Может кому пригодится, а то меня достало по габажнику дребезжать... )))
Крестовина крепиться на зажимы для ламп дневного освещения два маленьких и два больших (стоят копейки), которые в свою очередь клепаются на обшивку двери....
все крепко и надежно
Крепление колесной крестовины...
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: Крепление колесной крестовины...
Sersh Привет а чем тебя родной баллоник не устраивает ведь для него и место штатное.Твой крест проще было под задним сидением так же закрепить чтобы обивку не портить .Если придется откручивать колесо то палка от домкрата все равно там находится.Пластик на этих зажимах не очень особенно в мороз.Ты что за корыто в багажник на пол положил я искал на коротыша нету все на длинного пришлось с кроуна с багажника вырезать но не айс протекает.
pajero 2.8 япониц коротыш
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
утеряны родной балонник и ручка от домкрата ))) под сиденьем и так уже проставки под домкрат лежат... а этот крест ни туда ни сюда не вписывался .... а ту при деле не мешает не дребезжит... резиновый потдон покупал на рынке... методом подбора...Джеки писал(а):Sersh Привет а чем тебя родной баллоник не устраивает ведь для него и место штатное.Твой крест проще было под задним сидением так же закрепить чтобы обивку не портить .Если придется откручивать колесо то палка от домкрата все равно там находится.Пластик на этих зажимах не очень особенно в мороз.Ты что за корыто в багажник на пол положил я искал на коротыша нету все на длинного пришлось с кроуна с багажника вырезать но не айс протекает.
А с какой модели поддон на нем что ни будь написано и как встал по форме багажника.Надо поискать у меня где то лежит бардачек задней двери со всем штатным инструментом даже фонарик был.А палку на разборках можно найти.У нас в коротыше уж больно багажник маленький сейчас тоже музыку воткну и место под полкой только для пиццы останется.
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
посмотрю... встал как влитой под П2, даже выемка в передней части под фиксаторы задних сидений есть ... ручку под домкрат нашел ))Джеки писал(а):А с какой модели поддон на нем что ни будь написано и как встал по форме багажника.Надо поискать у меня где то лежит бардачек задней двери со всем штатным инструментом даже фонарик был.А палку на разборках можно найти.У нас в коротыше уж больно багажник маленький сейчас тоже музыку воткну и место под полкой только для пиццы останется.
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
сфоткал... а передние от Лагуны как влитые....Джеки писал(а):А с какой модели поддон на нем что ни будь написано и как встал по форме багажника.Надо поискать у меня где то лежит бардачек задней двери со всем штатным инструментом даже фонарик был.А палку на разборках можно найти.У нас в коротыше уж больно багажник маленький сейчас тоже музыку воткну и место под полкой только для пиццы останется.
номер модельки заднего..
кстати, то же планирую сааб ставить сзади... и коврик придеться в половину теперешнего искать...
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
примерно вот такой вариант хочу.... делал кто ??
Sersh Спасибо за фото поищу .Тебе может такие крепления приладить для лопаты http://baza.drom.ru/vladivostok/packs/k ... 47337.html если уши отрезать и саморезами прикрутить
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
))) крепления можно и тут найти вот например выбор большой http://shop-pajero4x4.ru/category/10166/Джеки писал(а):Sersh Спасибо за фото поищу .Тебе может такие крепления приладить для лопаты http://baza.drom.ru/vladivostok/packs/k ... 47337.html если уши отрезать и саморезами прикрутить
или побюджетней поискать....
