Сварочный аппарат УГА-201-У2
Добавлено: 20 сен 2018, 11:28
Dzx
Всем добра!
Собственно вопрос в том, кто таким пользовался, как впечатления, минусы-плюсы, ваше мнение
И ващпе всё что известно об этом чуде техники ! Хочу приобрести себе такой стоит совсем не дорого.
Re: Сварочный аппарат УГА-201-У2
Добавлено: 20 сен 2018, 20:40
Санчес75
Ссылку бы, лень искать.
Добавлено: 20 сен 2018, 23:18
МШУ
Dzx писал(а):Всем добра!
Если гуголь не обманул,то это сварочник под штучный электрод....
И чо ты им варить собрался? Заборы?
Ну раму, к примеру ты заваришь....насерешь,вероятно.Про кузовщину-сразу забудь.
Допускаю,что есть сварщиги 100 левелла,которые электродом кузовню варят.
Для юзанья для а/м ищи полуавтомат- на нем и обезьяна варит и вполне можно 0.5 железия сплошным швом варить.
П\а-по определению,автоматически дает больше ток,при увеличение расстояния дуги.
С электодом-сплошная магия.
Да варить научишься,что толще 3мм,но и то-серево и шлак отбивать.
Электричкой норм арматуру под бетон варить-серанул,схватилось и норм
Добавлено: 21 сен 2018, 04:01
Dzx
http://electro.mashinform.ru/svarochnye ... j4534.html
вот максимум из гула
Я его хочу взять как стационарный сварочник в гараж, варить найдётся что, металла слава богам валяется полно. Сейчас делаю пресс и нужен будет сварочник, потом будут стеллажи из уголка 40 или 50. Нравится что он еще пускач и зарядник! Полуавтомат это конечно хорошо, но где бы такой нарыть за 6к рублей... И думаю что как полуавтомат будет он стоять в основном, так как жестянку варить пока даже нет в планах... А вот железо толще есть
Добавлено: 21 сен 2018, 23:02
klinych
В гараже есть напруга 380В?
Добавлено: 22 сен 2018, 23:35
МШУ
Dzx писал(а):Сейчас делаю пресс и нужен будет сварочник, потом будут стеллажи из уголка 40 или 50. Нравится что он еще пускач и зарядник! Полуавтомат это конечно хорошо, но где бы такой нарыть за 6к рублей...
Тама исчо и телевизора нет? Я к тому,что комбайны по определению ущербны.
П\а,для уверенной сварки 15 мм стали щаз можно найти за 12 тыр. т.е всего в 2 раза дороже твоего беспантового трансформатора.
Я про кузовню для примера писал,чтоб донести посыл,что п\а более универсальные, т.е. одним аппаратом можно варить и 0.5 и 15 мм.
Со штучным электродом- флаг в руки варить 0.5
Да и окалину сбивать в труднодоступных местах= мега дрочь.
Ладно,твои грабли:)
Я себе 220 вольтовый инвертор прикупил,когда перепланировку в квартире делал и нужно было арматуру в кладку положить,чтоб стена неёбнулась. С п\а тут геморно- рукав 5 метовый и дрочь с СО2 баллоном .Инвертор на спину закинул и вари под потолком арматуру.....на этом преимущества заканчиваются.
Мой совет: души жабу и покупай п\а.Поверь на слово,ты один хрен его купишь, тока у тебя будет ужо балластом другойсварочник
Добавлено: 23 сен 2018, 10:18
dvm99
Вот целиком соглашусь с Сашей!
Сварочник массой мешка цемента- это железно стационар. Габаритный, неуклюжий и т.п.
Значит компенсация расстояния- только за счёт сварочного кабеля. Стандартный гараж- 6х4. Значит длина кабеля с учётом диагонали- 7м + запас на подъём, итого примерно 10м, притом умножаем на 2. Вес кабеля (вгрубую) 1 кг/м. Итого- 20кг кишкоов, которые надо будет таскать, сматывать и т.д.
Мало того, что такое пусковое устройство?
Кроме как бесполезного девайса ничего в нём не вижу.
Добавлено: 24 сен 2018, 06:52
Dzx
klinych - конечно!
