Решетка радиатора - своими руками?
Задумался о том, чтобы поставить более мелкую сетку для защиты радиатора. Помню, что в одной из тем подобный вопрос всплывал, но поиск не дал результатов. По гуглу тоже ноль.
Может, делал кто-нибудь себе такое? Или забить на камни?
Re: Решетка радиатора - своими руками?
там вероятность повредить камнем радиатор охлаждения низка на мой взгляд. Он прикрыт кондейным радиатором, который прикрыт вентилятором наполовину:)
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- Hahalena & Maximal
Я видел самопальную. Мелкая хромированная сетка изнутри на решетках. Крепеж зажимы по пириметру или суперклей.
у самого рольфовская стоит.
Сделал самостоятельно:
снял нижнюю решетку радиатора, взял москитную сетку и прикрепил к решетке с обратной стороны с помощью строительного степлера. Может и не гламурно, но цель достигнута, живность до радиатора не долетает и на мойке спокойно смывается с сетки.
До этого раза три чистил радиатор от мух (ДВС начинал греться), сейчас про эту проблему забыл.
НМПС, S60, АКПП, стоковый
- BIZON500
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Ставил и делал сам на самые тоненькие чёрные хомутики которыми электрики стягивают проводку есть в любом магазине электро-товаров решетку покупал вот эту (Алюминиевая сетка
DIAMOND
(120х40см), черная,
плоская
RS-03530) по этой ссылке http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=349
хватило и вверху и внизу выглядит очень красиво лучше чем фирменная крепления не видно тк продевал в тонкие перемычки между хромированными вертикальными вставками
DIAMOND
(120х40см), черная,
плоская
С УВАЖЕНИЕМ BIZON500
NEW PAJERO SPORT (S60)
YAESU 857D+ATAS120 ,YAESU-VX8DR, BERKUT-R20
4x4 DUELER A/T 694, Nokian Hakkapeliitta R SUV
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 5МТ S80+ Т54
Последний раз редактировалось G.A.P 25 дек 2010, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Собственно при покупке авто нужно сразу это сделать!
У меня так случиось, что через неделю после приобретения аппарата пришлось ехать на Селигер. Загнал- ребята поставили. Ни разу не пожалел! Вся морда в слепнях, комарах и прочих вампирах всевозможных модификаций....замучались на мойке оттирать. Сетка тоже вся как гильотина в кровищщи, а интеркулер и другие радиаторы как были новёхонькие- так и остались!
Собственно сам процесс установки:
Чтобы снять бампер- нужно выстегнуть расширители вбок:
Примеряем и примерно отрезаем сетку:
Подгоняем, крепим на хомуты, чтобы их было не видно снаружи:
Для верности края приклеиваем Поксиполом:
Ну вот и всё. Можно лезть в гОвна ))))
С ув., Алексей
- Пельмень
- Двигатель:: 6G72. 24v
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
А можно цену вопроса в личку... На БМВ 5 оч. остро стоит сия проблема...
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
- SoundSpeed
Ответил....
С ув., Алексей
- andyreal
Проходя мимо авторынка купил чёрную мелкую сетку за 300 руб. Снял решётку радиатора. Приложил изнутри сетку, мелком очертил края, кусачками отрезал лишнее, прикрутил решётку штатными шурупами от хромированных решеточек в основной решетке. Поставил решетку на место.
Цена вопроса 300 руб.
Временных затрат минут 15-20.
Польза ощутимая: всякие жуки летающие, соцветия, трава и т.п. дальше сетки уже не проникают.
Минусы: зимой намерзает снег и его как раньше через решётку уже не протолкнёшь, приходиться выколупывать наружу.
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
- SergeyVT
совершенно аналогично...andyreal писал(а):Проходя мимо авторынка купил чёрную мелкую сетку за 300 руб. Снял решётку радиатора. Приложил изнутри сетку, мелком очертил края, кусачками отрезал лишнее, прикрутил решётку штатными шурупами от хромированных решеточек в основной решетке. Поставил решетку на место.
