ПОДШИПНИК СТУПИЧНЫЙ МП 4 КАКОЙ ПОСТАВИТЬ
Добавлено: 17 авг 2018, 09:44
Susanin1975
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ И ХОРОШИХ ДОРОГ! ПОДСКАЖИТЕИ ЛЮДИ ДОБРЫЕ НА МОЕМ МП 4 ЛЕТЯТ СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ NTN, NSK, MITSUBISHI 3880A015 (ТОТ-ЖЕ NSK) KOYO
В СРЕДНЕМ ХВАТАЕТ НА 10-15 ТЫС. КМ В ЧЕМ БЕДА ? МОЖЕТ ДРУГОЙ ФИРМЫ ПОСТАВИТЬ
Re: ПОДШИПНИК СТУПИЧНЫЙ МП 4 КАКОЙ ПОСТАВИТЬ
Добавлено: 17 авг 2018, 10:13
SmoAG
беда в кулаке, точнее в посадочном месте, при установке нового подшипника в кулак, он входит в посадку с небольшим натягом, можно рукой постучать и он войдет.
Если он туда проваливается, то значит был перегрет кулак и сдеформирован.
Если конечно выполняются основные условия: плотная посадка и пролегание подшипника по поверхности, соблюдены моменты затяжки подшипника и ступичной гайки, пыльник на валу на месте.
тоже ставил NSK и Koyo, по последний раз нск меня конкретно разочаровал, лопнула внутренняя обойма и подшипник провернуло на ступице за 10000 км, при этом подшипник в целом оставлся цел, точнее внутренний ряд, поставил GMB, ранее 90 000 км в зад, на эксперимент ставил такой на заднее правое колесо, так он жив до сих пор, поэтому на переднее правое поставил такой же.
Добавлено: 17 авг 2018, 11:03
Susanin1975
СКОЛЬКО ПРОШЕЛ НА GMB? ИГДЕ ПОИСКАТЬ ЭТУ ФИРМУ? СПАСИБО.
Добавлено: 17 авг 2018, 11:05
SmoAG
Susanin1975 писал(а):СКОЛЬКО ПРОШЕЛ НА GMB? ИГДЕ ПОИСКАТЬ ЭТУ ФИРМУ? СПАСИБО.
На задней оси больше 90 000 ткм, на передней оси пока скромные 5000 км.
подшипник нужно подбирать по вину, тк на п4 есть 2 тапи подвески, та сто для усиленных тормозов 3.2 и 3.8 и те что простые на 3,0
Добавлено: 17 авг 2018, 11:27
M331
Писать большими буквами не стоит, это расценивается как крик. Если кто-то плохо видит может увеличить страничку (ctrl + или ctrl и колесико мышки) , а остальные нормально воспринимают обычный регистр.
По теме если выходят быстро и разные подшипники, дело не в них. Или не правильно устанавливаются или проблема с кулаком, повышенная нагрузка на подшипники бывает из-за не штатного вылета дисков.
Добавлено: 25 авг 2018, 12:16
demon120
Может диски с большим вылетом?
