Сделал по-Чумаходовски, форсунки GW + насос в магистраль. И стоя, и на 100 км/ч веер бьет куда надо.Chumahod писал(а): Копай на ...цать страниц назад. у мну два насоса стоит, почти керхер!
Форсунки омывателя ПаджероСпорт
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Re: Форсунки омывателя ПаджероСпорт
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Всем привет. Насколько понимаю все пишут про 2 модели от Хонды и от Вольво но некоторые предлагают от ВАЗ правда от какой модели не пишут. А можно уже точно сказать что купить?? Что бы была форсунка с обратным клапаном, держала скорость и била вверх. Заранее спасибо.
Хонда или Вольво??
Хонда или Вольво??
Последний раз редактировалось Igrok 06 июн 2018, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
- Igrok
Почему правые??Они не будут бить низко??Чак писал(а):надо ставить форсы от аккорда с веерным распылом -номер их 76810SEAA01 и именно 2 правые-!
- Chumahod
Сами по себе они не отстой и не верх совершенства, они просто другие. И под них другой насос нужен. Или поставить дополнительный, как я на своей машине и сделал. Даже на 130 фсё гуТ и зимнюю густую жижу качают отлично!Igrok писал(а):Веерные отстой. Ветром сносит. Купил родные оригинал
- Igrok
Друзья, поменял уже 2 форсунки. Почему то почти не бьет левая водительская. Сегодня установил новую оригинал, пару раз хорошо пробила и снова стала еле бить. Вопрос- дело в насосе???Может что то забилось и есть смысл достать бочок и все промыть или толка не будет???
Что скажете НАСОС или БАЧОК грязный и забитый???
- Chumahod
Грязь. Снимать/промывать все шланги и бачок - будет щАстие.Igrok писал(а):Друзья, поменял уже 2 форсунки. Почему то почти не бьет левая водительская. Сегодня установил новую оригинал, пару раз хорошо пробила и снова стала еле бить. Вопрос- дело в насосе???Может что то забилось и есть смысл достать бочок и все промыть или толка не будет???
- Igrok
Позвонил одним из паджеровского сервиса, обьявили 3000 руб за снять промыть бочок. Не дороговато?? Говорят пол машины нужно разобрать. Это правда??
- Chumahod
Бачок установлен внутри переднего правого крыла. Как минимум снимать колесо и подкрылок.Igrok писал(а):Позвонил одним из паджеровского сервиса, обьявили 3000 руб за снять промыть бочок. Не дороговато?? Говорят пол машины нужно разобрать. Это правда??
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Сделаю за бутылку пивасаChumahod писал(а):Бачок установлен внутри переднего правого крыла. Как минимум снимать колесо и подкрылок.Igrok писал(а):Позвонил одним из паджеровского сервиса, обьявили 3000 руб за снять промыть бочок. Не дороговато?? Говорят пол машины нужно разобрать. Это правда??
10.05.2011
10.05.2011
Ню Ню.Mihaprioz писал(а): Сделаю за бутылку пиваса
Ты снимал бампер на П4?
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
разговор не о бампере, а о бачке омывателя.
10.05.2011
10.05.2011
На П4, он стоит под бампером.Mihaprioz писал(а):разговор не о бампере, а о бачке омывателя.
Снимешь бампер, я тебе бочек за пиво помою))))
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Сорян. Я не знал что там все так плохоSNOOPER писал(а):На П4, он стоит под бампером.Mihaprioz писал(а):разговор не о бампере, а о бачке омывателя.
10.05.2011
10.05.2011
