Освещение под капотом ??
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Кто "строил" такое освещение.... поделитесь !! все таки прогресс не стоит на месте !!
хотел на базе волговской попробовать.. но может лучшее решение есть...
а то не всегда под ругой фонарик бывает..
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
Re: Освещение под капотом ??
наверное у всех темнота под капотом ))) заказал вот такую ленту... попробую поставить..
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Не совсем вижу полезность в освещении подкапотного пр-ва. Если что-то серьезное решил делать под капотом - делай днем.
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- Chumahod
Это ты просто короткими морозными днями далеко от дома не ездил. Например, хотя бы омыватель долить, масло проверить...PadgeM писал(а):Не совсем вижу полезность в освещении подкапотного пр-ва. Если что-то серьезное решил делать под капотом - делай днем.
Сделал пару лет назад. Кнопа включения полугерметичная и с индикацией, масса соотв через концевик. Фото могу сделать на днях.Sersh писал(а):Кто "строил" такое освещение.... поделитесь !! все таки прогресс не стоит на месте !!
В качестве источника света взял такие:
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Для мелких пакостей под капотом у меня в подлокотнике налобник есть. Омывайку залить, масло проверить вполне хватает.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
- Chumahod
Безусловно, хороший лобковый фонарь - ВЕЩЬ! Сам люблю. Но вот лишние телодвижения по доставанию и цеплянию его той же зимой на шапку/под капюшон и т.д...Irbis_72 писал(а):Для мелких пакостей под капотом у меня в подлокотнике налобник есть. Омывайку залить, масло проверить вполне хватает.
Плюс грамотного освещения под капотом - видишь ВСЁ и сразу, ремни, двигатель с обеих сторон, посторонние предметы под капотом... Да и случись чего - нет необходимости из недр габажника переноску выкапывать.
Я на прошлой машине всё порывался сделать. Даже лагерную светодиодную тарелку примерял, но потом забил. Ибо не так часто оно в реальной жизни надо, а я ленив не по годам
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Irbis_72 Лень это другое .В реальной жизни в-40 на трассе фильтр топливный прокачать когда прихватило тоже не часто бывает .У друга случилось и еще предохранитель полетел.В темноте пока искал да менял чуть пальцы не обморозил по приезду все заменил как у меня с светодиодной индикацией. Света много не бывает пусть будет .Chumahod Классные диодики есть еще сплошные я другу в катер ставил жрут мало а светят ярко и герметичные в сырости уже два года два в кубрике два в моторном отсеке и два под панелью.Себе тоже в моторный хочу проверенны временем и яркие.
pajero 2.8 япониц коротыш
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Вот именно!Sersh писал(а): а то не всегда под ругой фонарик бывает..
Подключен напрямую к АКБ.
Только не забываем поставить предохранитель! А то мало ли чего...
- Chumahod
Делюсь.Sersh писал(а):Кто "строил" такое освещение.... поделитесь !!
Заранее прошу прощения за качество фото - камера в телефоне помирает... Внешне выглядит вот так:
Светит так:
Разъём и кнопка включения:
Теперь немного о реализации. "+" идёт через предохранитель 1А и кнопку, "-" через концевик. Индикация кнопки включается при открытии капота, дабы было видно в темноте куда жать. Т.е. если закрыть капот и при включённом освещении, всё погаснет. Проводка закреплена широкой противоскрипной лентой с обратной стороны утеплителя капота. Сами фонарики закреплены к утеплителю П-образной скобой из нержавеющей проволоки, завязанной с обратной стороны. Т.к. утеплитель довольно мягкий, с обратной стороны подложены пластинки из тонкого гетинакса с отверстиями под проволоку. Для дополнительной фиксации под каждый фонарик подложен в двух точках кусочек бутилового шнура. Герморазъём сидит на клипсе в штатном отверстии капота, фонарики перед установкой дополнительно обработаны затекающим герметиком на случай мойки и говен. На случай серьёзной неисправности в бортовой электрике предусмотрен "хвост" с "крокодилом" и клеммой "папа" на другом конце, т.е. для освещения при отключенном аккумуляторе достаточно сдёрнуть клемму с концевика и накинуть на "-" аккума.
Единственное, о чём жалею - слишком долго собирался сделать. Штука очень удобная в эксплуатации.
- hunter nord
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2002 г.в.
Chumahod, здорово сделано . А утеплитель капота - это штатный? А кнопка почему при закрытии капота гаснет? За счёт чего?
Chumahod Реализовано грамотно. А кнопка гаснет от концевика капота .Светят эти диоды ярко видно как днем .
- Chumahod
Утеплитель штатный. Про кнопку уже ответили.hunter nord писал(а):Chumahod, здорово сделано . А утеплитель капота - это штатный? А кнопка почему при закрытии капота гаснет? За счёт чего?
