баллоны с газом.
плюсы бытовой плиты
- балоны дубовые и вместительные, меньше подверженны холоду, удобно возить в отличии от горы мелких и хлипких балонов
- утром удобно сразу одновременно готовить кофэ и еду
- кпд выше чем у китайских
минусы
- сама плита громоздкая
- на ветру очень плохо работает, нужно закрывать.
в особо ветренных ситуациях мы варили еду прямо у УАЗике, а при умеренном ветре просто экран из турковриков. Кстати экран из коврика для маленьких плиток самое оно.
Так что для большик компаний лучше большие плиты, а для персонального пользования рулят мультитопливные горелки.
баллоны с газом.
плюсы бытовой плиты
минусы
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
Это самая жесть что я когда - либо видел.алхимик писал(а):1. Дастан на бензине, мощность 2,5 кВт
Мало -того, что он хрен разжигается, так и пламя у него не стабильное, горит с копотью и расход горючки аццкий.
Из опыта общения с бензогорелками - дастан - это самый фуфел.
Сделать более менее приемлимое горение можно, если поставить на него сетку от шмеля.
Шмель 80 года - намного более качественный.
Но ..... как это не печально признавать Америкосовский Колеман 533 и в плане поджига и в плане горения лучше всех примусов, шмелей, дастанов итд
Для больших компаний рулит микроволновка, генератор и горелкиblader123 писал(а): Так что для большик компаний лучше большие плиты, а для персонального пользования рулят мультитопливные горелки.
Бензогорелки теплее газа, на них быстрее можно приготовить 10кг Яды.
4 бензогорелки - это 4х комфорочная плита, 6 горелок 6и комфорочная плита.
- алхимик
- Двигатель:: дизель, йопта
- Мой автомобиль(и):: Ford Ranger RAP CAB
Ну что тут сказать... Прогревайте горелку лучше. При - 25 загорался только в путь. 800 мл бензина хватило для перегона 15! литров браги и ещё осталось. Ну и стоит он копейки...Sergey_M писал(а):Это самая жесть что я когда - либо видел.алхимик писал(а):1. Дастан на бензине, мощность 2,5 кВт
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Pajero 1 85 г.в. 4D55T
Ford Ranger RAP CAB
Есть резон своим полётом вынуть душу из кого-то...
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
- Матроскин
- Двигатель:: 4D56, 4А92
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
matroskin@pajero4x4.ru
- Desiatka
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Toyota Town Ace
Пользуюсь такой же... У плитки большой минус в очень маленьком весе.. Если неаккуратно повернуть баллон или перекрутился шланг - опрокидывается по счету раз... Думаю закрепить на лист фанеры и прижимать струбцинкой с столу... Да, еще в комплекте шланг идет метровый, не удобно, не получается под стол поставить... В общем приходится дорабатывать напильником!! А так, плита зачетная!!!!Podzemshik писал(а):1. Газовая плита Турист, два баллона по 5 л, все российского производства.
Классная вещь!!! Недостатков нет (для автотуризма, для пешего - сами понимаете, вес!!!), одного баллона хватает на 10 дней хорошего приготовления пищи на 2-х человек, включая варку супа!
Супернадежная и суперкондовая плита, можно топить в грязи и отмывать в речке. Цена заправки баллона - 100 р, это 2.2 кг газа.
Плита вот такая, только редуктор другой:
http://www.interbaza.ru/catalog/price1/details/19/
- Desiatka
Думаю вместо Туриста взять ГЕФЕСТ на 2 комфорки.. Он и поустойчивей и 2 комфорки все-таки...
http://www.interbaza.ru/catalog/price1/details/21/
Кто пользовался, что скажите?
Вот! У меня такойже "шмель", думаю что с ним делать, реанимировать или новый купить. весь заржавел и похоже форсунке конец.vampa писал(а):Coleman 2 Burner Compact
Вот эта штука просто сказка! Экономична, не воняет, надежна. Десять дней кормились пять мужиков в тайге. Ушло литров семь бензина всего. Посмотрел на нее в деле в прошлом году и решил прикупить.
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
Народ! А не кто не заморачивался переделкой огнетушителя на 1,5-2л под заправку газом? Смысл следующий; маленькие балончики 220гр не айс, 5ти литровые балоны большие, тяжелые и занимают много места, а 1,5-2л мне в самый раз. Будут ли такую самоделку заправлять на станциях?
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