МШУ - Принял. Спасибо за совет! Меня не жаба давит, а целесообразность, брать полуавтомат для того что бы два раза в год использовать его как полуавтомат(варить 0.5, кузовщину, банки консервные и т.п.) и это в лучшем случае... пока не готов. Хотя по началу хотел именно п\а, потом пришлось покупать башку на мотор, а он так и остался в планах... После пересмотрел свои цели.
dvm99 - Гараж не стандарт. 7х12 )) Но зона для сварочных работа будет в одном месте и проводов по 3м. хватит за глаза. "Мало того, что такое пусковое устройство?" Пускач это когда машина не заводится из-за "севшего" аккумулятора, можно с его помощью запустить автомобиль и ехать, если гена целый и аккумы позволят )) Раза 4-5 за прошлую зиму такого девайся как раз не хватало... А если ты про ток который может выдать УГА 800А по паспорту думаю хватит... Надеюсь во всяком случае ))) В баласт еще и зарядное ко всему!
Спасибо всем за ваши ответы и мнения!!!
Добавлено: 24 сен 2018, 08:27
dvm99
Dzx писал(а):Но зона для сварочных работа будет в одном месте и проводов по 3м. хватит за глаза.
Варить на улице гораздо приятнее, чем в гараже, пусть даже с открытыми воротами.
А если что-то габаритное варить придётся? Ох, как обидно будет, если не дотянешься...
3м - это вообще ни о чём, очень мало.
Dzx писал(а):Пускач это когда машина не заводится из-за "севшего" аккумулятора, можно с его помощью запустить автомобиль и ехать, если гена целый и аккумы позволят ))
Да я знаю, что такое пускач. Только если аккум исправен, его зарядить для запуска- это полчаса-час.
Dzx писал(а):Раза 4-5 за прошлую зиму такого девайся как раз не хватало...
Вот тут вообще не понял. Ну ладно бы это 1 раз в пятилетку, а то аж 5 раз в год!
Если машина в гараже, и АКБ исправны, то какого лешего?
У меня гараже температура ниже -15 никогда не падает в любую зиму, а морозы не меньше ваших.
Если аккумы прихватывает- это непорядок. Мож тут что-то подправить?
А то так из тёплого (относительно) гаража выедешь, машину где-то на улице выстудишь, и всё- только прикуриваться?
Добавлено: 24 сен 2018, 12:13
Dzx
Я вас всех понял. Всем спасибо! Ни кто правда подобными аппаратами не пользовался... жаль
Добавлено: 24 сен 2018, 21:08
Fox414
Dzx я даже фото не могу этой марки сварочника найти в сети.
по себе скажу : ТДМ с постоянкой был у меня на 220 в .
варил забор . ко мне со всей деревни соседи приходили.
спрашивали как мне варится. потом сказали- свет моргает если сгорят телики,холодильники то мне принесут...
сча ресантой 220. пользуюсь ни у кого не моргает автоматы 16 амперные держат
. на максималке тройкой 6мм железо можно резать.
по полуавтомату
я дома отопление переваривал (газовый котел) тогда пластик еще не очень распространён был.
для полевых работ огнетушитель СО2 на 5 л приспособил.
кстати ! инверторные сварочники в полне тянет бензогенератор хютер 3500
Добавлено: 24 сен 2018, 22:35
МШУ
Fox414 писал(а):Dzx я даже фото не могу этой марки сварочника найти в сети.
Жень,такаяж фигня...60 кг...мля,это с тумбочку трансформатор))))))
Зато в комплекте "маска сварщига"!)))
Мне в комплекте с инвертором такая радость досталась- типа монокля=одной рукой щиток держишь, т.е. не шапка с забралом ни разу))) Прикольная,я даже не выбросил сразу
Типа,маска,маска,я знаю кто ты
Да и аббревиатура у ТС =УГА.....чото стремно брать аппарат с первыми буквами УГ))))
Добавлено: 25 сен 2018, 05:30
Dzx
МШУ писал(а):Да и аббревиатура у ТС =УГА.....чото стремно брать аппарат с первыми буквами УГ))))
Это не я придумал, это производитель ))
https://www.avito.ru/irkutsk/remont_i_s ... 1400367845
а тут можно и на него самого посмотреть ))
Из за того, что инфы нет тут и спрашиваю.
Добавлено: 25 сен 2018, 07:49
dvm99
МШУ писал(а): Типа,маска,маска,я знаю кто ты
Сань! Не поверишь, я вот только с такой и варю, к забралу так и не привык
Варить начал в армейке в ГСВГ, а там фашистский аппарат был укомплектован такой карнавальной маской, другой не было. Ну и привык!
Правда из меня сварщег ещё тот...