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
- Двигатель:: 3,0 MIVEC, бензин
- Мой автомобиль(и):: MPSN 2010 черный, комплектация SO6
А можно поподробнее:
- как снять решетку радиатора, т.е. способ ее крепления, ну и как быть с нижней решеткой которая в бампере. На фото бампер снимают, чего самому делать не хотелось бы. Заранее благодарен, Вячеслав
- provokator
- Мой автомобиль(и):: pajero
решётка на клипсах максимум два саморезаAlbatros писал(а):А можно поподробнее:
если не хотите делать самому обратитесь на любое сто они сделают это быстро.
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
- e_man
Сегодня аналогичный тюнинг произвёл на П-4.
немного пришлось повозиться со снятием нижней решётки.
на неё приложил сеточку сверху, закрепил, вырезал по форме с припуском в половину-один ромб сетки, края загнул на выступы.
отлично получилось, теперь на верхней решёточке сетка внутри, а на нижней, под номером. снаружи.
к сожалению, делал вечером в гараже, света мало было.
если не забуду - сфоткаю при дневном, тогда выложу.
p.s. снимается всё легко. верхняя - снять 7 клипс (3 вертикальные, кажется, и 4 торцевые), дальше резко потянуть решётку вверх.
с нижней хлопот побольше - там надо снять сверху резиновую трубку омывателя фар, отвинтить 7 саморезов (один сверху в центре, два снизу и по два с боков), потом снять с защёлок "внутрь", потом с помошью пассатижей сжимая "спереди" вытащить назад (внутрь) врепёж проводки ПТФ.
теперь смещаем решётку внутрь, тихонько поворачиваем по диагонали, можно немного согнуть... и вынимаем на свет божий.
вырезаем сетку, крепим стяжками (я вырезал кусачками, крепил чёрную решётку чёрными стяжками). подрезаем стороны с припуском, подгибаем по контуру.
устанавливаем в обратном порядке.
чёрный кот
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Не знаю, я вообще нижнюю не трогал, на всё про-всё пару часов с пивом потратил.e_man писал(а):...
с нижней хлопот побольше ....
- e_man
И Тельму, и Луизу, в итоге у вас обе сеточки внутри, а у меня нижняя снаружи.
по времени я тоже не больше 2-х часов ковырялся. причём бОльшую часть времени убил на вырезание сетки.
чёрный кот
- И Тельму, и Луизу
Зачем? Почему? Это круто. так надо. или так получилось?e_man писал(а):... у меня нижняя снаружи. ..
Я раздербанил старый воздушный фильтр от погрузчика. Он обернут сеткой, которую чуть ли не руками поравть можно.Во всяком случае, резали ее совсем без усилий.e_man писал(а):... бОльшую часть времени убил на вырезание сетки.
- e_man
мне так захотелось.И Тельму, и Луизу писал(а):Зачем? Почему? Это круто. так надо. или так получилось?e_man писал(а):... у меня нижняя снаружи. ..
у вас примерно так
а у меня так, только машина и сетка - чёрные
вообще, я думаю, так и надо, т.е. так лучше, потому что не набивается грязь, насекомые между родной решёткой и сеткой.
а те, что остаются - легче удаляются при мойке.
просто верхняя, если так сделать, будет выглядеть совсем колхозом. даже если очень стараться и всё делать терпеливо и аккуратно.
чёрный кот
- И Тельму, и Луизу
Моя капля, второй паджерик. Защита и пластиковая решетка нижняя были разбиты. Заказывать эту пластиковую решетку можно за 800 р, и ждать не гуманно долго. Решил выйти из положения так, купил алюминиевую сеточку за 200 р. Защиту выправил, покрасил, а до кучи и все остальное сеточкой закрыл.
Pajero II, коротыш, 4D56.
