переход на 5,3
- Двигатель:: 4D56/D4BH
- Мой автомобиль(и):: ммс pajero 4D56 АКПП
переход на 5,3
Доброго времени суток. У меня пыж 4D56 на АКПП и парах 4,9 хочу передти на пары 5,3. буду заказывать целиком полумост и мост. ТАК ВОТ ВОПРОС: потребуется ли какая либо переделка или же просто они взаимозаменяемы полность??без смеха и корок.просто нужно знать что еще нужно либо просто свое снимаю и то ставлю.
- Двигатель:: M47R Дизель
- Мой автомобиль(и):: Freelander/ P2 4D56 5door/94
Re: переход на 5,3
Можно даже просто редуктора поменять.pioner41rus писал(а):Доброго времени суток. У меня пыж 4D56 на АКПП и парах 4,9 хочу передти на пары 5,3. буду заказывать целиком полумост и мост. ТАК ВОТ ВОПРОС: потребуется ли какая либо переделка или же просто они взаимозаменяемы полность??без смеха и корок.просто нужно знать что еще нужно либо просто свое снимаю и то ставлю.
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
Re: переход на 5,3
Можно даже просто редуктора поменять.leone писал(а):pioner41rus писал(а):Доброго времени суток. У меня пыж 4D56 на АКПП и парах 4,9 хочу передти на пары 5,3. буду заказывать целиком полумост и мост. ТАК ВОТ ВОПРОС: потребуется ли какая либо переделка или же просто они взаимозаменяемы полность??без смеха и корок.просто нужно знать что еще нужно либо просто свое снимаю и то ставлю.
так ведь размеры редуктора не разные?8 дюймов и 9
Re: переход на 5,3
Я хз какие у тебя мосты, но обычно 9 дюймов и 4,8 и 5,2. Посчитай шпилькиpioner41rus писал(а):Можно даже просто редуктора поменять.leone писал(а):pioner41rus писал(а):Доброго времени суток. У меня пыж 4D56 на АКПП и парах 4,9 хочу передти на пары 5,3. буду заказывать целиком полумост и мост. ТАК ВОТ ВОПРОС: потребуется ли какая либо переделка или же просто они взаимозаменяемы полность??без смеха и корок.просто нужно знать что еще нужно либо просто свое снимаю и то ставлю.
А вообще тут жипер прекрасный faq по мостам и редукторам делал - найди и почитай
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2; v6-3.0
Re: переход на 5,3
По моему 4,875 и 5,285 можно только редуктора поменять( я так делал), а 4,9 больше. Еще при условии, что одинаковые полуоси были, или «опции» з/редуктора.
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: переход на 5,3
4.9 Тоже на 10-ть шпилек от спортов первых дизельных куча!!!Сергей75 писал(а):По моему 4,875 и 5,285 можно только редуктора поменять( я так делал), а 4,9 больше. Еще при условии, что одинаковые полуоси были, или «опции» з/редуктора.
