Страница 29 из 33
Re: Форсунки омывателя
Добавлено: 11 дек 2012, 06:31
SergeyVT
у меня все руки не дошли поставить в рассечку обратные клапана в подводящие трубочки...приобрел какие то тойотовские - 85321-26020
Добавлено: 11 дек 2012, 07:18
JJB
999Serj писал(а):Бригадир писал(а):Спасибо, но вопрос в другом: штатные форсунки устраивают, но они протекают, весь капот в омывайке!!! Что подскажите?
скорее всего обратный клапан не держит вот этот:MB 083730
Наоборот - держит. Я с этим попытался бороться (потеками на капоте) - вариант один - убрать клапан - тогда потеков значительно меньше. Но тогда не сразу брызгает (у меня один взмах на сухую был), пришлось клапан поставить назад. В общем это один из косяков наших машин. Смирись....
Добавлено: 14 дек 2012, 08:38
999Serj
JJB писал(а):999Serj писал(а):Бригадир писал(а):Спасибо, но вопрос в другом: штатные форсунки устраивают, но они протекают, весь капот в омывайке!!! Что подскажите?
я так думаю что не держит, объясню почему: шарик в клапане поджимается пружинкой в сторону моторчика, и если пружинка просела он не в состоянии перекрыть подачу омывайки, а вот когда он на работает нормально, он подачу перекрывает сразу.
но при этом при всем надо иметь нормальный моторчик иначе напор упадет и здорово.
у меня пред хозяин на заднюю дверь аж три штуки таких клапанов поставил, а я все гадал что же мотор жужжит так что я его за рулем слышу а льет ну просто никак... пока не разобрал и лишние шарики не повыковыривал еле еле все текло, как только удалил все заработало нормально и моторчик слышать перестал.
вот картинку набросал:
Добавлено: 14 дек 2012, 12:58
JJB
Вы думаете моторчик омывателя по инерции качать продолжает? Уморили..... Он и под напряжением не качает .....Не проще выйти из машины и попросить кого-нибуть брызнуть омывателем - все станет видно... Как и куда брызгает жидкость......
Добавлено: 14 дек 2012, 13:05
999Serj
JJB писал(а):Вы думаете моторчик омывателя по инерции качать продолжает? Уморили..... Он и под напряжением не качает .....Не проще выйти из машины и попросить кого-нибуть брызнуть омывателем - все станет видно... Как и куда брызгает жидкость......
нет по инерции он не качает
, а вот давление которое он создает никуда не девается
и вот тут как раз этот клапан играет свою роль
Добавлено: 14 дек 2012, 13:49
Алексей64
Прочитал все 38 страниц и сделал следующие введения-
1.потеряная крышка от бачка - с канистры омывайки.
2. Обратный клапан - 2108 обратка.
3. Фильтр - классика топливный.
4. Отсоединил от тройника подачу, на шинке дунул в форсунки
Результат -12гр.С - 4 струи из штатных форсунок.
Пробую вкорячить фотки:
Всем, кто поделился мыслями, агромадное спасибо.
Добавлено: 14 дек 2012, 22:04
vla2620
999Serj писал(а):JJB писал(а):Вы думаете моторчик омывателя по инерции качать продолжает? Уморили..... Он и под напряжением не качает .....Не проще выйти из машины и попросить кого-нибуть брызнуть омывателем - все станет видно... Как и куда брызгает жидкость......
Если клапан не держит, то как только остановится моторчик, там не останется накакого давления и вся жидкость обратно стечет в бачек. Через тот-же моторчик. Тот-же принцип, что и на погружных насосах. Обратный клапан стоит для того чтоб вся линия была заполнена жидкостью.
Добавлено: 15 дек 2012, 06:54
999Serj
Спорить не буду, попробуйте поменять этот клапан, увидите результат, стоит он всего 49.9 руб. не так уж много.
Добавлено: 19 дек 2012, 09:36
JJB
Еще одна пакость от обратного клапана и нашего омывателя - в мороз -38 жидкость (Вюрт, до -40) из форсунок вытекает. И "красивые" зелёные полосы по капоту...... Уже неделю на стекло не брызгал, а жижа течёт помаленьку..... видимо система бачёк-трубки-обратный клапан как насос начинают работать, расширилась от тепла двигателя жижа, поднялась выше обратного клапана, остыла, клапан назад не пускает и т.д. ИМХО. Но бесит капот каждый день натирать.
и крышку лучше ставить оригинальную (ну или почти оригинальную) - меньше пыли в бочек, не нужен фильтр. Стоимость вопроса - 2 доллара....
Добавлено: 19 дек 2012, 11:18
Prizrack
тоже у себя так сделал, только фильтр я у себя разместил по другому и поэтому была возможность разместить его вертикально. Т.е. жидкость из бачка поступает сверху, а на форсунки выходит снизу. Раньше он был горизонтально и поэтому были перебои с подачей жидкости - теперь все ОК.
Еще поменял тройник 842958 на обычный " Т " (от класики). Пока не понял лучше стало или хуже, потому как мозг выносят сами форсунки (грейтволовские)
кстати, касательно обратного клапана:
не знаю по поводу 84295D (у себя я его чего-то не видел), а вот 84295С (перед тройником 842958) - это точно обратный клапан, который бывает "залипает".
Добавлено: 09 янв 2013, 12:04
Бригадир
Решил-таки проблему подтеков на капоте!!! Поставил обратный клапан от Тойоты № 85321-26020, цена в Экзисте 45 рублей!
Кстати, его на многих авто ставят для решения этой проблемы.
Добавлено: 09 янв 2013, 12:47
JJB
Вы его поставили перед самой форсункой (форсунками)? Или он (клапан) теперь как ресивер работает? Только тогда он может помочь. Или законы физики отменили? Вы себе вообще как это решение объясняете, почему все стало ОК? Подскажите, если убедите - ради защиты от подтеков хоть 10 клапанов поставлю!
Добавлено: 11 янв 2013, 15:31
Бригадир
Вот этот клапан. Поставил его максимально близко к форсункам. Разрезал шланг на дину клапана, поставил его и все супер!
Добавлено: 11 янв 2013, 16:06
JJB
Вопрос был:
JJB писал(а):Вы себе вообще как это решение объясняете, почему все стало ОК?
Может просто на улице потеплело, ну совпало так, или воду вместо незамерзайки залили, незнаю. Ну не может ОБРАТНЫЙ клапан на потеки влиять. Только если его наоборот поставить
Добавлено: 11 янв 2013, 17:08
Дёма
Я уже начал бачок под капот колхозить. Потом клапан выкинул и тепеть всё ок. Жидкость за 100р с трассы.
Добавлено: 11 янв 2013, 17:48
JJB
Дёма писал(а):Я уже начал бачок под капот колхозить. Потом клапан выкинул и тепеть всё ок. Жидкость за 100р с трассы.
Раньше писали - низззя. Дворник по сухому вначале идет, стекло царапает....
Добавлено: 12 янв 2013, 00:31
DeM_UA
Добавлено: 12 янв 2013, 05:50
vla2620
Дворник с брызгалкой?
Добавлено: 12 янв 2013, 13:47
DeM_UA
vla2620 писал(а):Дворник с брызгалкой?
Форсунка установлена на поводок дворника!
Добавлено: 14 янв 2013, 00:45
viktor292
DeM_UA писал(а):vla2620 писал(а):Дворник с брызгалкой?
А немного подробнее,можно?
Многие будут благодарны.
