Mihaprioz писал(а):Мужики!!!! 385 просмотров. И неужели никто так и не сделал это еще. А сказать спасибо????
Спасибку нажал еще в начале февраля ну, давай еще на буквах
Спасибо за проделанный отчет, все пошагово и доступно. Для желающих повторить хорошее руководство
Да, по поводу спасибок, фото автомобиля с лопатой говна на ней зарабатывает максимальное кол-во лайков , в отличии от проделанных работ/отчетов.
Mihaprioz писал(а):Отчет подготавливаю. Думаю, вечером выложу.
Светодиоды SMD те, что продаются на ленте.
Сложности??? Решиться на это. Вот самая большая трудность. Теперь все оч просто. Но разбирать чужую не буду . Подсказать, что да как, это подскажу. Светодиоды перепаять это пожалуйста. Цена приборки просто чумовая.
Подскажите пожалуйста, вот тоже собираюсь переделать подсветку на белую, светодиоды похожи на smd5050. Поправьте если ошибаюсь. Ну и вопрос, а рабочее напряжение красных и белых не отличаются?
Светодиоды выпаивал с ленты. А вот smd5050 они ли други не подскажу. Выпаял один красный с приборки о один с ленты. Замерили все токи и напруги. Пришли к выводу что они имеют одинаковые характеристики. Там же видно на панельке приборов что каждый светодиод питается через резистор. Как то так.
10.05.2011
никто еще из умельцев не поставил это дело на продажу?я бы панель приборов какую нибудь тюненгово-засвеченную купил бы с удовольствием.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Недавно пропала подсветка перчаточного ящика, а на улице все больше темно и там нифига не видно. Решил заменить лампочку на мои любимые SMD светодиодики. Но просто заменить не получилось. У нас подсветка в перчаточном ящике вААще не отключается. Как влючил габариты, так она и горит. Пришлось замутить туда еще и выключатель. Получилось очень даже зачетно. Кнопку приклеил термопистолетом. После ходовых испытаний переклеил на эпоксидку.
Это уже когда все работает.
На резиновый буфер немного силикона.
Вид спереди
Вид с боку.
Изнутри
Была лампочка
Кнопка с ПК
10.05.2011
Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов.
Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор.
В статье четко говорится, что светодиоды стабилизируются именно током, а не напряжением, а простейший стабилизатор тока - это сопротивление, я просто не вижу смысла спорить и писать о прописных истинах.
P.S. сорри, если кого-то обидел, и вообще форум создан для решения возникающих у форумчан проблем, а не для спора...
Вообще то я писал о стабилизации светодиодов, т.к. в юности занимался этим делом вплотную, можете считать, что их убивает напряжение - это Ваши знания, я с ними не хочу спорить. Извините за оф топ...
Отлично, так суть в чем? Что не так я сделал. На выходе постоянное напряжение 12.3 при любых скачказ выше него. Именно не постоянные скачки напряжения убъют Ваш самый тюнинговый светодиод
Саня писал(а):Отлично, так суть в чем? Что не так я сделал. На выходе постоянное напряжение 12.3 при любых скачказ выше него. Именно не постоянные скачки напряжения убъют Ваш самый тюнинговый светодиод
попробуйте включить голый светодиод на выход своего преобразователя и сразу всё поймете
